Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
VooD1
Модель авто: ВАЗ - 21053
Благодарил (а): 8 раз
Отопитель плохо дует
Непрочитанное сообщение VooD1 » Вс окт 24, 2010 20:02:16
Вообщем купил недавно моё чудо техники все хорошо все работает а вот печка не дует вернее дует но плохо в ноги еще куда ни шло а вот по бокам вообще не чувствуется, зимний режим закрывал а он все равно не дует, читал я читал и решил что нужно добраться к печке не подскажите в чем может быть дело ?
Пока сейчас осень из за того что в ноги дует хоть как то греюсь а зима то нагрянет скоро.
И еще как добраться к печке ? Нужно только магнитольную панель снимать или торпеду тоже ? :cry:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Печка 21053 плохо дует(
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 24, 2010 20:08:10
VooD1
Непрочитанное сообщение VooD1 » Вс окт 24, 2010 20:13:11
Ну это слишком координальные изменения, я сравнивал с другой пятеркой у нее печка просто супер в сравнении с моей, машина моя 2006 года я считаю что печка сдохнуть не должна, может чё нить прочистить там можно ?
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вс окт 24, 2010 20:16:42
VooD1 писал(а):Вообщем купил недавно моё чудо техники все хорошо все работает а вот печка не дует вернее дует но плохо в ноги еще куда ни шло а вот по бокам вообще не чувствуется, зимний режим закрывал а он все равно не дует, читал я читал и решил что нужно добраться к печке не подскажите в чем может быть дело ?
В ноги сильно дует? Может просто не закрыта крышка, за центральной консолью? :whistlin:
Последний раз редактировалось Curious Вс окт 24, 2010 20:29:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 24, 2010 20:18:09
VooD1
в чем именно проблема? в том что слабо дует? или холодным?
Если слабо то возможные причины
1. Не открыта заслонка приток воздуха с улицы - верхний рычажок печки
2. На радиаторе сверху лежит листва которая мешает вентилятору этот радиатор продувать
3. Мотор печки прохо дует изза закисших втулок или межвиткового замыкания.
Если дует холодным то
1. Воздушная пробка в системе охлаждения
2. Закис краник печки
VooD1 писал(а):а вот по бокам вообще не чувствуется
В штатном варианте печка по бокам очень плохо дует, особенно с водительской стороны.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс окт 24, 2010 20:21:37
VooD1
1.Послушай обороты вентилятора. На слух можно сравнить с нормально работающим вентилятором на машине, где с отоплением всё в порядке. И соответственно принять решение о замене, если не порядок.
2. Проверь примыкание боковых воздуховодов к корпусу печки. Там хоть и в три погибели, но можно исхитриться и посмотреть - воздуховоды должны быть чётко защёлкнуты. Это без демонтажа торпеды и проч.
3. Если с этим всё в порядке, то проверяй работу заслонок, тросиков. Возможно поломаны приводы заслонок в корпусе печки. Для ремонта придётся всё разбирать.
VooD1
Непрочитанное сообщение VooD1 » Вс окт 24, 2010 20:28:32
Curious
В ноги прилично, над магнитолой весь пластик горячиий в бордачке даже жарко а вот весь верх дует как ладонь ко рту поставить так вот с таким потоком и дует)
Дует слабо, когда двигатель в своем работем состоянии то греет в ноги прилично, заслонка открывается нормально.
Шумит как и должно возможно чуть чуть сильнее чем например в норм работающей печке
Спасибо за советы пойду завтра с утра ковыряться)
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вс окт 24, 2010 20:33:39
VooD1 писал(а):Curious
Еще вариант.., у кнопки выключателя печки ведь два варианта работы- "умеренно" и типа "мах", я клоню к тому, что может у тебя просто отключен один из режимов работы печки, из- за не правильного подключения проводов к самой кнопке? Поэтому и дует она слабенько. Это мое крайнее предположение, ведь в жигуле, всякое бывает ;)
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс окт 24, 2010 20:35:22
VooD1 писал(а):над магнитолой весь пластик горячиий
Это не правильно!
В семёрках, например, в бороде есть такая пластмассовая направляющая потока тёплого воздуха. Если она неправильно сориентирована и так коряво и прикручена, то воздух через низ бороды не поступает в пространство между передними сидушками, а бестолку нагревает бороду и всё что в ней вместе с магнитолой.
ЗЫ. А. у тя ж пятёрка.... Профиль заполни.
VooD1
Непрочитанное сообщение VooD1 » Вс окт 24, 2010 20:37:46
Curious писал(а): Еще вариант.., у кнопки выключателя печки ведь два варианта работы- "умеренно" и типа "мах", я клоню к тому, что может у тебя просто отключен один из режимов работы печки, из- за не правильного подключения проводов к самой кнопке? Поэтому и дует она слабенько. Это мое крайнее предположение, ведб в жигуле, всякое бывает ;)
Нет с положениями все в порядке(2 работают)
Завтра тогда посмотрю чё да как и если ничего не соображу то обращусь к вам снова спасибо всем, и спокойной ночи)
Завтра посмотрю)
А форум у вас хороший сейчас заполню)
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вс окт 24, 2010 20:39:41
VooD1 писал(а): А форум у вас хороший сейчас заполню)
Всегда, "милости просим" к нам :hi:
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 24, 2010 20:40:27
VooD1, ответь, пожалуйста, если не тяжело, на один вопрос.
Ты из какого края.?.
VooD1
Непрочитанное сообщение VooD1 » Вс окт 24, 2010 20:44:15
Где я только не был)
Я хохоло-москаль)
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 24, 2010 21:03:49
VooD1 писал(а):... может чё нить прочистить там можно ?
Та ты чё уже ж писал об этом сегодня
VooD1
Непрочитанное сообщение VooD1 » Пн окт 25, 2010 8:12:51
Закрыл зиму плотно и вверху воздух подул лучше, не сафари конечно но стекло отпотеет)
Еще один вопрос если можно:
Когда купил сначала не замечал а потом увидел что при нагревании машины патрубок снизу радиатора пропускает тосол я его герметиком залепил вроде перестал теперь смотрю опять при нагревании пропускает тосол только уже из радиатора походу)
Не сильно конечно так покапыват видимо микротрещина там, но это не суть) машина греется быстро, 20 минут сегодня постоял с работающим двигателем и вентилятор стал работать почти без остановки)
Я вот чё думаю может ли быть какая нибудь помеха в охлаждающей системе ? Может воздух ?
Уровень тосола в норме, я его уже заменял когда патрубок заделывал, с блока конечно не сливал может в этом проблема?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 25, 2010 8:22:28
VooD1 писал(а):Закрыл зиму плотно и вверху воздух подул лучше, не сафари конечно но стекло отпотеет)
какую зиму? наа кастрюле карбюратора? так она к печке вообще никакого отношения не имеет это заслонка откуда карбюратору брать воздух для двигателя.
VooD1 писал(а):Когда купил сначала не замечал а потом увидел что при нагревании машины патрубок снизу радиатора пропускает тосол я его герметиком залепил вроде перестал
надо было сразу патрубок заменить.
VooD1 писал(а):теперь смотрю опять при нагревании пропускает тосол только уже из радиатора походу)
разбирайся с этой проблемой сейчас иначе зимой когда его совсем прорвет будет совсем не сладко на морозе с этим возится.
VooD1 писал(а):Я вот чё думаю может ли быть какая нибудь помеха в охлаждающей системе ? Может воздух ?
легко
VooD1 писал(а):с блока конечно не сливал может в этом проблема?
а вот зря не сливал. во первых мог паровую пробку схватить, во вторых смешивание тосолов не рекомендуется как реакция может осадок дать и позабивать все что можно, кроме того и свойства свои потерять
VooD1
Непрочитанное сообщение VooD1 » Пн окт 25, 2010 8:46:23
Зиму это в смысле на ноги крышку в салоне под бородой)
А вот с охлаждающей системой наверно лучше всего купить новый радиатор патрубки и отогнать ее в сервис пусть возятся а то действительно зимой проблема будет)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 25, 2010 8:52:23
VooD1 писал(а):Зиму это в смысле на ноги крышку в салоне под бородой)
не у тебя явно проблема с печкой при открытой заслонке в ноги должно очень неплохо лобовое обдувать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 25, 2010 8:53:27
с этим тоже не тяни т.к. это пока помогает а когда за бортом будет -15 то замерзнешь.
VooD1 писал(а):отогнать ее в сервис пусть возятся
есть хочешь чтоб было сделано хорошо - делай сам
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн окт 25, 2010 13:25:43
VooD1 писал(а):хохоло-москаль
:D
-=stee=-
Модель авто: BA3 21074 карб Weber DCR-2 БСЗ 1994г.в.
Непрочитанное сообщение -=stee=- » Пт ноя 19, 2010 7:20:03
ехал ночью печка грела замечательно, остановился на заправке, заглушил, заправился, завёл, поехал сначала начал дуть еле тёплый воздух потом вообще почти как с улицы, кран новый 2 мес. шариковый... и ещё до крана дотронуться нельзя а радиатор отопителя тёплый мож пробка воздушная??? кстати закипел почти, в пробке, вентилятор не сработал...мож чем ни то это поможет...
Re: Помогите замерзаю
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 19, 2010 7:23:49
-=stee=-
а тосол не ушел случайно? термостат работает? ремень помпы нормально натянут?
-=stee=-
Непрочитанное сообщение -=stee=- » Пт ноя 19, 2010 7:31:26
тоже про тосол подумал заехал в магазин купил литровй ушло грамм 100, с ремнём тож всё ок менял недели 2 назад, а вот на счёт термостата не знаю, да и менять его не очень хочеться тосол сливать, термостат покупать,я ж студент денег нет)))
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пт ноя 19, 2010 7:39:55
-=stee=- писал(а):тоже про тосол подумал заехал в магазин купил литровй ушло грамм 100, с ремнём тож всё ок менял недели 2 назад, а вот на счёт термостата не знаю, да и менять его не очень хочеться тосол сливать, термостат покупать,я ж студент денег нет)))
Дык с нерабочим термостатом недалеко и движок загубить.
Проверяй рабочий или нет. Ну или ходи пешком :-J
-=stee=-
Непрочитанное сообщение -=stee=- » Пт ноя 19, 2010 7:46:28
лучше я сидя помёрзну чем пешком :D пойду посмотрю на термостат :innocent:
