Холодная заводится, теплая не заводится
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс сен 19, 2010 11:02:58
Совпадение ;) На пластиковую заменил или на железную?
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 19, 2010 11:21:46
Димыч писал(а):Посмотри выхлоп- если парИт, то ищи течь тосола в масло...Ну и крышку масляной горловины на предмет образования эмульсии( серо- белого налёта) изучить надо бы.
Димыч,а как проверить-то?как он парить должен/не должен?И про какую эмульсию ты говоришь?
Igor001/7
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс сен 19, 2010 11:40:16
Витя
Дым из трубы будет белого цвета. А с внутреней стороны крышки масла будет белый налёт(на пену похож)
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс сен 19, 2010 11:41:45
Витя
Снимаешь крышку горловины в которую масло заливается и внимательно её (крышку) рассматриваешь. Если на ней кроме масла есть слизь(не знаю как описать, но если есть ни с чем не спутаешь), значит в масле присутствует тосол( вода). В холодное время эмульсия- 1-2 капли допустима- это конденсат. Теперь про выхлоп: при исправном двигателе выхлоп почти не заметен. Может зимой обращал внимание как "дымят" машины с ГБО- это в основном пар, а не дым. Вот если у машины, работающей не бензе, выхлоп становится "густым" и белым- ищи утечку тосола.
Да, на масляном щупе тоже эмульсия появлятся может и это тоже не есть гуд.
Удачи.
Димыч
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс сен 19, 2010 11:43:34
Igor001/7 писал(а):на пену похож)
Точно!
Витя
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 19, 2010 11:59:14
Димыч,спасибо.
Только загвоздка-у нас похолодало и дым по-любому будет непрозрачным(как и у всех).
И еще-а как определить что там(не дай бог)бензин?В масле всмысле?
Благодарил (а): 286 раз
Re: проблема
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 19, 2010 12:07:11
Igor001/7 писал(а):На пластиковую заменил
Igor001/7
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс сен 19, 2010 12:09:27
Витя писал(а):И еще-а как определить что там(не дай бог)бензин?В масле всмысле?
На щюп посмотри-не должно быть на нём радужных пятен и на запах не должно бензом попахивать.
Димыч
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс сен 19, 2010 12:22:28
Igor001/7 писал(а):на запах не должно бензом попахивать
+100, только так и определяю. Только как бенз на инжекторе в масло попадёт?
Витя, а на сколько уровень поднялся?
Igor001/7
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс сен 19, 2010 12:26:13
Димыч писал(а):Только как бенз на инжекторе в масло попадёт?
А х.з мож как нибудь и может попасть(у меня пока тьфу 3раза.Не попадает ;) )
Витя
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 19, 2010 12:41:21
Тоже думаю над этим!!!На раз уж умные головы так сказали... :hmmm:
Димыч писал(а):а на сколько уровень поднялся?
Раньше было ровнехенько между min и max,а теперь 2 мм до max не доходит.
Димыч
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс сен 19, 2010 12:48:55
Витя писал(а): 2 мм до max не доходит
Ещё вариант- может сам щуп уполз :xa: ? Сталкивался с этим- металл проваливается в резинку, соответственно щуп опускается, а уровень поднимается. Если у тебя так- то не фиг и нервы тратить :) . Посмотри на досуге. Думаю, если бы тосол пошёл, то масло бы уже со всех щелей лезло.
Витя
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 19, 2010 13:17:45
Димыч писал(а):, то масло бы уже со всех щелей лезло.
Это откуда?Из магнитолы? :D
Димыч
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс сен 19, 2010 13:29:00
Фантазор :tease: ! Из воздушного фильтра :P ! Хорош флудить, лучше на щуп посмотри. :beer2:
Витя
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 19, 2010 13:42:21
Димыч,завтра посмотрю-отпишусь. :yes:
Благодарил (а): 2747 раз
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 19, 2010 16:57:57
Витя писал(а):Раньше было ровнехенько между min и max,а теперь 2 мм до max не доходит. (w00t)
Ёкарный налево! Витя! Чё ты мозги сушишь третью страницу? Я б понял, если на 2 см выше МАКС. Оставь в покое щуп, он плачет от твоих прикосновений! ;)
Re: проблема
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 19, 2010 17:41:11
Буйный писал(а): Оставь в покое щуп, он плачет
:padctalom:
Витя
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 19, 2010 18:13:27
Буйный писал(а):Ёкарный налево! Витя! Чё ты мозги сушишь третью страницу? Я б понял, если на 2 см выше МАКС. Оставь в покое щуп, он плачет от твоих прикосновений!
Буйный,не буянь!В любом деле лучше предупредить что-то плохое,чем разбираться с последствиями!!!
P.S.Когда(ни в коем случае не желаю-не думай!)у тебя случится подобное,предлагаю не париться покуда уровень масла не доберется до заливной горловины!!!
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 20, 2010 4:35:37
Витя писал(а):предлагаю не париться покуда уровень масла не доберется до заливной горловины!!!
Напоминает- уровень водки был таков, что последний пельмень всплыл LOL
Витя
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Витя » Пн сен 20, 2010 16:11:48
Димыч,посмотрел я на обратную сторону заливной горловины.Белой пены и слизи нет(только масло).По запаху масло как масло.
На щупе ни белых следов,ни радужных пятен не увидел.
Кстати и щуп проверил на предмет "утопления" в резинке.Тоже все нормуль...
Думаю-может в "Что?Где?Когда" написать?Может какой-нибудь Груздь или Парашов ответят?
Благодарил (а): 862 раза
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 20, 2010 16:14:45
они ж помрут за столом от своего интеллектуального напряга (w00t) или скажут за счет расширения жидкости в результате увеличенной подвижности молекул в следствии нагревания
Витя
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Витя » Пн сен 20, 2010 17:10:27
Medved@790 писал(а): за счет расширения жидкости в результате увеличенной подвижности молекул в следствии нагревания
Или в результате слабовыраженной диссоциации металла картера в масле под действием броуновского движения! :yes:
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 20, 2010 17:17:57
ну броуновское - это в состоянии покоя, а мы наблюдаем ярковыраженное повышение уровня масла и истеричную реакцию владельца на это повышение за счет расширения жидкости в результате увеличенной подвижности молекул в следствии нагревания
Витя
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Витя » Пн сен 20, 2010 17:46:35
Medved@790 писал(а):истеричную реакцию владельца на это повышение за счет расширения жидкости в результате увеличенной подвижности молекул в следствии нагревания
Не истеричную,а явновыраженную заинтересованую! :tease:
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 20, 2010 18:01:55
Молекул должно хватить и на 4-ю страницу..
