Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт май 01, 2015 18:45:20
Rickrose писал(а):У меня уже давно педаль тормоза возвращается не очень, произошло это после того как ГТЦ потек, ГТЦ поменял, а ВУТ не менял, дорого. В целом не напрягает, но увидел в продаже ремкомлпект ВУТа. Стоит ли заморочиться или проще новый купить? Ремкомлпект 170р, ВУТ 1500р новый.
все резинки сейчас - говно. Лотерея. Я бы на разборке взял. Я много покупаю на разборке, с продавцами уже хорошие отношения, поэтому не обманывают. Тем более, что все разборки дают несколько дней на проверку (помечают запчасти). Я бы рискнул
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 01, 2015 18:50:01
Haris22 писал(а):Угадай двигатель :psih:
Что-то из старого опеля.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт май 01, 2015 23:08:14
Haris22 нисан откатал свое? :psih:
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 02, 2015 4:59:45
Миша писал(а):Haris22 нисан откатал свое?
Похоже так
Haris22 писал(а):Блин, стремно на этой машине так далеко ехать
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 02, 2015 5:13:48
Миша писал(а):нисан откатал свое?
У него пруль? На фото левый руль. А так да, похож.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 03, 2015 20:51:08
Человек пишет, что долгое время мучился с запуском двигателя, заводилась бывало не с первого раза. БК показывал низкое напряжение при пуске, до 7,2 В. Человек зачистил клеммы на АКБ, зачистил в блоке предохранителей и массы. Стала заводиться с первого раза.
Вот ссылка, автомобиль Лачетти:
http://im.lipetsk.ru/a_e.htm
После зачистки соединений просадка напряжения при запуске двигателя равна нулю. Причем из графика видно, что напряжение при неработающем двигателе всего лишь 11,9 В.
У меня та же программа на таком же моторе показала напряжение бортовой сети до пуска 12,4 В и просадку напряжения при пуске (горячего мотора!) до 10,2 В.
Вопрос:
Как такое может быть, что напряжение при пуске мотора не просаживается?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 03, 2015 20:58:54
гость писал(а):Как такое может быть, что напряжение при пуске мотора не просаживается?
Не может такого быть, стартер вообще-то трехкиловаттный. Если только с толкача или кривым стартером LOL
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 03, 2015 21:02:10
Кривого нет, а с толкача скорость покажет. Разве пусковым устройством, и то напрямую к стартеру, без связи с бортовой сетью автомобиля.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 03, 2015 21:03:28
гость писал(а):напряжение бортовой сети до пуска 12,4 В и просадку напряжения при пуске (горячего мотора!) до 10,2 В.
Так и должно быть :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 03, 2015 21:09:47
ну вот у всей России вопросов не возникало, а Витька чего-то там разглядел :psih:
Для справки: тот мужик хирург. Интересный, в смысле своеобразный, у него подход к автомобилю. Все экспериментирует как-то по-своему, необычно. Может, если бы его подучить, был бы не самый плохой инженер :) .
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 03, 2015 21:33:46
У меня в стартере когдато были плохие контакты и плохо крутил он. Я думал , что это акум севший. А как почистил стартер и восстановил контакт, всё начало крутить. Много напруги уходит на плохие контакты. На их нагрев.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 04, 2015 5:31:33
Никак не может. Даже включение фар даёт просадку, не говоря о стартерной нагрузке.
гость писал(а): у всей России вопросов не возникало,
Она просто скромно промолчала или ваще на эти графики не смотрела :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 04, 2015 20:49:10
Буйный писал(а):Она просто скромно промолчала или ваще на эти графики не смотрела
Толя, да вот это и удивило, что форум там большущий, а на такое никто не обратил внимание. Бог с ними, с графиками, но ведь там и в описании это не просто упоминается, а подчеркивается. Я был, мягко говоря, в некотором недоумении, потому пришлось здесь задать вопрос, для проверки того, чего не может быть.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт май 05, 2015 10:16:23
Встретился с утверждением, что ширина шины не влияет на длину тормозного пути. Мне кажется, что чем больше пятно контакта, тем больше сила сцепления с дорогой и тем короче тормозной путь, разве нет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 05, 2015 10:32:14
Как владелец 205х колес отвечаю - пока колеса не заблокированы, тормозит так же, но в юз они срываются не так легко, в итоге торможение эффективнее.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Скажем, в такой ситуации, где на стоке машина уже идет юзом и практически не тормозит, широкие колеса еще цепляются за асфальт и замедляют машину. С 60 км/ч плавно остановиться перед светофором буквально за 15-20 метров - легко.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт май 05, 2015 10:37:08
Вот и я считаю, что утверждение о том, что при прочих равных автомобиль с разной шириной покрышек тормозит одинаково, вообще говоря, не верно. С более широкими покрышками запас тормозной динамики больше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 05, 2015 10:42:24
mvk843 писал(а):запас тормозной динамики
Точно :thum1: Широкие тапки на лето выбираешь? :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт май 05, 2015 10:47:26
Йожык писал(а):Широкие тапки на лето выбираешь?
Да нет, просто книжку по контраварийному вождению решил почитать, может чего нового узнаю :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 05, 2015 13:02:20
mvk843 писал(а):может чего нового узнаю
Что новое узнаешь, здесь переспрашивать будешь? :)
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт май 05, 2015 15:36:47
Простите за мою дремучесть, форумчане, хотел узнать про поворотный кулак нивы.
На первом рисунке поворотный кулак 2101, вал для ступицы выполнен вместе с самим кулаком.
Я вот недавно регулируя ступичный подшипник на ниве тестя, столкнулся с тем, что вал на который одевается подшипник крутится вместе с колесом. Так и должно быть?
И еще вопрос. Подскажите вариант радиатора двигателя на семерку более производительного чем сток. Не с пп, а именно чтобы без колхоза.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 05, 2015 15:45:38
Smarticus писал(а):вал на который одевается подшипник крутится вместе с колесом
Дык это приводной вал же :psih:
Smarticus писал(а):на семерку более производительного чем сток
Зачем? :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт май 05, 2015 15:49:12
Точно, вот я олень :oops:
Зачем? :psih:
Родному жить осталось немного, а летом мне его всегда не хватало, хотелось как то облегчить учесть мотора в жару.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 05, 2015 15:52:23
Smarticus писал(а):летом мне его всегда не хватало
Хватает родного, не выдумывай.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт май 05, 2015 15:54:24
Йожык, при активной езде в городе не хватает :no:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 05, 2015 15:57:44
Стрелка в красную зону уходит с работающим карлсоном?
