на слух трудно подтвердить,когда машина не заводилась, что стартер крутил, я писал, что звук типа щелканья, когда ключ перевожу в положение "Стартер" и такой же, когда отпускаю.Tazik, ты определись со стартером для начала. Крутит он двиг, или не крутит?
Авто заводится с трудом..
Tazik
- Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Re: Авто заводится с трудом..
Спасибо Рандаллу за поддержку=). Посмотрел свечи, у одной свечки контакт в резиновой трубки "провалился" в глубь по сравнению с остальными. Надел глубже на свечку, машина заводится. Пока вроде тьфу-тьфу)
Да ничо там сложного! Если тупо щелкает и все - скорее всего втягивающее реле стартера под разборку! Если стартер работает - поверь, ты это услышишь...
Tazik
Вобщем позвал соседа по улице, подсоединили стартер напрямую к АкБ-авто заводится как по маслу
. Разобрали замок зажигания - он тоже
В итоге осталось реле, поставили другое - работает, авто заводится как и прежде
Реле-то щелкало при повороте ключа в замке зажигания и, когда снял крышку с него - внутри как новое, че за фигня, хз......
Ещё вопрос к прошареным вазоводам - реле, которое сказало "ёк!" БЫЛО 902.3747-10, ВОТ, А Я ПОСТАВИЛ 904.хххх. Различия между ними как на условных схемах, нанесенных на корпусах, лишь в том - на неисправном резистор в обвязке на 85-86 контактах висит, а в новом оного резика нет. Это есть хорошо или лучше купить такое же???
