Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 18, 2017 5:19:53
Почему покупка никчёмная? Покупка просто неправильная. Мне не нужно столько мощности! Мне нужны качественные спирали по 0,5 квт. Бо сам калорифер расплавится от полтора. И не влезет туда полтора.
Благодарил (а): 2752 раза
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 18, 2017 6:43:15
X-TAZ писал(а):гадайте где я ошибся!!!
Последовательно соединить три по 1,5кВт и будут искомые 0,5кВт.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 18, 2017 6:49:29
Но будет ли нагревающий эффект, как от одного на 0,5?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 18, 2017 6:58:29
Теоретически должен быть. Саня, проверь! :rolleyes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 18, 2017 7:29:58
Так длина получится длиная! Не влезет в полметровый обогреватель! Токошо купил на 1 квт спираль. Тоже тонкая, но толще чем 0,5. Оно получается 0,5 и нету толстых наверное. А тонкие горят быстро.
Кстати на 2 квт токошо в руках держал - блестящая и мягкая проволока, а на рынке вчера полторашку брал, так там толстая чёрная как пружина. Материалы штоле разные. Я думал оно всё нихромовое. Или из чего ещё спирали делают?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 18, 2017 7:37:44
X-TAZ писал(а):Или из чего ещё спирали делают?
Ещё, вродь, фехраль — сплав, состоящий из следующих элементов: Cr (12—15 %); Al (3,5—5,5 %); Si (1 %); Mn (0,7 %); остальное Fe.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 18, 2017 7:44:52
X-TAZ писал(а):можн0 1,5 квт разделить на 3 куска и будет три по 0,5
LOL LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 18, 2017 8:20:45
Ну наверное я прошлый раз купил не фехраль, а хреналь какой-то.
Про три куска- вспоминал я закон ома, наверно формулу не так вспомнил и посчитал не так.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А спирали не дорогие. 3 грн 0,5 квт. 5,5 грн - 1 квт. И 15 грн - 1,8 квт. Канешно за 3грн хреналь продаётся.
Летом помню покупал для электропечки тэн за 80 грн китайский. Бабуле нашей. Сгорел тоже уже.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 18, 2017 22:28:41
Старая шипованная резина снята с дисков. Резина направленная. Как теперь определить, где была левая и правая? Некоторые шипы имеют искривление. По их виду можно определить, в какую сторону крутилось колесо? И сильно ли важно сохранить прошлое направление, если колеса нужно еще немного покатать?
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 18, 2017 23:07:00
Антон80 писал(а):И сильно ли важно сохранить прошлое направление
Всего лишь будет ускоренный износ, пока колесо не приработается на новом месте.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 19, 2017 4:57:29
А какая разница с какого борта покрышка? Она же не в другую сторону начинает крутиться?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 19, 2017 5:13:08
И то правда. Что-то я перемудрил :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 19, 2017 7:43:02
Антон80 писал(а): Резина направленная.
Антон80 писал(а):По их виду можно определить, в какую сторону крутилось колесо?
По стрелочке на боковине :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 19, 2017 9:59:44
Да это понятно, как и по рисунку. Но я почему-то решил, что колесо нужно ставить на свою привычную сторону, хотя разницы-то и нет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 19, 2017 10:04:11
Антон80 писал(а):Но я почему-то решил, что колесо нужно ставить на свою привычную сторону
Это правильно, если резина асимметричная :yes: Тогда право-лево имеет значение. Видел даже такое высказывание в обсуждении шин, что "я не буду покупать асимметричные шины, потому что рисунок получается развернут в разные стороны справа и слева, нужны левые и правые покрышки" :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 19, 2017 16:45:37
Йожык писал(а): нужны левые и правые покрышки"
Это если и ассиметричные и направленные одновременно. Но, таких вродь нет.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 19, 2017 16:51:55
Буйный писал(а): Это если и ассиметричные и направленные одновременно. Но, таких вродь нет.
Поддерживаю. Там просто написано OUTSIDE или INSIDE, и шиномонтажнику просто нужно надеть на диск правильно, а дальше уже не ошибешься. :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 19, 2017 18:24:46
Антон80 писал(а):Что-то я перемудрил
А может нет?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 19, 2017 20:16:04
Это же верное замечание?
Буйный писал(а):А какая разница с какого борта покрышка? Она же не в другую сторону начинает крутиться?
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 19, 2017 20:34:49
ты про свою зимнюю? Там же стрелками указано направление вращения. Задом наперед поедет с другой стороны.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 19, 2017 20:39:41
Она снята с дисков, все четыре. Вопрос в том, могу ли я взять произвольную шину и смонтировать на диск для любой стороны. То есть я беру две любых покрышки и делаю два колеса - левое и правое. Без оглядки на то, где раньше эта резина стояла.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 19, 2017 20:44:57
конечно можно. Писал выше, чем это грозит в случае, если не угадаешь место покрышки. Это то же самое, что поменять переднее колесо с задним - направление вращения не меняется, поэтому при приработке на новом месте износ будет минимальным. При изменеии направления вращения износ побольше был бы.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 19, 2017 22:57:45
Одно правило - на перёд ставим покрышки с лучше сохранившимся протектором.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 20, 2017 5:08:01
гость писал(а):Писал выше, чем это грозит в случае, если не угадаешь место покрышки
гость писал(а):Всего лишь будет ускоренный износ, пока колесо не приработается на новом месте.
Витя, коляска стЯла спереди слева, потом встала на спереди справа, направление вращения тоже. Откуда возьмётся повышенный износ, от придорожных веток и кустов? Подсказываю, из-за развала что ли? Бред.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 20, 2017 15:31:45
Буйный писал(а):направление вращения тоже.
:hmmm:
Буйный писал(а):Откуда возьмётся повышенный износ,
Колесо прирабатывается, как и любая движущаяся деталь. И законы износа едины: при приработке скорость иноса больше, после приработки она стабилизируется (до определенного момента, после которого снова растет, катастрофически).
