Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 25, 2015 8:35:17
Цилиндр от Шнивы :fear:
Благодарил (а): 705 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 25, 2015 8:41:03
Йожык, у меня и так не родной стоит ATE, просто бесит усилие возврата педали. От шнивы цилиндр дает меньшее усилие при выжиме, как то так. Если снять пружину с вилки сцепления, чем это грозит или с педали сцепления?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср фев 25, 2015 10:10:14
Smarticus писал(а): усилие возврата педали
что за усилие возврата? в нижней точке, педаль давит на ногу за счет корзины(лепестков), а не за счет пружинок
Я вижу только вариант с заменой корзины.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Smarticus писал(а):Если снять пружину с вилки сцепления, чем это грозит
никак не почувствуется это на педали, ваще никак. По сравнению с пружинами(лепестками) корзины она очень слабая. А вот выжимному грозит снижением ресурса, он может крутится на холостом ходу
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 25, 2015 10:32:14
А сколько сцепа прошла?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 25, 2015 11:03:00
zombie177rus писал(а):А сколько сцепа прошла?
около 56 тыс. км, LUK в сборе. К работе сцепления претензий нет, после езды на ино возврат педали напрягает.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
D.I.M.A.R. писал(а):По сравнению с пружинами(лепестками) корзины она очень слабая. А вот выжимному грозит снижением ресурса, он может крутится на холостом ходу
:sad: печалька
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср фев 25, 2015 11:12:57
D.I.M.A.R. писал(а): никак не почувствуется это на педали, ваще никак.
Это точно, :yes: она там вообще не при делах...
Как-то случайно обнаружил ее отсутствие, но на всякий случай прицепил новую, для порядка
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 25, 2015 11:16:08
Это признаки подношенного диска, если это каждый раз при выжиме.
Если не каждый раз, то возможно вилка и её опора с проблемами.
Добавлю: выжимной на направляйке закусывает, или перекашивает.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 25, 2015 11:29:18
Усилие при включении и выключении постоянное. А может выжимной так себя показывать? Последние 25-30 тыс. сальник первичного вала КПП сопливит, масло могло на выжимной попасть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 25, 2015 11:33:46
Тогда тупо подношена сцепа.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 25, 2015 11:43:31
zombie177rus, как то можно это компенсировать? У меня всегда большой свободный ход, чтобы педаль внизу работала, проблем с включением передач нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 25, 2015 11:46:45
Работой и деньгами за детали.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 25, 2015 14:56:12
zombie177rus писал(а):Работой и деньгами за детали.
Сказал как отрезал LOL
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 25, 2015 16:33:29
Почему на ХХ при вкл. ближнего и печки + обогрев стекла проседает напряжение до 12,95?
нормально ли это?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср фев 25, 2015 16:35:10
Haris22 писал(а):Почему на ХХ при вкл. ближнего и печки + обогрев стекла проседает напряжение до 12,95?
нормально ли это?
Генератор какой?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 25, 2015 16:44:07
80А 21213
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 25, 2015 16:46:12
:sly:
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср фев 25, 2015 16:48:53
нормально ли это?
Генератор какой?
Вот вот...и у меня такая же хрень с любым регулятором.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср фев 25, 2015 16:51:22
Smarticus писал(а):как то можно это компенсировать? У меня всегда большой свободный ход,
отрегулируй по инструкции http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
не зря же там в конструкции еще сервопружина(8) она помогает в нижней точке, и при отпускании тоже играет роль
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch.html
У меня была подобная проблема, регулировка очень помогла. Особенно когда сцепление чуть подношено.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 25, 2015 16:58:21
:question:
Что-то не так?
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 25, 2015 16:59:05
Haris22 писал(а):Почему на ХХ при вкл. ближнего и печки + обогрев стекла проседает напряжение до 12,95?нормально ли это?
Потому, что при включении ещё и дальнего, противотуманок, стопарей и усилка будет 12,5, а если прибавить дворники, аварийку и кофеварку, то баланс энергопотребления становится ну сильно отрицательным. На двух тыщах оборотов измеряй напругу(ездовой режим) или ставь трёхрежимный РН.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 25, 2015 17:00:22
Т.е это не критично? и это не неисправность?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 25, 2015 17:04:22
Haris22, при перечисленных тобою потребителях, я бы назвал это нижней границей нормы.А на 1,5тыщах чё кажет мультик?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 25, 2015 17:10:48
Поеду в сервис, померю. Отпишусь.
Главное не забыть... :rlc:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 25, 2015 17:18:56
Haris22 писал(а):Поеду в сервис, померю. Отпишусь.
Ты до сих пор не купил себе "мультик", двоечник? Я твоему декану напишу депешу, а копию - родителям :cigar: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 25, 2015 17:22:40
Да, и не забудь, что измерять надо ПРЯМО на "+" аккума!
