Всё почти! так. Но есть так называемые "ударные" головки. Меня они давно выручают. Дальше: Берёшь стержень 20-25мм. Ставишь его на облизанную голову болта. Кувалду 2-3кг и по штырю раз 50, не стесняясь с силой. Далее набиваешь головку на болт и откручиваешь. После 3-х попыток отворачивается ВСЁ!гость писал(а):Треснуть может только плохая головка. Такие - безжалостно выбросить. Хорошая головка болт свернет, но не треснет и не слижет.
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Как она выглядит???гость писал(а):...SUPER LOCK!...
Искал в магазинах толстостенные или черные - не нашел.
Вот, купил две (на фото) - одна "Тайвань" (слева), другая "Новосибирск". У "Тайваня" грани с прорезями.
...я так понимаю - РАСКЛИНИВАЕШЬ-расплющиваешь шляпу болта - чтоб набив головку на шляпу насадить её плотняком.zombie177rus писал(а):...Ставишь его на облизанную голову болта...
я устал, сам бы уже не додумался.
Максимальная скорость машины указана для пятой передачи или четвертой?
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
парни, подскажите если менять кран отопителя, жидкость сливать, она из шлангов не польется или можно без слива обойтись.
Левая правильнее.VVB писал(а):Как она выглядит???гость писал(а):...SUPER LOCK!...
Poozodav
Там немного сольется, я не сливал всю жидкость. Шланг пропускал от патрубка радиатора печки (в моторном отсеке) на землю и сливал из радиатора в бутылку. Совсем немного.
Poozodav
спасибо.Антон80 писал(а):Poozodav
- Гуру теплотехники :)
Недавно на скутере крышку клапанов снимали - один болт убил 3 головки на 8. А на крышке вариатора одна головка убилась на болту. Они тупо слизались внутри! Открутились болтыгость писал(а):Хорошая головка болт свернет, но не треснет и не слижет.
только путём прорезания в шляпке прорези и работы ударной отвёрткой! Не зря я её недавно приобрёл!
Так когда дросельная заслонка открыта меньше? Не При 3000 же оборотах. Да и 3000 малых порций бензина могут в сумме быть больше, чем 1000 больших порций!!!JOKER2105 писал(а): энергия берется грубо говоря от сжигания 3000 маленьких порций бензина а не от 1000 больших, соответственно дроссельная заслонка открыта меньше
- ну это понятно.JOKER2105 писал(а):нагрузка на двигатель меньше, износ вкладышей меньше
Чуть не так: отдубасив, что есть силы, голову непокорного болта, ослабляешь осевой натяг его(болта). Принцип- пока не от...шь, не от вернёшь - верен здесь, как нигдеVVB писал(а):...я так понимаю - РАСКЛИНИВАЕШЬ-расплющиваешь шляпу болта - чтоб набив головку на шляпу насадить её плотняком.zombie177rus писал(а):...Ставишь его на облизанную голову болта...
а ещё в помощь фен строительный!zombie177rus писал(а):Принцип- пока не от...шь, не от вернёшь - верен здесь, как нигде
...а если греть зону ,где находится болт в блоке.... чугуний начнёт расширятся, а болт останется немного холоднее...в итоге может попустить! И всё получится!zombie177rus писал(а):Для ГБЦ точно НЕ поможет.
прикольноzombie177rus писал(а):...пока не от...шь, не от вернёшь - верен здесь, как нигде.
завтра отпишусь
я бы и рад нагреть, вот только электричества рядом нет
и горелки тоже нет
что получится - завтра расскажу
и горелки тоже нет
...от нада брать и пробовать!!! Абы не повредить блок нагревом...практика рулит!zombie177rus писал(а):Извини, но: как-то очень! сомнительно.
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Было что-то похожее...VVB писал(а):Сегодня начал раздевать двигатель (чтоб колечки подкинуть).
Девять болтов ЕЛЕ открутил, а вот десятый - НЕТ!...
Что делать???
Взяли дрельку помощнее, сверло на 12 и аккуратно "сосверлили" головку болта и шайбу. Сняли голову, а остатки болта вывернули газовым ключом. Вот так оно как-то...
гдето так приходилось делать, но не на ГБЦ.!zeppe1in писал(а):Взяли дрельку помощнее, сверло на 12 и аккуратно "сосверлили" головку болта и шайбу. Сняли голову, а остатки болта вывернули газовым ключом. Вот так оно как-то..
Ответ Х-ТАZу.zombie177rus писал(а):Извини, но: как-то очень! сомнительно.
После этого движки мало живутzeppe1in писал(а):Было что-то похожее...VVB писал(а):Сегодня начал раздевать двигатель (чтоб колечки подкинуть).
Что делать???
VVB, это совершенно не то.VVB писал(а):Как она выглядит???гость писал(а):...SUPER LOCK!...
Думаю, что для прямой передачи в КПП (для классики это 4-я, передаточное отношение 1,0)Антон80 писал(а):Максимальная скорость машины указана для пятой передачи или четвертой?
Вот такVVB писал(а):гость писал(а):
...SUPER LOCK!...
Как она выглядит???
Ответ Х-ТАZу.
zombie177rus - ты крутойzombie177rus писал(а):...отдубасив, что есть силы, голову непокорного болта, ослабляешь осевой натяг его(болта)...
5 минут - и всё сделано!
А было так:
- не хотел отворачиваться и поддаваться болт (1 из 10) соединяющий головку блока с блоком двигателя;
- три головки треснули и слизали шляпу болта;
- взял старый Советский молоток - поставил его на шляпу болта - и старой Советской кувалдой на 6 кг. сделал пять ударов;
- внутренние связи и молекулы болта сразу поняли, что им теперь жо... )))
- да и шляпу болта расплющило слегка и она как бы приняла прежние размерры;
- взял новую головку и забил её на шляпу болта;
- взял трубу рычаг (раньше не помогало) и одним рывком сорвал болт с места!
Метода работает
