Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Приехал на дачу и запустил я свои кривые ручки в машину. Так как нет оборудованной ямы, я использовал канавку возле дома. В итоге машина стоит с наклоном в 20-24 градусов вниз, но зато можно подлезть под нище. Заменил тросик спидометра. Все идет хорошо. Но не тут то было, я же поставил семерочную торпеду, а тахометр не работает. Сделал как посоветовали, но по своему, прикрутил к коричневому с голубой полосой проводу новый провод (прикрутил возле фишки, которая втыкается в приборку), а другой конец к бабине. В итоге машина маслает но не заводится, но здесь возможно из-за того, что машина стоит под углом и нет подкачки бензина, но еще стрелка температуры двигателя при включении зажигания в крайнем правом положении, тобишь дикий перегрев. Тахометр не работает.
Жду советов, а то завтра домой ехать, а на чем .... знает!!!
Kampfar
А не замыкает что-то? Вытащи из крышки трамблера центральный провод,крышку сними,включи зажигание и провод держи 0.5 см от массы. Вращая бегунок,проверь искру.
Отсоедини провод от катушки,который на тах идет и пробуй заводить. Я на уклоне 20' вверх с 10-ю литрами в баке по приборам без проблем завожусь
Poozodav
в общем не успел я удалить свой предыдущий пост. НАРОД ПРОШУ СИЛЬНО НЕ РЖАТЬ. Все работает, просто неправильно поставил фишку в монтажном блоке. Тахометр работает, но спидометр не работает, только слехка дергается.
в пазы не попал. а как постпвить фишку неправильно я не знаю - там же направляющие.
Poozodav
все можно, я ее просто не до конца вставил.Medved@790 писал(а):в пазы не попал. а как постпвить фишку неправильно я не знаю - там же направляющие.
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Товарищи! Можно ли заменить передние батоны на дверках, не снимая обшивку с подлокотником? Батоны жёсткие, 2107
Жигуль
там с клипсами морока, скорее нет чем да. лучше сделать за раз и по человечески.
Жигуль
что-то на кар-экзотике непонятно сказано, как обшиву снять
отщёлкивать отвёрткой....а люди говорят, мол, поломаешь защёлки...
.. им цена рупь за полкило в базарный деньЖигуль писал(а):поломаешь защёлки.
Та да, сломать надо было бояться в 70-х годах.
Снимаешь подлокотник и ручку "мясорубки" стеклоподъёменика. Поддеваешь прям рукой любой нижний угол карты и ..смело на себя рывком. Дальше сам всё поймёшь.Жигуль писал(а):а как снимать-то правильно?
Уважаемые Знатоки, подскажите по одному вопросу.
Лопнул верхний штуцер переднего контура на главном тормозном цилиндре. НА фото отмечено красным.
Меняются ли эти штуцерки, или надежнее будет новый цилиндр поставить?
А по производителю, кого посоветуете? В соседнем магазине есть автовазовский в красно-синей упаковке.
Конечно. Причём в продаже можно найти и из металла сделанные. Все крепятся пружинной корончатой шайбой с защемлением.marsel2442 писал(а):Меняются ли эти штуцерки
Буйный, спасибо.
Сейчас в мурзилке тоже нашел. О замене подумываю только из-за качества пластика на новых штуцерах. Нормальные ли будут.
Значит поменяю штуцер на месте, не снимая цилиндр.
Конечноmarsel2442 писал(а):поменяю штуцер на месте, не снимая цилиндр.
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Как хорошо отрегулировать замок двери, чтобы не надо было хреначить дверь со всей силы? Если слегка хлопнуть - не замыкается :(
Буйный писал(а):Конечноmarsel2442 писал(а):поменяю штуцер на месте, не снимая цилиндр.. И..если шланг от бачка с ГТЖ коротковат,что часто бывает, то есть смысл его удлиннить новым, чёб штуцер не стоЯл наперекосяк от натяга шлангом.
Шланг уже в списке на второй позиции.
Открой дверь градусов на 30...40 и подёргай её сильно вверх-вниз. Люфтит дОбро? Регулировка замка не поможет, петли сношены.blentrou писал(а):Как хорошо отрегулировать замок двери, чтобы не надо было хреначить дверь со всей силы?
Meart
Вот меня кстати интересует такой вопрос, если дверку приоткрыть и домкратиком за краешек подомкратить? смогу дверке что либо погнуть так чтобы при люфте дверь стояла так как надо?Буйный писал(а):Открой дверь градусов на 30...40 и подёргай её сильно вверх-вниз. Люфтит дОбро?
кстати почемуто огромный люфт, обычно на передней пассажирской дверке, а у других дверей все норм. Это я так понимаю виноваты .....ые пассажиры которые при посадке-высадке давят на открытую дверь. Поручень блин нашли себе...
Meart, так всё-таки люфт есть?
Да. Причём так погнуть, что впору будет открывать новую тему, типа: Подправил дверь домкратом. Хелп, СОС, ай нид хелп, чё делать...ваще не закрываетсяMeart писал(а):смогу дверке что либо погнуть
Можно вправить и без домкрата: нужен пруток металла длиной 80-100мм и диаметром 15-18мм. Вставить в зону нижней петли при открытой двери и пытаться закрыть. Аккуратно, не за один раз, с проверкой. Замечательный способ!
А правда, что при замене МС колпачков головку снимают?
Haris22Haris22 писал(а):А правда, что при замене МС колпачков головку снимают?
Нет.
