Проблемы со стеклом фары ВАЗ-2105
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Re: Замена стекла передней фары
Непрочитанное сообщение striker » Ср янв 19, 2011 21:42:09
serguy72, практически невозможно снять самый простой способ - бить
Так не отдерешь, маловероятно, сколы по-любому будут от инструмента
Хотя зависит от того чем приклеено
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Как снимается стекло с передней фары ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2011 5:42:56
А я вот посмотрел, а этот герметик местами отстаёт от стекла фары как резина!!! Просунул нож туда и начал вести по контуру стекла и этот герметик начал от стекла отставать как резина например от лобового стекла!!! Вот я и подумал может
то не герметик а такая резина как на лобовухе!!! Такое может быть? Может его типа выдавливать и оно пойдёт!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 16, 2011 7:50:14
Ты до сих пор стекло не снял? Нет там никакой резины,один герметик.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2011 18:48:32
Не - не снимал я. Пока был облом туда лезть, бо летом в тёмное время вабще почти не езжу! Да и ездил я и без регуляторов - выставил фару подставил мочалку и в путь! Точнее там ктото до меня подставил мочалку! Я только лазил и смотрел и заново подставил! ггг
А ещё я заметил что когда поставил лампы обе дневного (яскравого) света, мне както вабще хуже видно стало - было лучше когда одна была яскрава а другая жёлтая (ну не жёлтая а как обычная лампа накаливания)! Так шо я терь хочу обе обычные втулить! Давно даже на других машинах замечал шо мне белый свет вабще ничё не даёт - плохо светит всмысле!
BurnOut
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение BurnOut » Вт окт 18, 2011 15:48:57
очень даже хорошо снимаются, сам снял...оба стекла лев/прав. блок фар, ничего не разбилось и не треснуло :whistlin:
а пользовался самым обычным концелярским ножом и отверткой...
доктор-дизееель
Модель авто: Классика 2107ситн томогавк9020,музыка пролоджи
вопрос про стекла фар!!!!
Непрочитанное сообщение доктор-дизееель » Ср окт 26, 2011 18:24:28
подскажите треснуло стекло на правой фаре у семерки!!!рештл сменить прихожу в магазины а там спрашивают какое у меня стекло,типа у них токаОСВАР и а у меня нет и если поменяю фары по другому светить будут предлогают обе менять или ждать когда привезут такое же!!!!
Re: вопрос про стекла фар!!!!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 26, 2011 18:35:53
доктор-дизееель
Если только треснуло и грязь с водой внутрь не попадают то лучше жди пока привезут.
Если дырка сквозная то заклей её ченмнибудь и подожди пока привезут.
При замене не трогай отражатель руками и не пытайся протереть, по моему опыту пыль с отражателей можно только сдувать.
доктор-дизееель
Непрочитанное сообщение доктор-дизееель » Ср окт 26, 2011 18:38:02
дырку заклеил тока паучек расползается !!!!просто подумал не разводят ли просто на второе стекло,ведь по сути заводское стекло то освар должно быть!!!!!!!!!!!!!!!
Благодарил (а): 2176 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 26, 2011 18:42:23
доктор-дизееель писал(а):ведь по сути заводское стекло то освар должно быть!!!!!!!!!!!!!!!
не обязательно - фары КИРЖАЧ например могли быть изначально при сборке. Ничем не хуже ОСВАРА, но вот тебе уже и не ОСВАР :-J
Mamonik
Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Непрочитанное сообщение Mamonik » Ср окт 26, 2011 18:43:12
Ищи стекла как на не поврежденной фаре .В магазинах для Ваз есть все !На кройняк по нету закажи всяко дешевле чем 2 менять.(У нас в Ярославле выбор на классику я фигею).
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 26, 2011 18:43:28
доктор-дизееель
есть некие отличия стекол,сам не проверял,НО при замене обязательно требую стекло того же производителя,ОСВАР,Киржач и т.д.
vanek
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение vanek » Ср окт 26, 2011 18:48:18
Насколько я знаю, на заводе ставят и ОСВАР, и АВТОСВЕТ.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 26, 2011 18:50:53
доктор-дизееель писал(а):дырку заклеил тока паучек расползается
доктор-дизееель
А ты его родного изолентовкой красной крестом по диагонали как у Лимоса :thum1:
доктор-дизееель
Непрочитанное сообщение доктор-дизееель » Ср окт 26, 2011 18:57:52
спасибо за советы буду ждать до понедельника
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 26, 2011 19:00:05
доктор-дизееель писал(а):до понедельника
И всего то.
доктор-дизееель
Непрочитанное сообщение доктор-дизееель » Ср окт 26, 2011 19:04:43
просто не люблю когда в машине что то не так
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Ср окт 26, 2011 19:05:59
Главное не налететь на ESER, турецкие ублюдки маскируются и под освар и под автосвет. В маркировке какие то отличия есть, но поскольку это всё равно подделка - надписи они могут менять как перчатки.
Мой совет ежли менять то обе фары. Отражатели со временем мутнеют, так что с новой фарой реально почувствуете разницу. Но опять таки бойтесь эсера - г-но ещё то.
Re: Проблемы со стеклом фары ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 26, 2011 19:10:53
объединил
юзаем словарь синонимов и поиск :devil:
Fllijh
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Fllijh » Чт ноя 03, 2011 6:35:30
Сегодня какой-то "м" спер у меня защиту на фары, когда заметил, одна была уже со сколом. Ужас. Как жить то страшно .)
Буду ковырять, да разбирать. Фары освар. Стекло треснуло, снимать вроде бы понял как, всё в герметик упирается. А на сколько потом новый герметик держать, чтобы сох? Ночи хватит? Или сутки? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт ноя 04, 2011 19:22:03
Fllijh
кто спер, мы не знаем, а на тюбике есть инструкция :yes:
