Не работает эконометр
Благодарил (а): 77 раз
Re: Не работает эконометр
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 20, 2010 19:39:42
Sobolev писал(а):Эх,опять снимать. Ну лан,заодно лампочки махну не рабочие
А что , остальное уже всё сделано?
(Светодиоды в подсветку, реле дворников с регулируемой паузой...)
Sobolev
Модель авто: 2107 2003 г.в,разбираюсь потихоньку...Первый авто
Непрочитанное сообщение Sobolev » Пт май 21, 2010 0:19:23
Тут все нормально. :) Подсветка мне нравится штатная. Просто не горит лампочка подсоса и габаритов. :beer2:
TheSecretBenefactor
Модель авто: Ваз 2107, белый
Непрочитанное сообщение TheSecretBenefactor » Пт авг 20, 2010 11:04:54
Кстати, тоже перестал работать после замены двигателя. Менял не я, давал знакомому...
После замены видимо не правильно подсоединили:
- шланг от эконометра подсоединён напрямую к впускному, но прибор молчит.
Хотя читал что подсоединяется через какой-то приборчик на крыле (точно названия не запомнил...имеет форму "бочки" с 2мя выходами, похожими как раз под вак.шланги)...
Можете подробно расписать как его (эконометр) вернуть к жизни?
P.S. Ещё вопросик относительно вакуумника трамблера.
Видел на одном форуме, что купленный отдельный "Указатель разрежения" от проспорта подключался к шлангу вакуумника трамблера.
И куда кстати подключить этот шланг трамблерного вакуумника...он у меня сдернут...как я понимаю, к карбюратору. Правильно?
Вопрос. Это простая альтернатива эконометра? Или совершенно другой прибор.
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28915 - вот эта "альтернатива"
bus
Модель авто: ВАЗ-21074, 2001 г.в. 1,6 карб. солекс
Непрочитанное сообщение bus » Пт авг 27, 2010 14:14:02
А может быть, что он на самом деле работает, но учитвая большой расход топлива, постоянно в красном углу до упора, и кажется , что не работает?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт сен 23, 2010 20:00:54
товарищи а подскажите вот что, на ХХ у меня стрелка эконометра всегда в желтой зоне или даже дальше бывает, при езде соответсвенно уходит в зеленую при нормальном разгоне, при вялом разгоне всегда в желтой. У всех так или у меня одного - по поводу ХХ и стрелки в желтой зоне???
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 23, 2010 20:19:41
TheSecretBenefactor писал(а):шланг от эконометра подсоединён напрямую к впускному, но прибор молчит.
должен работать при заведенном двигателе!
TheSecretBenefactor писал(а):Хотя читал что подсоединяется через какой-то приборчик на крыле (точно названия не запомнил...имеет форму "бочки" с 2мя выходами, похожими как раз под вак.шланги)...
ето к економетру не имеет отношение, оно для вакумного-електроклапана на карбе!
TheSecretBenefactor писал(а):как я понимаю, к карбюратору. Правильно?
TheSecretBenefactor писал(а):Это простая альтернатива эконометра?
доп прибор, можно сказать альтернатива!
bus писал(а):постоянно в красном углу до упора
он когда не работает стрелка его там, а когда заводишь двиг, стрелка уходит в другую сторону! Походу у тя просто не работает!
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Пн сен 27, 2010 18:55:24
Мой любимый вопрос-а на кой это все??? :hmmm:
Shvarzneger
Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср сен 21, 2011 20:54:20
В общем проблема в том, что эконометр на приборке тупит жестко.
Приведу несколько примеров.
1. При заводе авто на холодную дергаю подсос на половину, завожусь - эконометр далеко в красной зоне и в жёлтую зону возвращаться не думает (правда очень редко возвращается, да и то на границу жёлтой и зеленой). Прогрел двигатель до 50-60 градусов, заткнул подсос, холостой 900, а эконометр далеко в красной зоне. И лишь по ходу движения он возвращается обратно, ближе к жёлтой.
2. Поездил малость, стою на холостых (900 об/мин). Эконометр стоит на границе жёлтой и зелёной зоны. и никак не хочет уходить за границу жёлтой как было раньше.
3. Еду 110 км/ч по трассе на 4 передаче. Эконометр на границе зелёной и красной. Приотпускаю педаль газа - он не шелехнётся. Жду ещё секунду и, о чудо, он сдвинулся вправо. Совсем отпускаю педаль газа (скорость включена, оброты при этом падают до 900), а он ни с места, и только секунды через 2 неохотно идёт на границу жёлтой и зелёной зоны (а должен был вообще за границу жёлтой уйти, как раньше было).
Вся эта ерунда мне не позволяет хоть приблизительно отслеживать расход топлива, что вызывает у меня некоторые неудобства. В чём у меня проблема?
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 22, 2011 3:56:08
Shvarzneger Попробуй ртом создавать разряжение в трубке этого чубо-прибора и смотри на его реакцию. Она должна быть мгновенной и адекватной разряжению. Мож там стрелка заедает, трубка перегнулась где-то, вродь там ещё и фильтрик какой-то есть . Начало трубки во впускном коллекторе, окончание - в приборе.
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 22, 2011 4:43:30
после полугода простоя на моей машине тоже начал отказывать эконометр-завис и все,иногда еле-еле шевелился.Продул трубку и клапан(или жиклер?) во вставке между трубками и все восстановилось
Shvarzneger
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт сен 22, 2011 6:14:32
Значит буду дуть в трубку. Спасибо.
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт сен 22, 2011 6:33:20
Сдается мне, что этот экономайзер привирает чуток))), для примера: При скорости 120 на 5 передаче стрелка на границе зеленой и красной шкал (расход 6,5-7,0 литров) при 130 стрелка чуть отклоняется в сторону красной а расход неизменен.
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 22, 2011 16:33:20
Joe03 Ты неправильно оцениваешь работу этого прибора. :no: . Он показывает лишь относительное разряжение во впускном коллекторе, а оно не зависит от скорости авто, точнее зависти, но не напрямую. А зависит от нагрузки на двигатель - читай степени открытия дросселя при данной скорости движения и оборотов КВ. То есть, прибор лишь помогает выбрать оптимальный режим движения с минимальным расходом топлива, а вот это
Joe03 писал(а):а расход неизменен.
тебе лишь показалось. Закон сохранения энергии незыблем для прагматиков ;) .
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Чт сен 22, 2011 18:31:06
Лично я считаю - это вообще бестолковый прибор. Датчик давления масла был бы гораздо полезнее
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт сен 22, 2011 18:43:36
<LOST HEAVEN> писал(а):Лично я считаю - это вообще бестолковый прибор.
:yes: :beer2: Всё давно заглушено :D
foxt09
Модель авто: ВАЗ 2107 1990г.в. ГБО. БСЗ. Двигатель 2103. Музыка SONY
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение foxt09 » Чт сен 22, 2011 18:50:15
[quote="Shvarzneger"]В общем проблема в том, что эконометр на приборке тупит жестко.
Там есть клапан, в одну сторону дуеться в другую нет, в нем шарик, у меня он зависал, я промыл в керосе и все заработало как положено. Симптомы такие же были недавно.
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение omikor » Чт сен 22, 2011 19:13:07
Shvarzneger писал(а):Значит буду дуть в трубку. Спасибо.
Желаю как можно меньше энтим заниматься... :yes:
<LOST HEAVEN> писал(а):Лично я считаю - это вообще бестолковый прибор. Датчик давления масла был бы гораздо полезнее
плюс пицот
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 22, 2011 21:12:08
Не-а, штукенция весьма полезная!
Joe03
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт сен 22, 2011 21:52:31
Буйный писал(а):Joe03а вот это
Показаться мож и могло, по идее бенз как вода должен бежать, а в итоге разброс незначителен :rolleyes: при скорости 120 на 600км сжег 38литров, при 130 почти 42литра
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 22, 2011 22:01:24
Joe03 писал(а):... при скорости 120 на 600км сжег 38литров ...
Какой-то явный косяк у тебя в определении расхода.
Joe03
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт сен 22, 2011 22:06:23
В чем это косяк? Расход в районе 6,3-6,4, удивительно, но факт!
С учетом бака в 42литра, замеры сделать несложно.
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 22, 2011 22:38:49
Joe03
:no: При такой скорости расход на классике однозначно несколько больше.
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 23, 2011 3:50:34
гость писал(а):При такой скорости расход на классике однозначно несколько больше.
:yes: Не меньше 7,5 л/100, а то и за 8-мь.Joe03 Да ещё и по сопкам :hmmm: :hmmm:
Joe03
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт сен 23, 2011 15:47:55
Гость, Буйный, верить иль нет дело Ваше, но факт есть факт!
Re: Тупой эконометр
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 23, 2011 16:52:34
Joe03 писал(а):Гость, Буйный, верить иль нет дело Ваше, но факт есть факт!
Joe03, тут же дело не в вере, а в знании того, что такое невозможно. Если какой-то факт и есть, то это факт ошибки при определении расхода бензина.
