Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II
Это микросхема в мет корпусе, параметры которой зависят от ее температуры.ни кола писал(а):А есть развернутая схем РН, чтобы посмотреть на этот датчик температуры?
Тебе ее архитектура нужна?
да ты что, это обычный полупроводник который при нагреве и ограничивает подачу тока на якорь.ни кола писал(а):Medved@790
завтра, конечно, проверю. Просто, я всегда мог спокойно дотронуться до любого работающего двигателя и спокойно держать руку...
До приёмной трубы тожени кола писал(а):Medved@790
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Уважаемые,выставлял ХХ по прибору икс 1,ну вот такое дело цвет пламени одинаковый ,двигатель ровно работает ярко голубой,смесь обедняю еще двигатель не ровно работает тоже ярко голубюй,я все правильно делаю?
Хочешь тебе свой ИКС пришлю,только пересылка с тебя? Отложи на полку и смотри на него изредка...Фигня это.
fil873
ну я по слуху выставлял,тут решил с этой штуковиной,тоже доводишь качеством до неровной работы и на пол оборота назад,а обороты количеством уже добавить убавитьzombie177rus писал(а):Хочешь тебе свой ИКС пришлю,только пересылка с тебя? Отложи на полку и смотри на него изредка...Фигня это.
Помню точно, мне были адресованы слова что инструкции читать не разучился.fil873 писал(а):ну я по слуху выставлял,тут решил с этой штуковиной,тоже доводишь качеством до неровной работы и на пол оборота назад,
Минутку внимания, назначение этого прибора настройка холостого хода?!
Индикатор Качества Смеси - по первым буквам название прибора.
Этим прибором можно пользоваться ТОЛЬКО НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ!
Это из инструкции, или теперь иную в упаковку кладут?Запустите двигатель и через зеркало индикатора наблюдайте за горением в цилиндре горючей смеси. Ярко-голубой цвет пламени свидетельствует о правильной регулировке карбюратора, при которой обеспечивается объемное содержание окиси углерода в отработавших газах в пределах установленных норм (1,4- 1,5%).
Оранжевый цвет (или какой-либо другой) свидетельствует о неправильной регулировке карбюратора. В этом случае вращением "винта качества" добейтесь нужного цвета пламени.
Дети мои уже спят если что.
fil873
что то не правильно,то есть цвет одинаковый присоввсем обедненой и при нормальной,может у меня глаза так воспринимаютчетвёрковод писал(а):Помню точно, мне были адресованы слова что инструкции читать не разучился.fil873 писал(а):ну я по слуху выставлял,тут решил с этой штуковиной,тоже доводишь качеством до неровной работы и на пол оборота назад,
Этим прибором можно пользоваться ТОЛЬКО НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ!Это из инструкции, или теперь иную в упаковку кладут?Запустите двигатель и через зеркало индикатора наблюдайте за горением в цилиндре горючей смеси. Ярко-голубой цвет пламени свидетельствует о правильной регулировке карбюратора, при которой обеспечивается объемное содержание окиси углерода в отработавших газах в пределах установленных норм (1,4- 1,5%).
Molnija6
Сцепа крафт как сама по себе, стоит брать ее или взять лучше люк?
И ГЦС и РЦС какой фирмы лучше взять?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
мне пришлиzombie177rus писал(а):Хочешь тебе свой ИКС пришлю,только пересылка с тебя? Отложи на полку и смотри на него изредка...Фигня это.
- Пират болтун
сцепа крафт жесткая очень, гцс рцс пиленгу, вообще если брать гидравлику, то я стараюсь брать только пиленгуMolnija6 писал(а):Сцепа крафт как сама по себе, стоит брать ее или взять лучше люк?
Molnija6
- Пират болтун
я бы валео взял, люк, честно говоря даже не знаю что такоеMolnija6 писал(а):лучше короче люк взять?
Molnija6
- Модель авто: 21093 01г
люк бери.....от колодца, с него маховик массивнее, крафт жесткий, я ездил , мне нраMolnija6 писал(а):лучше короче люк взять?
Molnija6
от колодца так от колодцаСусанин писал(а):люк бери.....от колодца, с него маховик массивнее
- Пират болтун
такое ощущение, что это просто набор слов.....от дуриСусанин писал(а):люк бери.....от колодца, с него маховик массивнее, крафт жесткий, я ездил , мне нра
Molnija6
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 92#p296892
Лада-имидж (то бишь оригинал),Базальт.Molnija6 писал(а):И ГЦС и РЦС какой фирмы лучше взять?
У меня такой опыт общения с Пиленгой http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 68#p418268Миша писал(а):гцс рцс пиленгу
Миша писал(а): гцс рцс пиленгу
согласен с вариантами Рустема
Molnija6
Приезжай.Миша писал(а):мне пришлиzombie177rus писал(а):Хочешь тебе свой ИКС пришлю,только пересылка с тебя? Отложи на полку и смотри на него изредка...Фигня это.
- Гуру теплотехники :)
Кто каким способом шлифует поверхность под прокладку? Я вот на наждачке на стекле пытаюсь. Сначала наждачка Р320 была - галимо...слишком мелкая...отрывало куски от головки и драло голову, а потом вот взял Р80 (крупная) - так совсем отлично - и точит лучше и не дерёт ничего. Вроди получается.
Раковины он какие...Но я их полностью не буду убирать... бо там местами почти 1 мм в глубину....Там в одном месте только опасный контакт ОЖ с масляным каналом - его зашлифовать пытаюсь.
- Пират болтун
на завод отдают и там шлифуютX-TAZ писал(а):Кто каким способом шлифует поверхность под прокладку? Я вот на наждачке на стекле пытаюсь. Сначала наждачка Р320 была - галимо...слишком мелкая...отрывало куски от головки и драло голову, а потом вот взял Р80 (крупная) - так совсем отлично - и точит лучше и не дерёт ничего. Вроди получается.
