высоковольтные провода
Rush
Re: высоковольтные провода
jarikk
у тесловских проводов есть провода на КСЗ,ссылка выше. Там даже сопротивления указаны. А "штатные" это какие? у меня например не красные а какие-то сероватые
- Администратор
куда дел? этож незаменимый девайс для проверки ВВ проводов на "вшивость"Stalkerun писал(а):но у меня однажды стояла очень старая касетная магнитола Vitec
Stalkerun
а какое сопротивление то на силиконе? провода же находятся внутри силикона, а не в перемешку с ним.
чесно говоря хочу сам проверить, стоят у меня сейчас на данный момент родные заводские, их сопротивление порядка 4КОм, при этом присутсвует споротивление и в свечах, мое понимание этого такое, сопростиление миеет предназначение в виде помехоподавления, так вот у мну получается что таких сопротивлений два, одно в проводе другое в свече, соответсвенно как я думаю должно быть одно. либо там либо там, это моё сугубо ИМХО, могу ошибаться, но читал на форумах по диагностике, что ставят в инжевые классики обычные безрезестивные свечи, я думаю о том что при этом стоят провода заводские а вот у них сопротивление присутвует, оно озвученно выше, судя по каталогу теслы без сопротивления крассные провода, вот думаю их сегодня если получится вечером найти то поставлю... по результам отпишусь....Rush писал(а):я-то на оффсайте все прочитал но что-то в этом не понимаю
мне кажется выбор должен быть обусловлен этим, сопротивление в одном чем то..., но повторяюсь, это мое, возможно не правильное мнение, может быть кто то направит мои мысли на более правильное понимание... буду благодарен...
Последний раз редактировалось олежек Ср апр 07, 2010 14:30:35, всего редактировалось 1 раз.
jarikk
- Модель авто: ВАЗ-21074
к стати говоря, есть у меня и синие силиконовые провода тесла, уних тоже порядка 4КОм сопротивление...
jarikk
тока пробивные напряжения в киловольтах.
по этому параметру 35 киловольт они по любому подойдут для КСЗ , где напруга в районе 20 киловольт с копейками
а сопротивление самого провода?
Rush
по идее так оно и есть.
но в том же каталоге теслы,на инжекторы марка проводов с "обычным" сопротивлением,а не заниженным.
я думаю что правильно а что нет определится Методом Научного Тыка.
P.S: где-то читал что сопротивление проводов и резистор в свечах друг к другу не относятся,типа для разных целей служат. Хотя конечно могу и ошибаться
Последний раз редактировалось Rush Ср апр 07, 2010 14:47:18, всего редактировалось 1 раз.
Rush
jarikk
ну писали ж только что - 4кОм
активное сопротивление(во время работы) будет больше раза в 2-3
Последний раз редактировалось Rush Ср апр 07, 2010 14:45:30, всего редактировалось 1 раз.
даRush писал(а):по идее так оно и есть.
Rush
Хм... и вот прикол. Поменял сегодня свечи,и хотел полезть меня провода,но... Оказывается у меня стоят ERZ TCB CBL 594 cable,но это только провода(!!!). А производитель - "Slon",говорят их ставят сейчас на все последние вазы уже как 3 года.
После замены свечей машинка стала чуть по лучше,завтра поменяю провода(сегодня купил tesla hi-temp) посмотрю будет ли разница. Что интересно на тесловских проводах стоят надписи "Made in USA"
Кстати сколько объездил сегодня магазинов и рынков,все уверенны что у теслы только один вариант проводов на инжекторные 1,6 8кл (а по каталогу их 3(!!!)).
Вот такие пироги... :ermm:
То что удалось по ним нарыть:
check053
- Модель авто: ваз 21053
поставил провода Tesla 70 % силикон!стало бить током!когда из машины выхожу!в чем дело?если плоховато на свечу надел может быть?или как?подскажите!а то сначала думал проводка прогнила все проверил заменил куски поврежденные и все равно!и кстати с каждым днем все сильнее дергает!
Rush
check053
Где-то контакт плохой,или на свече или на раздаче,влага может попала. Теоретически еще может быть вариант что сопротивление провода не совсем подходит. Собственно нельзя исключать вариант что потеплело
и воздух более сухой,одежда или чехлы сидений из синтетики... вариантов уйма. попробуй поставить старые провода на пару дней.
P.S: а о tesla 70% силикон я что-то даже и не слышал,у них или полимерный сплав,или силикон,или силикон с дополнительной защитой...
check053
ну купил в магазине за 200 где то рублей tesla 70%)))зеленого цвета коробочка)
чехлы стояли но никогда не било!со старыми проводами не помню чтобы било!вроде нет!просто дергает будь здоров!
GoBLIN
тесла за 200check053 писал(а):поставил провода Tesla 70 % силикон!стало бить током!когда из машины выхожу!в чем дело?если плоховато на свечу надел может быть?или как?подскажите!а то сначала думал проводка прогнила все проверил заменил куски поврежденные и все равно!и кстати с каждым днем все сильнее дергает!
но вроде качество не плохое. сидят очень плотно и на свечах и на трамблере, в темноте не светяться совсем, так же можно неопасаясь их лапать голыми руками
GoBLIN
знач у нас цены ломятRush писал(а):GoBLIN
я тесловские покупал примерно за 15$
check053
какой двиг)))ну 2103))пробег 141тысча!менялись провода и бегунок трамблера!больше ничего почле этого стало дергать!думал дело в одежде и чехлах на сиденьях но понял что нетRush писал(а):двиг какой? пробег? что когда менялось? и т.д.
Rush
check053
Ну хз
попробуй поставить старые провода,посмотри как с ними будет лупить
на крайняк можно цепочку как у бензовоза повесить
Ну хз
jarikk
рагглядывал я тоже в магазине недавно Теслу за 270 рубэцов))
и на них тоже написано маде by USA ))
как поясняют на коробке, типа комплектующие для этих проводов делают в США.
странно, из США возить в чехию изоляцию?
