Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср июл 17, 2013 11:21:13
Главное к/вал не вздумай крутить.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср июл 17, 2013 11:51:58
Подскажите,передние аморты на Ниву отличаются чем-то от обычных на классику? Советуют поставить нивовские,типа дольше ходят и в обе стороны работают.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 17, 2013 12:03:36
Kampfar писал(а):передние аморты на Ниву отличаются чем-то от обычных на классику?
не заморачивайся.купи Каябу.хош масло.хош газ-масло.не,ну если подобие табуретки охота,тогда ставь.и капу не забудь купить LOL а вообще понятие колесная база тебе известно?
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июл 17, 2013 12:09:14
Haris22 писал(а):Все вспоминал, чего надо спросить. На второй день созрел :psih:
Что может издавать звук закипающего чайника при движении на скорости от 20км.ч.? Звук примерно с переднего правого колеса, но не факт...
:hmmm: :eek:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 12:18:34
Kampfar писал(а):Подскажите,передние аморты на Ниву отличаются чем-то от обычных на классику? Советуют поставить нивовские,типа дольше ходят и в обе стороны работают.
В передних нивовских амортизаторах отсутствует отбойник. Работают в обе стороны ВСЕ! амортизаторы.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср июл 17, 2013 14:36:13
zombie177rus писал(а): В передних нивовских амортизаторах отсутствует отбойник. Работают в обе стороны ВСЕ! амортизаторы.
Отбойник на кузове вроде стоит.Щас читаю устройство аммортов,нет в них никакого отбойника.Поясни.
Ты какие ставишь аморты?Почем один?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 14:44:00
Ограничитель хода подвески на кузове для хода вверх. Ограничитель хода вниз в амме. Это на классике, на Ниве это на собственно подвеске.
"Один" - это про что?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср июл 17, 2013 14:53:58
:hmmm: :eek:
Такой звук как на снятом воздушном фильтре с карба при работающем двигателе? Если так то может в нем и причина? Подшибники ступицы так не шумят вроде. Разгонись,выключи скорость,зажигание и слушай пропадет ли звук?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср июл 17, 2013 15:05:56
zombie177rus писал(а):Ограничитель хода подвески на кузове для хода вверх. Ограничитель хода вниз в амме. Это на классике, на Ниве это на собственно подвеске.
Один амортизатор почем? Из тех что ты ставишь.
Короче нивовские лучше не ставить? Газовые не хочу,чтоб дольше походили надо но не совсем дубовые.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 17, 2013 16:13:01
мишаня писал(а): а вообще понятие колесная база тебе известно?
Миш, извиняюсь, а аморты тут при чём? :eptel:
zombie177rus писал(а):Работают в обе стороны ВСЕ! амортизаторы.
Верно, всё дело в величине усилия хода сжатия и отбоя.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 17, 2013 16:17:17
Буйный писал(а):извиняюсь, а аморты тут при чём?
жесткость.короткобазные мапинки в народе называют "козелками".и Нивы и УАЗы более склонны к опрокидыванию.посему и аморты жеще.как то так :)
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср июл 17, 2013 16:28:52
На манометре огнетушителястрелка заползла на середину красной зоны, куплен четыре месяца назад. Что делать с ним и почему это произошло? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 17, 2013 16:35:20
Freeman писал(а): Что делать с ним
выкинуть.
Freeman писал(а):почему это произошло?
банальная негерметичность из-за качественного изготовления
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср июл 17, 2013 16:56:46
200 рублей отдал за него
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 17, 2013 17:01:11
Freeman писал(а):200 рублей отдал за него
Да, это ты бесплатно купил положенный огнетушитель на 2 литра ;)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июл 17, 2013 17:12:30
Я за свой около 600р. отдал. Мне и гарантию на 4 года вроде дали или на 5... точно не помню.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср июл 17, 2013 23:55:23
Если огнетушитель захотят проверить, будут смотреть на стрелку или/и на дату выпуска/заправки?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 18, 2013 3:35:01
blentrou, а тебе самому нужен даже свежий тушило, но без давки в нём? :eptel: Должны смотреть и то, и то. http://www.brandservic.ru/avtomobilnyy-ognetushitel
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт июл 18, 2013 5:56:14
я на нивских даазовских амортизаторах года два прокатался (в магазине не глянул маркировку, а потом не стал менять) - подвеска если и жесче, то немного, разницы в размерах нет, специально сравнивал перед установкой, к-л нареканий за 20 000 км не было, с ними и продал.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июл 18, 2013 6:16:47
Зимой потек радиатор печки, до весны дотянул, заменил. Сейчас дошли руки до старого радиатора-есть мысль починить. Опускаю в ванну с водой, даю давление 0.5 атмосферы-воздух не выходит. Но он точно тек, и почти точно не на фланцах (первым делом при снятии проверял). Есть мысли? Есть ли смысл давать большее давление?
П.С. Новый радиатор, который стоит на авто доверия не внушает, и зимой не хочу попасть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 18, 2013 6:32:56
Какой старый радиатор?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июл 18, 2013 6:42:27
zombie177rus писал(а):Какой старый радиатор?
Не знаю какой, но не похож ни на один в продаже. Трубки у него не круглые а овалом, причем отношение диаметров примерно 1:5. грел очень хорошо (новый тоже нормально) и с виду больше уважения внушает-металл толще. Алюминий, узкий.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 18, 2013 16:42:39
ЖииЖ писал(а):Есть ли смысл давать большее давление?
Конечно. Однёрку избыточного, смело.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июл 18, 2013 16:47:00
Kampfar писал(а):Разгонись,выключи скорость,зажигание и слушай пропадет ли звук?
Звук остался(( и обратил внимание, что иногда пропадает, особенно после км. 3-4 а потом ояпть появляе
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 19, 2013 13:10:54
СРОЧНО!
ваз 21099
сослуживец в ялуторовске скинул коробку, махнул масло и сцепу в сборе, коробку не разбирал.
грит стоит на месте на колесах уже, мотор работает, а коробка даже не шумит.
сцепа нажимается сначала с незначительным усилием, а потом вообще легко. вилка в его поле видимости и ходит.
я ему сказал трос смотри, а то такое чувство перетянут он и спепа отжата постоянно (колесо руками можно прокрутить).
какие еще могут быть варианты?
выручайте товарищи.
