Замена выхлопной системы.
Re: Замена выхлопной системы.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 18, 2012 19:26:10
Kovalsky
а звук нормально глушит?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 18, 2012 19:26:43
Kovalsky писал(а):Встал как родной.
только задний?
обычно проблемы с кривыми штанами и средней частью (средняя стучит об кронштейн троса ручника)
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 18, 2012 19:28:55
D.I.M.A.R. писал(а): только задний?
D.I.M.A.R.,
именно с питерскими или вообще?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 18, 2012 19:33:07
D.I.M.A.R. писал(а):обычно проблемы с кривыми штанами и средней частью (средняя стучит об кронштейн троса ручника)
В наших краях проблема со всеми узлами выхлопа,то короткие,то кривые.Свердловские ещё ничо,нормально подходят.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 18, 2012 19:34:34
гость писал(а):именно с питерскими или вообще?
ну я в общем про всякие кооперативные и с которыми возникают проблемы
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 18, 2012 19:39:27
D.I.M.A.R. писал(а): ну я в общем про всякие кооперативные и с которыми возникают проблемы
Ну, в общем, да: задний наименее проблемный в плане установки. Самый тяжелый номер со штанами, если смотрят не в ту сторону.
Kovalsky
Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Пт май 18, 2012 19:57:16
гость писал(а):Kovalsky
Пока не понял. Вообще мне звук не нравится, после моей пятёрки.
Да, только задний.
karevp
Модель авто: ВАЗ-2114, 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение karevp » Пт май 18, 2012 20:30:12
Мне еще посоветовали снять коллектор со старого движка. Буду пробовать.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн июн 18, 2012 5:05:59
Заменил резонатор. Всё вроде бы прошло без проблем при установке. После замены в салоне стал ощущаться запах палёного. Запах появляется после 10-15 мин езды при скорости более 70 км/ч. При обычной городской езде в пробках запаха нету. Пахнет точно не проводкой и не жжёным сцеплением. Может быть новый резонатор обгорает? Может такое быть?
karevp
Непрочитанное сообщение karevp » Пн июн 18, 2012 6:15:09
У меня оказалось все намного проще. Когда менял движок, поменял кожух под гофру на зимний подогрев. Думал нагрузки никакой, так что закрутил один верхний болт. Оказалось что отверстие под нижний сквозное, через него и секло. Ну и соответственно когда закрутил все пришло в норму.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 18, 2012 7:23:38
yojiks писал(а):Может быть новый резонатор обгорает? Может такое быть?
естественно.
при замене приемной трубы запах еще сильнее и дольше
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 18, 2012 8:18:20
Только не понятно, почему в городе нет запаха.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн июн 18, 2012 10:02:38
гость писал(а):Только не понятно, почему в городе нет запаха.
Вот и меня этот момент настрожил. Может быть когда идёшь по трассе под 90 кмч, то резонатор греется посильнее и пахнет. В городе же такого нагрева не происходит при толкании в пробках.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 18, 2012 10:08:06
Я с таким не сталкивался: обычно выгорать начинает сразу.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июн 18, 2012 10:19:50
:hmmm: может зависит от обдува воздухом, герметичности твоей машины.....
По городу не ездил такой, но воняло вроде как токо попрогреется
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн июн 18, 2012 10:50:34
В общем непонятно пока откуда запах. Обнюхал уже всю машину :D . Но эта ерунда появилась точно после замены резонатора.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 18, 2012 11:34:30
yojiks писал(а):В общем непонятно пока откуда запах. Обнюхал уже всю машину :D . Но эта ерунда появилась точно после замены резонатора.
yojiks, ну вечно ж оно выгорать не будет, даже если там кто-то поселился до монтажа LOL . Раз выгорает, значит выгорит: вечного ничего нет :D :beer2:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июн 18, 2012 12:33:51
yojiks
спи спокойно: резонатор обгорает. пару недель может вонять в зависимости от ежедневного пробега
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн июн 18, 2012 19:28:37
Будем ждать когда провоняется... пассажиры нервничать начинают когда пахнет :D
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июн 19, 2012 6:21:12
земляк, у меня бензом воняло от плохой пробки - вот это повод понервничать :D
realization
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение realization » Пн июл 16, 2012 22:18:52
Ребята понимаю немного не туда,простите.. ответьте пожалуйста...
Тут вьехали в жопу,помяли трубу, именно погнуло резонатор...
У мну машинка карбон, зашел в магаз,спросил, мне пихают резонатор, я так понимаю с катализатором, коль на нем 2 боченка??? или ошибаюсь что два боченка -это катализатор и резонатор???
Говорят что мол двигло 1.5 нужно 2 боченка, просто если второй катализатор то он нах не нужен,да и мну стояла не плохая новая выхлопная вся система,машинка мурчала,и стоял один боченок... В магазе сказали мол у мну не правильная выхлопная)))
К статье кто что скажеn по фирмам, хочу приобрести Polmo...
За ранее благодарен за ответы, подскажите как правильно взять,если я ошибся что второй боченок катализатор,то тут ход мыслей уже другой))), нужно срочно покупать,а то с отрытыми окнами вонь в машине
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 16, 2012 22:22:27
realization
катализатор ставится на инжекторных автомобилях, а это резонатор. Правильно тебе в магазине сказали, что для двигателя 1,5л нужно с двумя бачками резонатор. А вообще, особой разницы по шуму нет, вряд ли заметишь.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 16, 2012 22:26:01
realization
посмотри описалово
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... gases.html
катализатор это вот что:
а это глушитель с 2-мя боченками резонаторами
realization писал(а):Говорят что мол двигло 1.5 нужно 2 боченка,
правильно говорят
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2012 22:45:35
realization писал(а):... погнуло ...
раз погнуло, то и "разогнуть" можно. Тем более имеет сысл отремотнировать, раз оно у тебя все новое.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 17, 2012 7:18:58
Весь вопрос,как погнуло.Иногда проще новое купить...
