Агаzombie177rus писал(а):П/ось может.
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Бывает, крошка и окалина внутри кардана пересыпаются.
Thomasinho
А я уже напугался... Спасибоzombie177rus писал(а):Бывает, крошка и окалина внутри кардана пересыпаются.
Thomasinho
И снова здравствуйте
Сегодня поменял подшипник, сальник и запорное кольцо полуоси - все отлично, ощущения прекрасные, ужасный шумогрохот пропал(о нем писал в других темах). НО, проклятые рывки при разгоне не исчезли... Осмотрел свечи - грязненькие... Почистил, поставил, обратил внимание, что на свече, которая ближе к салону многооо масла да она еще и с карбюраторным зазором... Все поправил, поставил - на холодную рывки при разгоне пропали, а на горячую опять появляются... Подскажите пожалуйста, в чем косяк? Новые свечи? Или мне в тему инжектор?
Надо отличать проблемы двигателя и ходовки.
Thomasinho
Вот и хочу у знатоков опыт перенимать, как могуzombie177rus писал(а):Надо отличать проблемы двигателя и ходовки.
Thomasinho
Будь боле опытным, отличил бы сразу...но пока...не могу...
Thomasinho, для начала посмотри топливную систему, начиная от бака и до карба. Я недавно решил топливный фильтр поменять, а он - черный, и воздух с трудом мог продуть через него. Новый поставил, и сразу побежала без рывков и провала тяги.
Thomasinho
У меня правда инжектор, но, думаю, суть от этого не меняетсяPECHKIN писал(а): Thomasinho, для начала посмотри топливную систему, начиная от бака и до карба. Я недавно решил топливный фильтр поменять, а он - черный, и воздух с трудом мог продуть через него. Новый поставил, и сразу побежала без рывков и провала тяги.
JOKER2105
Thomasinho, вообще деньги за диагностику платятся только в том случае, когда была обнаружена неисправность, сразу скажи об этом мастеру, если согласится - хорошо, если нет - ищи другого.
Thomasinho
Да, я знаю...Но обнаружить неисправность, значит считать код ошибки и озвучить его мне...Считаю, что за такие деньги небывалая роскошь...Вот и думаю, может, кто из форумчан сталкивался с подобными проблемами? Тем более, есть настоящие асы вроде(говорю примерно по логину) Зомби, Рустема, Буйного и мн.др.JOKER2105 писал(а):Thomasinho, вообще деньги за диагностику платятся только в том случае, когда была обнаружена неисправность, сразу скажи об этом мастеру, если согласится - хорошо, если нет - ищи другого.
JOKER2105
У толкового диагноста должны быть заведомо исправные датчики именно для таких случаев. Тоесть он не просто сказал код ошибки и досвидос, а подкинул исправный датчик, проверил работу двигателя, скинул ошибки и т д.
Thomasinho
Будем такого искатьJOKER2105 писал(а):У толкового диагноста должны быть заведомо исправные датчики именно для таких случаев. Тоесть он не просто сказал код ошибки и досвидос, а подкинул исправный датчик, проверил работу двигателя, скинул ошибки и т д.
Начни с клапанов!!!Thomasinho писал(а):Будем такого искатьJOKER2105 писал(а):У толкового диагноста должны быть заведомо исправные датчики именно для таких случаев. Тоесть он не просто сказал код ошибки и досвидос, а подкинул исправный датчик, проверил работу двигателя, скинул ошибки и т д.
zombie177rus писал(а):Начни с клапанов!!!
Thomasinho , прежде чем ехать к диагносту поменяй свечи и ВВ провода (они у тебя родные стоят с 2007 года
) вкупе с регулировкой клапанов.
Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Кто что скажет про эту штуковину может кто ставил?
Баранья, или козлячья шкура и НЕ нужен обогрев сидений.
это если свое стадоzombie177rus писал(а):Баранья, или козлячья шкура и НЕ нужен обогрев сидений.
Freeman
Я покупал за 300 рэ под,,,опники,и ЕМНИП,то сделаны они у меня в городе,а не в Поднебесной.Подключил через кнопки подогрева от 2114,в моей теме где-то даже фотка имеется.
Thomasinho
Вопрос с рывками решен
Спасибо знатокам, избавили меня от лишней траты денег. Замена свечей и высоковольтных проводов помогла. Провод второго цилиндра стерся в одном месте, а свечи за сутки стали черными и вонючими из-за "хорошего" бензина. Диагност взял деньги только за диагностику, попутно проверил состояние ДМРВ, ДПДЗ, ДК и РХХ, почистил дроссельный узел. Короче, нашел специалиста, который болеет за свое дело
Мы старалисьThomasinho писал(а):Спасибо знатокам, избавили меня от лишней траты денег.
Есть такие и в глубинке!Thomasinho писал(а): Короче, нашел специалиста, который болеет за свое дело
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я бы поставилFreeman писал(а):Кто что скажет про эту штуковину может кто ставил?
Freeman
Вроде как чуть более штуки стоит http://www.heko-shop.ru/catalog/t27619.html
Freeman
Кто-нибудь знает, зачем на карбюраторных семёрках стоят иногда ЭЛЕКТРОбензонасосы? Или темку какую подкиньте.
