Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 27, 2011 18:12:35
Может кто-то еще выскажется по данному вопросу?
Да, заводские были из резины. Но то, что сейчас в магазинах, не годится вообще
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт сен 27, 2011 18:46:10
pozitron32 писал(а):крутить нужно с определенным моментом, а не пока резина вылазиет.
Вот именно. а то затянут до одури, шо оно на лоб глаза пучит, а потом - течёт. Конечно потечёт. Вон, меняли радиатор, затянули как положено и ни чего не течёт.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 27, 2011 18:56:36
То есть гровер сожмется раньше, чем резина разлезется? ;)
Ну, не буду больше спорить, не течет у вас и хорошо. У меня тоже уже не течет :yes:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт сен 27, 2011 19:01:01
Антон80 писал(а):При зажимании гаек резина просто вылазит наружу
Резину нельзя перетягивать :no: Как бывший работник Горгаза говорю LOL А какие размеры прокладок там,кто скажет?Просто не разу не менял...
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт сен 27, 2011 19:02:50
Антон80 писал(а):То есть гровер сожмется раньше
А на кой там гровер?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 27, 2011 19:05:33
Barsuk
там не гровер, а волнистая, типа звезды, вчера менял прокладку резиновоую ан резиновую, старая была как новая, затягивал до равномерного прижатия фланца :yes:
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт сен 27, 2011 19:11:12
CHMZ писал(а): какие размеры прокладок там,кто скажет?Просто не разу не менял...
Ну какие? Прокладка для радиатора печки - думаю, дадут такую, какая нужна. Фиг знает размеры. Она стоит 2 рубля - можно просто купить, чтобы вырезать по её размерам из любого, понравившегося материала. Но как по мне, так нормальные прокладки, вроде.
Сусанин писал(а):Barsuk
ну да, я ж про то же. Эта звёздочка совершенно спокойно затягивается и не плющит прокладку.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 27, 2011 19:15:30
Сусанин писал(а):вчера менял прокладку резиновоую
Народная примета: Если классиковод разбирается с кранчиком печки - значит осень на дворе :yes:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 27, 2011 19:17:35
pozitron32
:clap2:
тип того, решился на переделку под 08 краник, заодно и радиатор проверил и листву убрал, потеющие окна от тосола надоели :-x
pozitron32
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 27, 2011 19:20:46
Сусанин писал(а): решился на переделку под 08 краник
Если мой начнет течь - тоже перейду на 08 кран.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 27, 2011 19:22:29
Слушайте, а какой прокладке говорим? Я про ту, что между краном и радиатором. Были там гроверы.
Мужики, ну я, вроде, не лох :whistlin: :D . Ну реально то, что у нас продают, не поставишь нормально. Не затянешь- шататься кран будет.
На прокладке еще кольцеобразный выступ по внутреннему отверстию. Накой он там нужен :xa:
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт сен 27, 2011 19:24:32
Я в первый раз поменял краник. Конечно, ожидал хуже в плане процесса замены - описывали больно красочно и страшно. но для себя решил, что это первый и последний раз. Если что, сразу либо от Газели электро клапан, либо от 08, либо на*ер вообще на прямую. Мне эта ситуация как-то не очень иппонирует. :cigar:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 27, 2011 19:26:32
Антон80 писал(а): то, что у нас продают, не поставишь нормально. Не затянешь- шататься кран будет.
Такая же беда.Приходится из паронита вырезать
pozitron32
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 27, 2011 19:29:54
Антон80 писал(а):На прокладке еще кольцеобразный выступ по внутреннему отверстию. Накой он там нужен
Вот именно, что он очень нужен. Да, именно про эту прокладку и мы говорим, и там не гроверы, а шайбы звездочкой.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 27, 2011 19:35:42
ну не знаю, вот оно
под конусообразный выступ во фланце крана сделана фаска, а в радиаторе выступ под выемку в прокладке, получается три бортика препятствующих протеканию жидкости :yes: ( блин, ка к в рекламе женской гигиены :i )
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 27, 2011 19:37:58
Ага,только этот буртик по диаметру больше конуса в кране,вот и вылазит при затяжке
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 27, 2011 19:38:53
pozitron32
При затягивании этот выступ вылазит за границы прилегающей плоскости крана, и нифига его углубление в кранике не удерживает. Три раза за день из-за нее кран снимал
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 27, 2011 19:41:24
:hez: не замечал, все по местам вставало
завтра найду кран печки и померию
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт сен 27, 2011 19:43:21
Антон80 писал(а):При затягивании этот выступ вылазит за границы прилегающей плоскости крана
Так ты перетягивал её.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 27, 2011 19:44:46
Barsuk
Иначе шатается краник
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 27, 2011 19:45:53
ее не просто так кидать надо а уложить и расправить, немного даже натянуть и все получится :yes:
Barsuk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт сен 27, 2011 19:48:51
Антон80 писал(а):Иначе шатается краник
Ну блин,не знаю что сказать :hmmm:
pozitron32
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 27, 2011 19:49:30
Barsuk писал(а):. Если что, сразу либо от Газели электро клапан, либо от 08, либо на*ер вообще на прямую.
от ГАЗели я ничего точно ставить не буду, хуже чем на волгу/газель запчастей еще в природе я не встречал...
pozitron32
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 27, 2011 19:50:09
Значит у крана плоскость кривая
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 27, 2011 19:51:14
pozitron32
а ясобрался использовать тросик капота от волги в качестве привода крана 08, родные классические и 08 не подходят по длине
