ГБЦ строгали?Alexey7 писал(а):Отвез в сервис, действительно прокладку пробило, заменил, но иногда после глушения побулькивает и подводящий патрубок радиатора так же легко проминается, но это сказали нормально.
Бурлит тосол
Re: Бурлит тосол
Re: Бурлит тосол
Alexey7,
в крышке радиатора: в клапанах.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
В общем-то, и в собственно пробке может быть причина. В этом случае в результате негерметичности пробки при остывании антифриза в систему охлаждения будет засасываться воздух, соответственно и продавливаться шланги будут легче.
Alexey7
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Re: Бурлит тосол
Только прокладку заменили.zombie177rus писал(а): ГБЦ строгали?
Добавлено спустя 53 секунды:
На работающем двигателе тоже легко проминается.гость писал(а):В этом случае в результате негерметичности пробки при остывании антифриза в систему охлаждения будет засасываться воздух, соответственно и продавливаться шланги будут легче.
Re: Бурлит тосол
Тогда халтура.Alexey7 писал(а):Только прокладку заменили.zombie177rus писал(а): ГБЦ строгали?
Alexey7
Re: Бурлит тосол
Отфрезеровать гбц в ремонтный размер, я думаю.Alexey7 писал(а): Не совсем понял, что ещё надо было сделать?
Re: Бурлит тосол
Там нет ремонтных размеров. Пилится ровно столько, чтоб выровнять ее.Rickrose писал(а):Отфрезеровать гбц в ремонтный размер
Re: Бурлит тосол
Именно ТАК.Йожык писал(а):Там нет ремонтных размеров. Пилится ровно столько, чтоб выровнять ее.Rickrose писал(а):Отфрезеровать гбц в ремонтный размер
А иногда и сам блок ведёт....
Alexey7
Re: Бурлит тосол
Спасибо всем за советы, жаль сразу не посоветовали отшлифовать голову-пришлось снова за разбор платить. После шлифовки ничего не изменилось, тосол начинал бурлить перед включением вентилятора. Поставил датчик на 87-82, вроде бы проблема ушла. Так же посоветовали заменить РБ на бачок от девятки. Поставил, прогрел двигатель-ОЖ потекла из под крышки радиатора (лузаровская, на давление 1 атмомфера), пока вернул все обратно. В связи с этим такие вопросы-какое должно быть давление в СО? Везде пишут, что выше атмосферного, но цифр не приводят. На какое давление рассчитан клапан в РБ от девятки? Получается на большее, раз из под крышки радиатора закапало. Повлияло ли то, что бачок был установлен на не штатное место, а между фарой и бачком с омывающей жидкостью (ниже, чем родной)?
Re: Бурлит тосол
Зачем он там нужен?Alexey7 писал(а):Так же посоветовали заменить РБ на бачок от девятки.
Alexey7
Re: Бурлит тосол
На родном бачке крышка плохая, а у девятки на резьбе.гость писал(а): Зачем он там нужен?
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Бурлит тосол
не знаю чего там не так с бачком. такой бачок стоял у меня на москвиче, ваз 2106, ваз 2107. никогда проблем с крышкой бачка не было. с крышкой радиатора- да, лузаровская крышка это лотерея, купи заводскую. с такой крышкой , так лучше уж без клапанов клапанов крышки.
Re: Бурлит тосол
Была разок проблема, треснула со временем пластмасса, пришлось покупать новую крышкуTolik2402 писал(а):никогда проблем с крышкой бачка не было.
Meart
Re: Бурлит тосол
Система работает так: при нагреве тосол расширяется, давление растет, при превышении у крышки главный клапан (большой такой который внутрь горловины заходит) приоткрывается и спускает часть жидкости в расширительный бачок. Так вот, когда этот клапан исправен, при прогретом двигателе патрубки будут твердые, и прожать их будет тяжело. Если они у тебя прогибаются на горячем моторе, то однозначно клапан держит хреново.
Причины тут может быть две.
1. Крышка. (недостаточная жесткость пружины, перекос\обрыв резиновой манжеты, неисправен малый клапан).
2. Радиатор, а точнее его горловина. Посмотри в горловину на привалочную поверхность, куда ложится манжета клапана. Там не должно быть облоя (заусенцев). Если там есть облой, то даже при отличной крышке уплотнения не будет.
Т.к. радиатор Лузар, то вангую облой в горловине. Они часто грешат качеством обработки после литья. (они вообще, часто грешат качеством в целом...)
Alexey7
Re: Бурлит тосол
Аналогично, но в продаже удалось найти только металлическую крышку, которая не очень хорошо свои функции как крышки выполняет.гость писал(а): Была разок проблема, треснула со временем пластмасса, пришлось покупать новую крышку.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Радиатор Фенокс.Meart писал(а): Т.к. радиатор Лузар, то вангую облой в горловине. Они часто грешат качеством обработки после литья. (они вообще, часто грешат качеством в целом...)
В сервисе про патрубки сказали, что в норме. Даже при мне десятку завели, чтобы я убедился, что везде одинаково.
zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Re: Бурлит тосол
Хм. На днях заметил что когда глушу двигатель (при чем перед тем как заглушить и вентилятор работал) в расширительном бачке появляются 1-2 пузырька.
Не так давно при это заметил что подтекала крышка радиатора. Заменил на Лузар. Подтеков новых не появлялось того времени, уровень тосола при в расширительном бачке повышается.
Криминал эти пузыри или нет?
Re: Бурлит тосол
zong1989
не понятно, пузырьки с новой крышкой появляются или со старой?
Если крышка радиатора подтекает, то при остывании в систему засасывается воздух.
zong1989
Re: Бурлит тосол
С новой появляются пузырьки. Со старой не обращал внимания... Но новая крышка не течет....
