Тугие руль и педаль сцепления
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт авг 04, 2009 15:16:16
Димон на зелёнке
Это точно но под пыльниками это все уже есть и вопрос уже в том, что бы все они были целыми
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey » Пт авг 07, 2009 19:19:14
Если на месте руль крутишь огромный риск того что сотруться втулки в колонке а их сейчас почти никто не меняет, потом будет машину бросать(проверил на себе :sad: ), а так проверь все тяги шаровые маятник поворотный кулак, не согнулся ли, колонка не затянута?да и размер руля, может как у меня было, потом только допер. :whistlin:
если не хочешь сцепление менять то можно рискнуть смазать через уплотнитель на вилке, там уже сам вал, толко главное на диски не попасть, помогает.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт авг 07, 2009 19:47:17
А я частенько кручу руль на месте....как привык на иномарках так и на русской машине вот уж 4 года кручу.... пока ничего вроде не отвалилось...
Aleksey писал(а):Если на месте руль крутишь огромный риск того что сотруться втулки в колонке
имеешь ввиду рулевой редуктор?
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey » Сб авг 08, 2009 20:53:17
Vadim 77 писал(а):имеешь ввиду рулевой редуктор?
Ну и его, а так в рулевой колонке запресованы 2 втулки(куда вставляется вал сошки),вот они и стираются. Люфта может и не заметно но миллиметра хватит чтобы сильно бросало
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Чт сен 24, 2009 7:59:58
Vadim 77 писал(а):возможно разработается
примерно после первой 1000 км. пробега, руль действительно разработался и сейчас его можно крутить одной рукой на любой поверхности:)
