Ничего себе! Это ж какой там зазор?GoBLIN писал(а): видимо стеклоткани надо было слоя 4-6 мотнуть.
Замена выхлопной системы.
Re: Замена выхлопной системы.
GoBLIN
я мотнул где-то 2,5 вошла без особых напряговгость писал(а):Ничего себе! Это ж какой там зазор?
Стеклоткань обычная, по толщине как брезент?GoBLIN писал(а):я мотнул где-то 2,5 вошла без особых напрягов
Серега73
трубы разного диаметрагость писал(а): Это ж какой там зазор?
на ВАЗе такого не допускают
GoBLIN
ну типа того, сходил с теплотрассы отстриггость писал(а):Стеклоткань обычная, по толщине как брезент?
Серега73
она там весьма толстаяGoBLIN писал(а): с теплотрассы отстриг
GoBLIN
да я б не сказал что она толстая, экономят навернок359но писал(а):она там весьма толстаяGoBLIN писал(а): с теплотрассы отстриг, есть гораздо тоньше.
оффтоп: ездил сегодня в ближайший кооператив гаражный, хотел на эстакаде постоять, а эстакаду спи***ли на чермет
Последний раз редактировалось GoBLIN Пт июн 03, 2011 17:20:28, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
ты не понял, есть толщиной как шифон или шелкGoBLIN писал(а):да я б не сказал что она толстая
GoBLIN
такой не встречал. та которую нашел имела структуру типа как у мешков из под сахара, такого же крупного плетения. теплотрассы у нас такой теперь обматываютк359но писал(а):ты не понял, есть толщиной как шифон или шелкGoBLIN писал(а):да я б не сказал что она толстая![]()
. оч хорошо укладывается на очень сложных поверхностях, но много слоёв надо делать.
Серега73
уу-у-у-у-у, эт оч грубая, но тебе было не до выбора, взял чё естьGoBLIN писал(а): которую нашел имела структуру типа как у мешков из под сахара,
BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Народ. Кто подскажет как найти что бьет. Вчера поменял резонатор с глушителем. Поймал хорошую ямку (такую что резонатор мальца сплющело). Ну да ладно один черт просилось это хозяйство на замену. Взял железки конторы "Фобос". Все встало как родное. Но если на заднее сиденье посадить пару человек средней упитанности, то на кочках что-то бьеться (звук как металлом по асфальту). Седня поднял машину, облазил все выхлопную нигде не видно что бы что-то было или примято, или потерто.
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Лучше зовешь этих пару человек средней упитанности и просишь зад машины хорошо покачать, а сам снизу стук этот выслушиваешь. Я так выловил что провисший глушитель за заднюю поперечную штангу бьет.облазил все выхлопную нигде не видно что бы что-то было или примято, или потерто.
Кстати, товарищи, раз пошла такая пьянка не подскажите, никто не ставил выхлопную систему производства Ижора? Как она в эксплуатации?
Stalkerun
да. так и есть. у тебе скорее всего при загруженности глушитель или бьет по мосту, или по тягам
BeS
Спасибки, попробую проверить. Как назло дожди зарядили. Буду солнышка ждать
BeS
Нашел, что било. Резонатор по флянцу редуктора цеплял. Одно поборол, так другое вылезло. Тесть умудрился треснуться в колее передком. Погнул "штаны". Ну фегня война, железки (!("штаны") в зубы (точнее в магазине) и вперед под машину. Старые снялись аж в лет. А вот новые поставить был ещё тот изврат и цирк. Ну слава Богу, поставили. Тут выяснилось, что откуда то идет вибрация (из-за старых погнутых "штанов" ее как то не особо чувствовалось, цепляли за кузов в раене перегородки моторного отсека), а тут так "классно" почувствовалось. Так бы наверно и ездил с ней. На СТО заехал, работяги глянули, грят подушки двигателя. Я им грю, движок то как влитой стоит. Ну они типа, мы те сказали, а там сам думай, менять или нет. Но тут подошло время масло менять. Полез пробку сливную откручивать. А ключом то попасть в пробку не могу, защита мешает. Благо делов то, четыре болта открутить. Снял защиту, открутил пробку сливаю масло. Ну пока масло то сливалось. Защиту на наковальню и кувалдочкой по ней, кувалдочкой. Короче выгнул защиту как надо. Поставил на место, залил маслице. Завожу и о чудо, вибрации то нет. Как я понял движек цепляясь за защиту передовал вибрации на нее, а она в свою очередь на кузов.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
резонатор прогорел на трубе со стороны ката. Новых на евро2 нету, а Евро3 не подходит. Менять трубу точно надо.Что, покупать и сразу переваривать?!
санек52санек52 писал(а):Новых на евро2 нету
Совсем нету? Должно быть,поищи ещё,переделывать тяжко
санек52
Чую, что тяжко
Но если не найду вообще? Есть мысля распрощаться заодно и с катом, поставив карбовый глущак в сборе
санек52
кто знает обозначение резонатора на инжектор Евро2? Нигде нету, хоть на заказ искать
Кто знает подскажите.
з.ы. Юзаю инет, пока точно не нашел
Сань, тока для тебя иксклюзифф. Они с е-2 одинаковы
Или вот, для широты взгляда
санек52
толя, резонатор Евро3 короче чем Евро2
потому что на Е-3 второй лямбда-зонд стоит и кат длиннее. Потому резонатор короче будет
Это не мной придумано, а проверено на чужом опыте. Во всех автомагазах знают что разные и тоже предупреждают.
Размеры моего от банки до соединения с катом 105 см. У тех около 90.
Остается ждать
И тарахтеть как Порш
Остается ждать
