Вопросы знатокам.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 07, 2011 16:30:05
JamesDouglas писал(а):всю морду завтра придется разбирать
Зачем ? :hmmm: Чай мотор то вынешь и так , тока бороду сними , и защёлки отстегни ... В теме про печку всё есть :yes:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 07, 2011 16:33:37
Alex** писал(а):тока бороду сними , и защёлки отстегни
:yes: :yes: :yes:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 07, 2011 16:34:35
Вот это и есть самый гемор. Проводов там столько... Для меня, по крайней мере. А если бороды нет, то да, мотор снять пара минут
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Ср дек 07, 2011 16:37:52
:cigar: снимать то легко, а вот зажелкивать обратно... :rolleyes: зато душа спокойна будет
Оффтопик: господин Друзь знает ответ :eptel:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 07, 2011 21:50:29
А у меня палёным воняет когда мотор не работает , но в печке циркулирует очеь гарячая жидкость! Не всегда... именно когда сильно гарячая! Тоесть когда краник открыт на всю и очень быстро и долго еду!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 07, 2011 22:25:48
Отличная печка! заслонки плавит :fear:
На запорожце такое было :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 08, 2011 8:24:37
JamesDouglas
А воздухозаборник на штаны не упал? Он из полиэтилена и воняет на штанах
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 10:42:43
рустем писал(а):Он из полиэтилена
:hmmm: А у мну резиновый...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 08, 2011 12:27:06
X-TAZ писал(а):А у меня палёным воняет когда мотор не работает , но в печке циркулирует очеь гарячая жидкость! Не всегда... именно когда сильно гарячая! Тоесть когда краник открыт на всю и очень быстро и долго еду!
мож антифриз сопатится и воняет
JamesDouglas
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Чт дек 08, 2011 14:59:36
В-общем, перед тем, как снять бороду я еще раз решил, теперь уже досканально просмотреть машину, и снизу тоже.... И обнаружилось, что на глушак приклеилась какая то дрянь из полиэтилена, кусок пакета или что то в этом роде. Она и плавилась, источая эту мерзкую вонь. Сколько смог подлезть - ободрал. Теперь все нормально! Еще зараза приклеилась так, что не увидишь.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 15:49:28
JamesDouglas писал(а):кусок пакета или что то в этом роде
Оффтопик: Вот так из-за всяких некультурных людей , не пользующихся мусорками чел может попасть на Камасутру с печкой... (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 08, 2011 15:51:43
Alex**
Это не Оффтопик: , это надо крупными буквами писать! Нефиг мусор в окно кидать!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 11, 2011 18:21:20
Alex** писал(а):Он из полиэтилена
Гофра бумажно-фольгированная
серго писал(а):мож антифриз сопатится и воняет
сопливит всё и везде!!!!! но не в печке! гггг!в печке просто воняет пыль выгорающая !
Thomasinho
Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Благодарил (а): 27 раз
Просьба новичка о помощи
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср дек 21, 2011 17:55:16
Доброго времени суток, товарищи форумчане!Давненько думал, можно ли создать такую тему, где было бы возможно описать все мелкие проблемы разом.Причем не все из них нашел на форуме, а те, которые нашел, не были решены...Заранее прошу прощения у своих более опытных в эксплуатации классики коллег(сам за рулем всего год и моя 21053 - первое авто).Также скажу, что в сервисы и к бывалым знакомым(по причине их отсутствия) не обращался.Итак, попробую расписать все недочеты по порядку:
1. постоянно ощущается дикая вибрация и дребезжание в районе торпеды и рычага кпп даже на холостых
2. через раз или по принципу "когда сами захотят" закрываются с помощью блокираторов двери
3. на 4 передаче в районе 65-75 км/ч снаружи что-то свистит и воет(постарался передать этот ОДИН звук)
4. буквально на днях впереди в салоне справа периодически стали появляться звуки как от натирания сырой резины(звук появляется независимо от скорости, включенной передачи и т.д. но по вышеуказанному принципу "когда сам захочет")
5. детский вопрос, но все же - какие цепи,ремни используются в ВАЗ 21053 2007г/в инжектор двиг от 2104?
Зараее благодарю :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 21, 2011 17:59:32
Thomasinho писал(а):5. детский вопрос, но все же - какие цепи,ремни используются в ВАЗ 21053 2007г/в инжектор двиг от 2104?
Цепь 116 звеньев
объединено в подходящую тему
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 21, 2011 18:00:30
Thomasinho писал(а):2. через раз или по принципу "когда сами захотят" закрываются с помощью блокираторов двери
Сам недавно разбирался с этой проблемой. Контакт плохой, а точнее обрыв провода. У меня был в двери, соединил и все стало ОК.
Остальное не знаю :i
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср дек 21, 2011 18:10:51
Цепь 116 звеньев
Еще раз извиняюсь :i И благодарю
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср дек 21, 2011 18:12:46
А у меня эта проблема появилась после установки подиумов...То ли собрал что-то криво, то ли не знаю...Снимал и просматривал все неоднократно - так и не разобрался в чем дело...
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср дек 21, 2011 18:21:40
И к вопросу о ремнях-цепях: можно полный список, какие куда и чего, а то эта тема для меня вообще в параллельном мире?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср дек 21, 2011 18:24:49
1 и 3 - срочно авто на яму и очень внимательно осмотреть все, начиная от крепления коробки к двигателю и заканчивая креплением кардана к заднему мосту. Особенно проверить резиновую муфту (от КПП к кардану), подвесной подшипник (посередине кардана) и крестовину, в конце кардана. Нигде не должно быть никакого люфта, ни осевого (вперед-назад) ни радиального (проверять кручением в разные стороны). Если хоть что-то подозрительное заметишь из вышеперечисленного - озвучивай, бум дальше смотреть.
2 - скорее всего, как уже сказали - где-то "гуляющий" контакт, т.е. обрыв провода, его качание и периодическое замыкание провода на корпус, что вызывает срабатывание ЦЗ. Если в передних дверях стоят 5-ти проводные активаторы, оставь только синий и зеленый провода, остальные отключи, если тебе функции ЦЗ не нужны, будешь двери с пульта открывать/закрывать.
4 - может быть отвалился правый воздуховод обогрева бокового стекла, пластмассовая труба, идущая от печки и расположенная за бардачком - болтается и скрипит.
PS по 2-му вопросу - если после установки подиумов - может при установке какой-нить из управляющих проводов пережал, нарушил изоляцию - вот он в двери и коротит. Проверь внимательнее все провода идущие от входа в дверь до активатора замка.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср дек 21, 2011 18:33:26
Smoky555 писал(а):1 и 3 - срочно авто на яму и очень внимательно осмотреть все, начиная от крепления коробки к двигателю и заканчивая креплением кардана к заднему мосту. Особенно проверить резиновую муфту (от КПП к кардану), подвесной подшипник (посередине кардана) и крестовину, в конце кардана. Нигде не должно быть никакого люфта, ни осевого (вперед-назад) ни радиального (проверять кручением в разные стороны). Если хоть что-то подозрительное заметишь из вышеперечисленного - озвучивай, бум дальше смотреть.
Муфту, подвесной и крестовину при покупке машины меняли на новые в сервисе...Остальное надо поглядеть...
По поводу блокираторов - с отключенным акумом та же проблема, так что наверное дело в тягах и т.д.Не могу и предположить точнее - не силен в этом пока...
Воздуховод погляжу обязательно - при протяжке проводов к передним дверным колонкам вынимал бардачок, может повредил...
Спасибо за советы :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 21, 2011 18:34:53
Thomasinho писал(а):к вопросу о ремнях-цепях: можно полный список, какие куда и чего, а то эта тема для меня вообще в параллельном мире?
Что конкретно интересует и для чего?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср дек 21, 2011 18:39:53
Thomasinho писал(а):Муфту, подвесной и крестовину при покупке машины меняли на новые в сервисе...Остальное надо поглядеть...
то, что меняли на новые - еще не факт что нормальные поставили, почитай вот этот пост, тока седня разместил грустную и ,одновременно, веселую историю - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 39#p309839 - это к вопросу о качестве запчастей.
а вот насчет работы блокираторов с отключенным аккумом - ты конечно извини, но сам-то понял что сказал? Или у тебя задние двери сами закрываются? если задние - то скорее всего при установке активаторов, чтоб они легче двигали тягу, установщики сняли пружину в кнопке задней двери - вот они под действием сил тяжести сами и закрываются.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср дек 21, 2011 18:41:35
Брат двоюродный, владелец Рено Логан, хоть и ничего в машинах не понимает, как и я, сказал, что цепь надо подтянуть с ремнем. Скажу честно, пробег 100 тыс км, у первого владельца брал при 94 тыс км. Прежний хозяин предупреждал, что ни одного разу не менял и не подтягивал ни ремней, ни цепей...Будь я поопытнее - разобрался бы, но надеюсь на помощь старших товарищей-форумчан
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 21, 2011 18:46:10
Thomasinho
Про натяжку цепи можешь тут глянуть http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... -cepi.html,ну и по запросу "цепи" в поиск тем навалом.Читай
