Замена торпеды
Re: кто поможет???? неполучается подключить приборы!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 22, 2012 8:25:57
1. Парприз - это вся передняя панель с приборами, магнитофоном, бардачком, подушкой безопасности и т.д., 2. парприз = торпеда.
Панель получается...
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс янв 22, 2012 8:30:06
Название то какое заморское :relax: :D
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 22, 2012 8:34:56
Антонwp
Берешь схему от 2105 и 2107,изучаешь их,для панели 2107 желательно иметь жгут проводов панели 2107.
diver
Модель авто: ваз-21051
Re: Замена торпеды
Непрочитанное сообщение diver » Вс янв 22, 2012 10:11:07
рустем писал(а):Антонwp
Да там без жгута даже проще наверное. Я себе за пару часов все перекрутил...
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Re: Замена торпеды
Непрочитанное сообщение Poozodav » Пт июл 05, 2013 11:19:11
поднимаю тему.
купил жгут проводки, торпеду с приборкой, через выходные буду менять. Есть вопрос, на приборке стоит датчик экон, при замене, что к нему подключать?
Благодарил (а): 827 раз
Re: Замена торпеды
Непрочитанное сообщение zalex » Пт июл 05, 2013 11:24:42
Poozodav писал(а):что к нему подключать
силиконовую трубку от впускного коллектора
через тройник в разрыв трубки 11
Re: Замена торпеды
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 05, 2013 12:50:19
А если не можешь найти поз.10, ищи заглушенную пипку на коллекторе, №12 :)
Poozodav
Re: Замена торпеды
Непрочитанное сообщение Poozodav » Пт июл 05, 2013 12:50:45
а тройник там есть или его покупать надо?
Poozodav
Re: Замена торпеды
Непрочитанное сообщение Poozodav » Пт июл 05, 2013 13:03:47
что-то мне подсказывает, что на следующих выходных, когда я буду "пытаться торпеду поменять", наверное придется домой на попутках возвращаться, так как все это я буду делать на даче.
Дайте еще пожалуйста ссылку на данную схему с описанием.
Re: Замена торпеды
Непрочитанное сообщение zalex » Пт июл 05, 2013 14:03:58
Poozodav
Re: Замена торпеды
Непрочитанное сообщение Poozodav » Пт июл 05, 2013 14:06:49
zalex, спасибо.
Re: Замена торпеды
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 05, 2013 14:29:20
Poozodav писал(а):а тройник там есть или его покупать надо?
Тройника нет, придется покупать. В принципе, на скорость данный датчик не влияет, выведешь трубку под капот и потом подцепишь.
Poozodav
Re: Замена торпеды
Непрочитанное сообщение Poozodav » Пт июл 05, 2013 15:06:04
как этот тройник правильно называется, что бы в магазине на пальцах не показывать?
