Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
Непрочитанное сообщение
VVB » Ср июл 10, 2013 18:07:36
гость, Буйный!
Такие головки куплю обязательно!
У них распределение нагрузки отличается от обычных. Нагрузка не на углы а на грани - и тем самым эти головки (SUPER LOCK) - НЕ слизывают углы.
щас достану из морозильничка кое чаго
Medved@790 » Ср июл 10, 2013 18:12:15
Оффтопик: [quote="VVB"]щас достану из морозильничка кое чаго[/quote]
стерлядочки?
поздравляю.
Буйный » Ср июл 10, 2013 18:14:41
VVB писал(а):внутренние связи и молекулы болта сразу поняли, что им теперь жо.
VVB писал(а):щас достану из морозильничка кое чаго
я с тобой
VVB » Ср июл 10, 2013 18:15:41
спасибо, мужики!
гость » Ср июл 10, 2013 18:22:39
VVB,
поздравляю! Представляю, как ты вчера расстроился!
VVB » Ср июл 10, 2013 19:13:05
гость, спасибо!
Кстати! Картинка!
Жаль только не нашел изображение большего размера...
...но на картинке - ВСЕ (наверное) варианты разных конструкций и "захвата" головок.
А красными пятнами - обозначено распределение нагрузки у SUPER LOCK.
Грамотное изобретение
гость » Ср июл 10, 2013 19:19:01
VVB,
ну у меня есть малость головок. Кстати, этим летом только открыл для себя такую вещь.
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Poozodav » Чт июл 11, 2013 7:45:42
знатоки, подскажите какой провод в колодке, которая втыкается в приборную панель, отвечает за тахометр?
Poozodav
Йожык » Чт июл 11, 2013 7:52:20
Poozodav писал(а):знатоки, подскажите какой провод в колодке, которая втыкается в приборную панель, отвечает за тахометр?
Коричневый с голубой полосой
Poozodav
Poozodav » Чт июл 11, 2013 8:12:15
Йожык писал(а):Poozodav писал(а):знатоки, подскажите какой провод в колодке, которая втыкается в приборную панель, отвечает за тахометр?
спасибо
Poozodav
VVB » Чт июл 11, 2013 19:49:56
Намучившись с болтами (шляпы на 12) - купил новый комплект болтов.
По длине и диаметру одинаковые (и резьбы хватит) - только шляпы на 19 и шайбы не впаяны в шляпы болтов...
...надеюсь не намудрил???
На фото - новый болт слева.
рустем » Чт июл 11, 2013 19:55:54
Слева болт старого образца (почему резьба короткая
),тянется моментами 2,потом 4,потом 11 Кг.Требуется периодическая протяжка болтов в процессе эксплуатации.Справа болт нового образца тянется 2,потом 8 Кг,затем два доворота по 90 градусов.Не требуется протяжка в процессе эксплуатации
VVB » Чт июл 11, 2013 20:00:17
рустем писал(а):...Слева болт старого образца ...Требуется периодическая протяжка ...в процессе эксплуатации...
вот это слегка настораживает... а как часто - требуется эта ПЕРИОДИЧЕСКАЯ протяжка???
рустем » Чт июл 11, 2013 20:01:49
ЕМНИП,то каждые 10 ткм
zombie177rus » Чт июл 11, 2013 20:04:25
Есть ещё один вариант болта между ними. Он почти всегда какашка. Правый болт на фото можно тянуть обычным способом. Проблем не было. Подтяжки не требовалось.
VVB » Чт июл 11, 2013 20:11:23
Чек сохранил, завтра обменяю на 12-ти башковые.
Значит не зря они такие...
Medved@790 » Пт июл 12, 2013 2:32:28
у меня под звездочку с длинной резьбой с завода, а этим с резьбом поменьше я при разборе уже не доверился бы.
Poozodav
Poozodav » Пт июл 12, 2013 4:51:38
народ, у меня у же три раза выкручивался болт крепления успокоителя цепи, все подкапотное пространство в масле. Что сделать, что бы они не раскручивались?
Poozodav
Medved@790 » Пт июл 12, 2013 5:16:22
Poozodav
1. фиксатор резьбы
2. гровер
3. гайки с тефлоном
Poozodav
Poozodav » Пт июл 12, 2013 5:28:21
Medved@790 писал(а):Poozodav
1. фиксатор резьбы
2. гровер
3. гайки с тефлоном
спасибо
Poozodav
zombie177rus » Пт июл 12, 2013 6:12:54
Гровер не надо. Там сферическая шайба должна быть.
bilbo » Пт июл 12, 2013 7:29:12
Только сейчас обратил внимание что у меня набор головок SuperLock от "станкоимпорт". Не думал что это стандарт какой то.
Kampfar
Kampfar » Пт июл 12, 2013 14:09:56
По поводу затяжки с/блоков- в мурзилке пишут что установить машину на ровной площадке,поставить колеса параллельно продольной оси а/м и нагрузить его нагрузкой 3136Н (320 кгс). Это сколько в кг? По 80 на каждом полике?
И затягивать еще надо сначала верхние,потом нижние рычаги и гайки крепления нижн. рычагов к поперечине. (?) А если последние не отпущены? И про пружины. В исключительных случаях допускается установка на задней подвеске пружин группы "А" (желтая метка) а на передней- группы "В". Но там же пишут что жесткость пружин везде должна быть одинакова, а на передней должны быть пружины только группы "А" (жесткие). Кто-то писал что нужны "В."
Kampfar
Poozodav
Poozodav » Пт июл 12, 2013 17:16:11
а какой разьем на задней стороне в приборке за это отвечает?
Poozodav
zombie177rus » Пт июл 12, 2013 20:15:36
Снять щиток и посмотреть по плате.
