Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2755 раз
Re: Вопросы знатокам - II
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 09, 2013 13:53:10
fil873 писал(а):Аморты лежат новые уже спасет положение их замена
"Высота" авто от дороги определяется высотой и жёсткостью пружин.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 09, 2013 14:22:30
а если масло на амортах старых?следы подтеков,стоит менять?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 09, 2013 14:38:22
fil873 писал(а):стоит менять?
Скорее да, чем нет.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 09, 2013 18:21:58
сегодняшний замер компрессии показал результаты; 12-12-12/5-12 округлил,это нормально,двигатель прогрел,замерял с закрытой дросельной заслонкой,похоже что черный нагар из за маслосьемного колпачка видимо перебил его оправкой
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 09, 2013 20:41:38
fil873 писал(а):сегодняшний замер компрессии показал результаты; 12-12-12/5-12 ... с закрытой дросельной заслонкой ...
Чет малоправдоподобно.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 09, 2013 21:23:05
может это масляная компрессия?может прибор врет в автосервисе?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 10, 2013 2:04:44
метод замера полностью - что да как делали?
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт янв 10, 2013 7:27:24
приехал,температура рабочая,загнал,выкрутили свечи,он снял топливный шланг ,ну и я крутил ключем зажигания а он пхал компрессометр и говорил цифарки
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 10, 2013 11:20:00
на газ давил в пол при замерах? на сцепе ногу держал? маслице никто не догадался капнуть в горшки перед замером? столько инфы я прям теряюсь %)
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 10, 2013 11:30:30
Ребята, жизнь такая, что даже если вы к кому-то едете на ремонт, то весьма нелишне самому все изучить. Даже если сами ничего не будете делать. И даже если мастер авторитетный, общепризнанный и т.п. Весьма и весьма полезно.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 10, 2013 14:30:52
Medved@790 писал(а):на газ давил в пол при замерах? на сцепе ногу держал? м
fil873 писал(а):сегодняшний замер компрессии показал результаты; 12-12-12/5-12 округлил,это нормально,двигатель прогрел,замерял с закрытой дросельной заслонкой,
компрессию измеряют только с открытой заслонкой - газ нажат до упора
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 10, 2013 14:37:26
черный нагар - перелив бензина
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт янв 10, 2013 15:29:16
D.I.M.A.R. писал(а):компрессию измеряют только с открытой заслонкой - газ нажат до упора
существуют разные методы измерения. У автора ровная компрессия во всех цилиндрах и это главное.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 10, 2013 15:43:05
Ну и хде она ровная???Важна и скорость набора давления.И что толку от измерения без нажатия газа? (w00t)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт янв 10, 2013 16:26:22
zombie177rus писал(а):Ну и хде она ровная???Важна и скорость набора давления.И что толку от измерения без нажатия газа? (w00t)
отличается на пол атмосферы, это не критично. Уже ясно что проблем с этим нет.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт янв 10, 2013 17:06:04
Мне мастер сказал что сразу набирает на приборе ,газ сказал не обязательно выжимать,хотя да ,я читал что меряют и так и так,при открытой заслонки в цилиндры больше воздуха поступает чем с закрытой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 10, 2013 17:13:22
Тогда зачем вопросы задавать,если на сервисе всё так,как надо делают :psih: ?
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 10, 2013 22:27:53
zombie177rus писал(а):Тогда зачем вопросы задавать,если на сервисе всё так,как надо делают :psih: ?
:thumbsup: :D
Можно карбюратор тряпкой заткнуть и крутить кривым стартером. А можно и на глаз прикинуть компрессию ... :slap:
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Что за деталь?
Непрочитанное сообщение andryus » Пт янв 11, 2013 9:55:07
Посмотрите на изображении. Скажите полному "чайнику" что за такая деталь (обведена кружочком на рисунке) находится под капотом "семерки", от нее идут 2 небольших шланга, они никуда не подключены, куда они должны быть подключены и что эта деталь делает?
Спасибо за ответ и прошу прощения, если вопрос совсем глупый
Благодарил (а): 827 раз
Re: Что за деталь?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 11, 2013 9:57:25
andryus
Это пневмоклапан системы ЭПХХ
Re: Что за деталь?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 11, 2013 9:59:17
Трубка от впускного коллектора идет на тройник, от тройника на эконометр и на пневмоклапан, от пневмоклапана на экономайзер (на карбе)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-20.html
andryus
Re: Что за деталь?
Непрочитанное сообщение andryus » Пт янв 11, 2013 13:27:05
zalex писал(а):Трубка от впускного коллектора идет на тройник, от тройника на эконометр и на пневмоклапан, от пневмоклапана на экономайзер (на карбе)
А если шланги не подключены к экономайзеру и впускному трубопроводу чем это грозит?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 11, 2013 13:32:41
Не пойму точно от чего у меня масло на ремне ГРМ ваз05. Скорее всего сальник распредвала, Но вот интересно узнать может ли быть масло на ремне из-за утечки на переднем сальнике коленвала?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 11, 2013 14:17:08
X-TAZ писал(а):...может ли быть масло на ремне из-за утечки на переднем сальнике коленвала?...
Да, может. И если из под переднего сальника коленвала кидает, то чем дальше, тем больше подкапотное пространство будет "уделано".
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 11, 2013 14:19:26
VVB писал(а):Да, может. И если из под переднего сальника коленвала кидает, то чем дальше, тем больше подкапотное пространство будет "уделано"
Так неее. Знач на коленвале сальник не течёт, потомушо мокрота начинается сверху - мокрые болты крепления держателя сальника....точнее болт который ниже, значит скорее всего сальник распредвала течёт.
