Сломался тросик открывания капота. Как его открыть ?
LeX_91
Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Re: ОБОРВАЛСЯ ПРИВОД ЗАМКА КАПОТА.
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Чт янв 13, 2011 13:59:03
у меня с завода стоял тросик. его проблема - примерзает зимой к пластиковой оболочке, и открыть капот не представляется возможным. так что сделал из тонкого телефонного провода запасной вариант и провел под кромкой капота. если не знать где искать - ни за что не узнаешь, зато всегда есть шанс открыть капот, т.к. провод привязан напрямую к запорному язычку.
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 14:02:33
2105 user писал(а):
О как! На рабочей ВАЗ 21093i 2003 г.в. именно проволока в оплетке, она не ломается, а просто выскакивает из петли замка капота
Просто петлю сделай как можно уже, я пробовал рукой снять, и не получилось.
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 14:03:54
LeX_91 писал(а):сделал из тонкого телефонного провода запасной вариант
Как вариант приветствую. :yes:
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт янв 13, 2011 14:05:39
LeX_91
У меня по такому же принципу реализовано открытие задней двери ( тонкая медная проволока от солдатика спрятана под дефлектором), как то слетела тяга с ручки открывания двери...
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт янв 13, 2011 14:08:45
igor1988
Я сегодня уже переделал. Конец тросика намотал на петлю, края тросика обжал и дал задание механику обпаять всю эту конструкцию ибо замучала
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 13, 2011 14:10:42
LeX_91 писал(а):если не знать где искать - ни за что не узнаешь,
Многие так делают и все знают. ;)
igor1988 писал(а):Просто петлю сделай как можно уже,
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 14:11:25
Zayec писал(а):Хотелось бы поподробнее обсудить вот этот аспект
Проволока есть проволока, и часто её перекаливают. Не знаю почему ты не слышал, у моих знакомых часто проволока обрывается, стоит чуть посильнее или пореще дёрнуть, как она всё, но все ставили туже проволоку, а меня перспектива второго обрыва не устраивает. Кстати сейчас далают на оте...сь. Но выбирать вам.
Последний раз редактировалось igor1988 Чт янв 13, 2011 14:16:04, всего редактировалось 1 раз.
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 14:13:37
2105 user писал(а):igor1988
:yes: :thumbsup:
Бонанза
Модель авто: Ваз 21053
Открыть капот
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пт фев 18, 2011 12:35:14
Всем Здрасте!у меня такой вопрос кто что посоветует...не могу открыть капот пробовал через стандартный рычаг не выходит...а из за брусьев капот гнется ....посоветуйте ....надо тосол менять и еще там есть работка=( помогите...нужно срочно через 4 часа выезжаю.... :no:
Благодарил (а): 827 раз
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение zalex » Пт фев 18, 2011 12:38:13
что конкретно
-рычаг не получается потянуть на себя и капот не открывается
-рычаг свободно ходит, капот не открыватся
Бонанза
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пт фев 18, 2011 12:40:37
оба=( в запчастях этого тросика нету=( где я живу нету!
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 18, 2011 12:43:10
как я понимаю замерз замок и трос в рубашке, что делать? - дергать, плавно но сильно, лучше вдвоем, т к нужно тянуть капот и держать дверь, а второй дергает ручку
ручка гнеться, а не открывается, лезем и смотрим в место крепления ручки и троса, видим упор на тросу что в ручку упирается( металлическая ручка если) пассатижами цепляем и тяяяянем
ну или ждем пока прогреется
ну или или курочим в решетку проволоку и цепляем замок с капота сверху
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение zalex » Пт фев 18, 2011 12:44:53
ага или завести и прогреть двиг, рубашка троса должна оттаять
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 18, 2011 12:46:45
Бонанза
к Президент-отелю подъехать можешь до 6 вечера?
Бонанза
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пт фев 18, 2011 12:47:43
а если кипятком пролить место замка!?
Бонанза
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пт фев 18, 2011 12:48:20
нет не могу...буду в районе...
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 18, 2011 12:48:20
так и написал
сам собираюсь идти пытаться завести , неделю стоит, придется лезть под капот
зы, можно кипятком, но потом краске пипетс
Бонанза
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пт фев 18, 2011 12:50:00
Ладно....попробуем....не крутым кипятком а нормальным ...тут скорее всего тросик мозги кипишует мне :D
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение zalex » Пт фев 18, 2011 12:51:07
Бонанза
тока если вода в рубашку попадет- капот закроешь до оттепели :hmmm:
Ласточка
Модель авто: ВАЗ21074 (Ласточка)
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Ласточка » Пт фев 18, 2011 12:53:28
Сильный удар в область замка и одновременно с этим тяни трос.
Бонанза
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пт фев 18, 2011 12:56:10
ооо....спасибо...но я это уже пробовал=(
Бонанза
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пт фев 18, 2011 13:02:04
можно наверное Вэдехой побрызгать....?
bitov 52
Модель авто: Классика 2107i
Благодарил (а): 8 раз
оборвалься тросик открытия капота
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Сб фев 19, 2011 17:11:46
суть проблемы в том..что оборвался тросик открытия капота от рычажка в салоне (((как открыть капот чтоб поставить акум а то я седня его снимал...холодно было а вечером хотел поставить....но у вы...
Re: оборвалься тросик открытия капота
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 19, 2011 17:30:36
Это смотря как и где именно оторвался. А то просто плокогубцами цепляешься за остаток и тянешь.
И что-то мне кажется. что тема про это уже была.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 19, 2011 17:31:41
Была. Пасатижи в помощь.
