Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Meart » Пн июл 08, 2013 23:01:44
четвёрковод писал(а):разве они являются ОГРАНИЧИТЕЛЕМ хода подвески?!, что правда? :-J
как жесткий ограничитель нет конечно. но влияют на работу и вывес подвески (пока аморты на растяг не встанут).
может и я мимо с проблемой человека, который то и не пишет. привык по месту смотреть, что как и куда, обычно все сразу видно(кроме электрики, тут тестер и замеры рулят)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн июл 08, 2013 23:05:56
Итак знатоки, вот вам вопрос, которого точно не было. :shifty:
Есть авто с погнившими лонжеронами... как проще ему их сломать? :fear:
Т.е. реально, как ДОБИТЬ гнилой старый кузов? Желательно при этом как можно меньше повредить других узлов и агрегатов. :alien:
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 09, 2013 4:30:04
Meart писал(а): как ДОБИТЬ гнилой старый кузов при этом как можно меньше повредить других узлов и агрегатов.
Если эти вещи совместимы (движок-то должен выпасть когда лонжероны отвалятся LOL ), то диагонально вывесить машину и грузанУть её по максимуму :weep:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 09, 2013 6:17:57
Meart писал(а):как ДОБИТЬ гнилой старый кузов? Желательно при этом как можно меньше повредить других узлов и агрегатов. :alien:
(w00t) (w00t) (w00t) Свой ломаешь? LOL LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 09, 2013 6:20:26
видео было такое на ютубе. Машина сломана посередине, но едет.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июл 09, 2013 6:31:09
То ПП был. :)
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт июл 09, 2013 8:25:34
Meart писал(а):
гость писал(а):Meart писал(а):
... Сайленты затягивал на вывешенных колесах.
Я затягивал когда машина на колесах стояла,еще и передок перед тем хорошо вверх-вниз покачал. Я в основном езжу один,но не думаю что имело смысл ложить мешок только на место водителя- ведь в поворотах неправильно будет работать подвеска. А так,по идее нейтральное положение есть то с какой нагрузкой машина чаще всего ездит,чтоб с/блокам поменьше лишней работы доставалось. Я просто бывает и 2 и 4 человека везу и грузы на багажнике,крыше. Да и реактивные тяги тоже наверно надо хотя бы под весом машины затягивать. Вобще одни из самых мощных с/б на мерсах- надо усилие несколько тонн чтоб их выпрессовать. Или десятых тонны.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт июл 09, 2013 8:40:53
Последний раз редактировалось Kampfar Вт июл 09, 2013 13:16:27, всего редактировалось 1 раз.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт июл 09, 2013 12:42:06
Народ, мне кажется что 9.5 л/100 км многовато. Я не прав? Езжу почти исключительно город-дача, практически вообще без пробок. 25 км асфальт, 2.5 км гравийка, езжу на 2 почти на ХХ. Или не многовато?
Второй вопрос - как можно по поведению машины понять, что кольца подработались и компрессия хилеет? Кажется мне, что тянет слабовато и расход несколько повышен, это не из-за этого?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 09, 2013 12:51:08
1. смотри по состьянию свечей как проходит процесс сгорания.
2. саотри по самой компрессии, кажется/не каажется это не тот метод.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 09, 2013 12:52:22
blentrou писал(а): Второй вопрос - как можно по поведению машины понять, что кольца подработались и компрессия хилеет? Кажется мне, что тянет слабовато и расход несколько повышен, это не из-за этого?
Надежней всего всетаки замерять компрессию, т.к. она является едва не самым главным диагностическим параметром.
По расходу, от того и больше расход, что ездишь на малых оборотах, двиг ест топливо вне зависимости от оборотов, а в зависимости от нагрузки, тоесть если ты будешь ехать, например на четвертой при оборотах 1000, то бенза у тебя уйдет больше, чем ты будешь ехать на третьей 3000.
Чаще поглядывай на эконометр.
И еще, как именно узнал расход? Случайно не из заправочной колонки?
Уже писали, расход определяется путем залива топлива в пустой бак из мерной посуды, и последующего пробега до полной остановки двигателя.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 09, 2013 13:02:55
JOKER2105 писал(а):
blentrou писал(а): И еще, как именно узнал расход? Случайно не из заправочной колонки?
я бы сказал подсчетом многократных заправок (10-20, а лучше 30) и подсчета пройденного на них расстояния.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт июл 09, 2013 13:27:35
Заправляюсь по 20 л, записываю показания спидометра и дату. Понимаю, что могут не доливать, но вряд ли существенно. Бенз лью 93. Пробовал раз 95, разницы не почувствовал.
Свечи проверял, состояние отличное, только одна была чуть копчёная, её поменял. Самая задняя, ближе всех к салону - это свеча 4?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт июл 09, 2013 13:30:44
На эконометр частенько смотрю, в красной зоне бываю на обгоне или на подъёмах. Как-то неприятно мне на пониженной передаче и на повышенных оборотах грохотать :(
Знакомый сказал, что багажник на крыше может существенно повышать расход. Не знаю, намного ли? Открытые окна, вроде, тоже. Резина недокачанная. Как-то докачивал, разница чувствуется, да :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 09, 2013 13:35:05
ну у меня 9,5 расход, половина на дачу, половина в городе, половина шумахера иногда бывает и за рулем.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 09, 2013 16:16:05
Сегодня начал раздевать двигатель (чтоб колечки подкинуть).
Девять болтов ЕЛЕ открутил, а вот десятый - НЕТ!...
Сломал (треснули) три головки! Грани болта стёр! Толку ноль.
Взял гараж у знакомых. Электричества нет. Сварочника нет.
Шляпа болта на 12.
Что делать???
Зубилом - только срежу его.
Устал как собака - целый день провозился.
Что делать???
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 09, 2013 16:26:08
JOKER2105 писал(а):на четвертой при оборотах 1000, то бенза у тебя уйдет больше, чем ты будешь ехать на третьей 3000.
.....????????????????????? ПОЧЕМУ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 09, 2013 16:37:22
X-TAZ писал(а):.....????????????????????? ПОЧЕМУ?
тапку больше давишь, больше смесеобразующий поток воздуха, отсюда и эжекция более интенсивная.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 09, 2013 16:46:26
VVB писал(а):Электричества нет. Сварочника нет.
В этом причина. Искать.
X-TAZ писал(а): ПОЧЕМУ?
Миша правильно говорит :yes: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 09, 2013 17:33:13
гость писал(а):по той дырке сливается в закрытую полость и уже из нее наружу.
А закрытая полость от этого не страдает? Может лучше когда дырка закрытая!!!!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 09, 2013 17:40:09
Medved@790 писал(а):тапку больше давишь, больше смесеобразующий поток воздуха, отсюда и эжекция более интенсивная.
Буйный писал(а):Миша правильно говорит
Фух... вот бы понять это всё как-то... Но почему-то аж никак не складывается шоб на больших оборатах движок меньше хавал... По вашим словам Получаеццо при больших оборотах смесь становится беднее - в ней меньше бензина? Только так я это понимаю - поэтому движок при оборотах меньше хавает? Правильно?
Но у себя я очень много раз наблюдал как намного больше бенза жрётся когда я еду гружонный и движок молотит на высоких оборотах часто!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 09, 2013 17:47:51
Medved@790 писал(а):больше смесеобразующий поток воздуха
Да - но и бензина больше ж входит в этот поток! Пропорционально ведь должно быть! А раз чем больше потока воздушного прошло через движок, тем больше бензина прошло через движок....
Например, с одним кубометром воздуха в движок поступает литр бензина - это режим низких оборотов, а повышаешь обороты - через движок проходит 2 кубометра воздуха, и 2 литра бензина... :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 09, 2013 17:52:02
VVB писал(а):... Грани болта стёр!
Шляпа болта на 12.
Бери головку с профилем SUPER LOCK! Ей слизанные грани пофиг.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 09, 2013 17:54:08
Треснуть может только плохая головка. Такие - безжалостно выбросить. Хорошая головка болт свернет, но не треснет и не слижет.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 09, 2013 18:08:48
Внешня скоростная характеристика в помощь!
А если в двух словах, то так: Двигатель выполняет работу, работа это энергия за время, энергия происходит от взрыва топливо-воздушной смеси. Нагрузка на двигатель - та энергия, чисельно, которую должен развить двигатель для того, чтоб совершить работу, Тоесть если есть автомобиль, и он едет например на 4 передаче при 1000 оборотов, работа, которую он выполняет = А, если тот же автомобиль едет с той же скоростью но на 3 передаче при допустим 2500-3000 оборотов, то работа выполняется та-же (А), но энергия берется грубо говоря от сжигания 3000 маленьких порций бензина а не от 1000 больших, соответственно дроссельная заслонка открыта меньше, нагрузка на двигатель меньше, износ вкладышей меньше т.к. давление в системе смазки больше.
Вот как то так...
