Бурлит тосол
Alexey7
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Благодарил (а): 25 раз
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Пт май 22, 2015 5:38:14
VVB писал(а):Тогда:
1. Помпу подергай - не люфтит? И визуально - шкив не мокрый, брызги ни какие не летят???
2. Термостат - чтоб не заморачиваться - проще заменить.
3. Термостат менять, значит ОЖ сливать, вот тут помпу и снимешь, и смотри - крыльчатка на валу не проворачивается ли???
4. За одно - с радиатора нижний шланг снимешь и в радик водички ливанешь - увидишь проходимость.
5. А дальше - молись! ...чтоб ГБЦ снимать не пришлось.
1. Не люфтит, утечек не замечено.
2. Попробую.
3. Крыльчатка не проворачивается.
4. Вроде, всё в порядке.
В помпе обнаружил отверстие, похожее на скол. Оно там должно быть?
Alexey7
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Вс май 24, 2015 8:57:15
Собрал всё, заменил термостат, ничего не изменилось. Как я понял, бурление начинается когда открывается термостат. Подводящий патрубок радиатора горячий, но легко проминается. Получается, что надо менять прокладку ГБЦ?
Благодарил (а): 278 раз
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 24, 2015 11:31:22
Alexey7 писал(а):...В помпе обнаружил отверстие, похожее на скол. Оно там должно быть?
есть там отверстие, правда не знаю для чего оно там, ещё не заморачивался
Alexey7 писал(а):Собрал всё, заменил термостат, ничего не изменилось...
снимать ГБЦ - если других вариантов не осталось
Верхний толстый шланг снимал? ...который рядом с заливной горловиной?
Вдруг там, всё-таки пластиковая пробка осталась???
Можешь его с радиатора снять по-быстрому, прям не сливая ОЖ. Только на холодную. Вверх его задирай, если и прольёшь - то долить можно.
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 24, 2015 11:43:03
VVB писал(а):Можешь его с радиатора снять по-быстрому, прям не сливая ОЖ.
Да можно жидкость прямо из шланга подручными средствами откачать.
Alexey7
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Вс май 24, 2015 12:16:00
VVB писал(а):Верхний толстый шланг снимал? ...который рядом с заливной горловиной?
Там заглушки резиновые стояли, их, конечно, при монтаже удалил. Попробую верхний патрубок снять, на всякий случай.
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 24, 2015 12:42:19
Alexey7 писал(а):Там заглушки резиновые стояли, их, конечно, при монтаже удалил
Резиновые - их трудно не заметить.
А есть пластиковые - они полые и в цвет - вот их можно и не разглядеть.
ПОСТАВЬ машину на пригорок - носом к верху. Открой крышку радиатора и погоняй чуток - без фанатизма - чтоб помпа прокачала ОЖ по системе и выгнала воздушные пробки (если вдруг есть). Потом крышку закрой и погоняй уже по-дольше.
И смотри, чтоб в шланге расширительного бачка воздуха не было. Я приоткрывал крышку радиатора совсем-совсем чуток и дул прямо в бачок :) чтоб воздух удалить - и тут же крышку закрывал.
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 24, 2015 15:01:12
Alexey7 писал(а):Собрал всё, заменил термостат, ничего не изменилось. Как я понял, бурление начинается когда открывается термостат. Подводящий патрубок радиатора горячий, но легко проминается. Получается, что надо менять прокладку ГБЦ?
Марка антифриза?
Alexey7
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Вс май 24, 2015 18:34:24
zombie177rus писал(а):Марка антифриза?
Тосол ГОСТовский А-40.
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 24, 2015 18:36:28
Температура закипания этой жижи при атмосферном давлении?
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 24, 2015 20:20:48
Alexey7 писал(а):Тосол ГОСТовский А-40.
Ностальгия по советскому к добру не приводит! В топку эти ГОСТовские тосолы ...
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 24, 2015 20:28:59
После проверки качества можно и в СО залить...
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 24, 2015 20:45:25
zombie177rus писал(а):После проверки качества можно и в СО залить...
Это да. Но я таким маркетинговым ходам не доверяю. С какой стати не написать как положено, что что антифриз соответствует таким-то требованиям.
(у нас в Ашане видел колбасу "Президентская". 2-го сорта LOL )
Alexey7
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Пн май 25, 2015 9:40:11
zombie177rus писал(а):Температура закипания этой жижи при атмосферном давлении?
Как пишут в интернете на тестах-105 градусов.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
VVB писал(а):ПОСТАВЬ машину на пригорок - носом к верху. Открой крышку радиатора и погоняй чуток - без фанатизма - чтоб помпа прокачала ОЖ по системе и выгнала воздушные пробки (если вдруг есть). Потом крышку закрой и погоняй уже по-дольше.
Отсоединил подводящий патрубок, все в порядке.
Запустил двигатель, прогрел до рабочей температуры (стрелка вертикально), в горле радиатора появился водоворот. Приподнял РБ, дал стечь немного ОЖ в радиатор и закрыл крышку радиатора. Погрел ещё немного, снова стал резко повышаться уровень тосола в РБ, пошло бурление, подводящий патрубок радиатора по прежнему легко проминается. Получается, что циркуляция ОЖ есть, но слабая.
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 25, 2015 10:44:24
Alexey7 писал(а):подводящий патрубок радиатора по прежнему легко проминается. Получается, что циркуляция ОЖ есть, но слабая.
Не-а, скорее крышка радиатора хреновая.
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 25, 2015 12:29:20
гость писал(а):...Не-а, скорее крышка радиатора хреновая.
Вполне возможно :thum1:
Давай проверим!
Alexey7, оберни крышку радиатора в полиэтиленовый пакет и закрой крышку.
Тем самым - выход в бачок мы перекроем...
А ВОТ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ СМОТРИ! ПОДНИМЕТСЯ ВЫШЕ НОРМЫ ИЛИ НЕТ!?
Кулибины, блин :D ...
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 25, 2015 17:48:23
Вот и я говорю - самая частая причина перегрева - сифонящая крышка.
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 25, 2015 18:20:17
Йожык писал(а):причина перегрева - сифонящая крышка
Alexey7
только с завернутой в пакет крышкой - ездить нельзя!!!
пакет только для проверки.
ИЛИ СРАЗУ ПОСТАВЬ СТАРУЮ КРЫШКУ
Alexey7
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Пн май 25, 2015 20:13:05
VVB писал(а):оберни крышку радиатора в полиэтиленовый пакет и закрой крышку.
Все равно в расширительный бачок тосол пошел.
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 25, 2015 20:15:24
Надо не то, что пишут в инете, а то, что твоя ОЖ имеет.
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 25, 2015 20:48:27
Выкинь эту крышку и ставь старую.
ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Благодарил (а): 8 раз
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение ChestoR » Пн май 25, 2015 20:58:30
А как же он не пойдет,так и должно быть,давлением приподнимает главную пружину крышки,которая работает при значительном расширении о.ж. У тебя краник на печке открытый?
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 26, 2015 5:35:01
ChestoR писал(а):А как же он не пойдет,так и должно быть...
:no: Просто сам прикинь - в каких случаях и при какой температуре ОЖ должна уходить в расширительный бачок.
При исправной СО выброс ОЖ в бачок НЕ происходит.
Alexey7
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Пт май 29, 2015 13:38:46
Отвез в сервис, действительно прокладку пробило, заменил, но иногда после глушения побулькивает и подводящий патрубок радиатора так же легко проминается, но это сказали нормально.
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 29, 2015 14:14:12
Alexey7 писал(а):подводящий патрубок радиатора так же легко проминается, но это сказали нормально.
Нет, это не нормально. Разве что если рассматривать в части качества выполнения работ по замене прокладки ГБЦ.
Alexey7
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Пт май 29, 2015 18:19:17
гость писал(а): Нет, это не нормально.
В чем может быть причина?
