Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Tolik2402 писал(а):может ты не там датчик температуры разместил?
Возле зеркала заднего вида.Филеас писал(а):Жаль только испорченную накладку на потолок - останется дырка от датчика температуры.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
а я завтра добью это говно
катался сегодня с ним, кран открывался чуть больше чем на половину, система работала как надо, и скорость печки регулировала сама, хотя стояла в первом положении. вся проблема в том, чтобы прикрепить трос к моторедуктору н/о..
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Хотел эту идею реализовать, но не успел. А так идея хорошаяTolik2402 писал(а):а может стоит обратить внимание на электрокран от газели?
Филеас
А ты запчасти новые покупал? Датчик и контроллер?
Филеас
Новые, только ставил не сразу, полгода они дома валялись, но в тепле и сухие. Правда, пока игрался с этой системой на столе, решил проверить, как датчик определяет температуру, и определил - зажигалкойЙожык писал(а):А ты запчасти новые покупал? Датчик и контроллер?
Попробую ещё рег.винт на блоке покрутить. Кстати, можно ли датчик температуры установить в накладку потолка плотно, в том смысле, что вентилятор на датчике воздух всасывает и ему нужно куда-то выходить, а вокруг этот поролон? И может ли задатчик температуры работать без задатчика скорости мотора печки - у меня моторчик и его подключение штатные, т.е. блок САУО в этом плане не задействован.
У него вроде только 2 положения - откр/закр, не?Tolik2402 писал(а):а может стоит обратить внимание на электрокран от газели?
Это по городу? У меня, если ехать по городу, воздух идёт чуть тёплый (при достижении выставленной температуры), а на трассе не он успевает прогреваться и дует холодный.Миша писал(а):система работала как надо, и скорость печки регулировала сама
- Пират болтун
добил эту херню. накрутил конечно порно какое то, но работает, ездить комфортно. но. дует да, иногда холодом и это чувствуется. думаю либо датчик поставить в бороду, либо помпу. и еще. ставлю на 26-28 и этой температуры не ощущается, кажется что градусов 20-24 в машине, но ездить комфортно как по городу, так и по трассе. не жарит теперь так, что глаза сохнут..
У меня летом стоит на 24, зимой 26. Да, реальная температура немного ниже как будто. Но стабильно.Миша писал(а): ставлю на 26-28 и этой температуры не ощущается, кажется что градусов 20-24 в машине
- Пират болтун
а я подстроил его, и теперь мне комфортно на 24.
но запас жара есть еще. и дует она теперь как надо..
Сейчас задам глупый вопрос.
Впитывается ли силиконовая смазка в резину? Или хоть как-то вступает с ней во взаимодействие?
Не думаю. Но липнет знатно. А может это и означает взаимодействие? Ты про «чернИтели» резины, после использования которых покрышки становятся непонятного цвета?Антон80 писал(а): Или хоть как-то вступает с ней во взаимодействие?
Суть вот в чем. Густо и жирно обработал резинки дверей силиконом. Подождать несколько дней и потом протереть или же сразу?
С аэрозольного баллончика? Чего там протиратьАнтон80 писал(а): Густо и жирно обработал резинки дверей силиконом.
Да.Буйный писал(а):С аэрозольного баллончика?
Протирать есть что. Оно аж течет. То есть текло, но я пальцами размазал.
Тоже самое сделал, как ни протирай, всё равно липкое и маркое всё, это надо долго протирать, чтобы всё стало не пачкающимся
Да зачем тогда «мазать», если потом протирать? Регулярно прохожусь баллончиком в межсезонье по резинкам дверей и ничего вытираю (железо, если попало на него, не беру в расчет). Там того силикона в аэрозоле - кот наплакал.
А я от души залил
Не только по верхнему слою, а везде. Не осталось сухой резинки вообще, даже изнутри.
Было, но прошло. Испаряется он, что ли? Или впитывается? Как-то в это не верится.
КонечноАнтон80 писал(а):Испаряется он, что ли?
Растворители, содержащиеся в полиметилсиликсановой жидкости, выветриваются быстро, из-за чего эти вещества очень быстро высыхают.
Отсюда: Обзор силиконовой смазки для резиновых уплотнителей авто http://avtozam.com/kpp/smazka/silikonov ... z4NJnzaKnp
Менял стабилизатор передний. Все замечательно кроме 2-х шпилек с левой стороны. Резьба слизана как на них, так и на гайках, пока прикрутил на 6 оставшихся, но страшновато так ездить. Там резьба М8 на 13-й ключ. Можно ли нарезать резьбу на 10-ку? не очень ли тонкими получатся шпильки?
или высверлить их и что-то другое городить?
И только так. Мильён твоих предшественников так сделалиHaris22 писал(а):или высверлить их
Это уже будем резьба М6. Не рекомендую, хотя есть и такие прецеденты.Haris22 писал(а):Можно ли нарезать резьбу на 10-ку?
