Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 03, 2019 18:16:03
X-TAZ писал(а):
Вс мар 03, 2019 18:11:31
О чём вобще говорит свечение?
Взять это всё светящееся и сверкающе пробивающееся и выкинуть так далеко чтобы не найти даже при желании.
Без гаданий на копоти пробоя о
Мож масса
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 03, 2019 18:41:02
О том, что по ним идёт ВВ напруга порядка 30 кВ :D . Они, кагбэ, могут светиться в темноте, ток не как пионерский костёр. Мож там изоляция фуфлыжная уже...
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс мар 03, 2019 18:57:44
X-TAZ, Не совсем понял, где светится?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 03, 2019 19:05:57
Вкинул другие свечи . Та нормально движок пашет . Тише. Ровнее. Две свечи не светятся, а на двух прям искру бьёт иногда! Провода не светятся!!! Шас тут есть свечка одна бош! Платинум. Электрод у неё странный такой. ща испытаем. И кстати пробивпет искру на холостых именно, а на оборотах не видно.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 03, 2019 21:09:57
Щётки жена купила, скоро принесёт новые.
Повезло с женой!
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
О чём вобще говорит свечение? Мож масса плохая на движок. . .два провода у меня массы.а провода светятся там, де касаются друг друга и где касается провод от катушки трубки тормозной.
Как один из вариантов - сильно увеличен зазор в свечах.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 03, 2019 21:43:57
:shifty: бесконтактное зажигание. Зазор 0,8 мм. Меряю плоским щупом, но 0.8 шоб не влазил, а 0,7 туго входит.
Итак, заменил свечи-на старые бриск. Свечения нету, ни проводов ни на колпачках. Но есть на двух свечах изредка проскакивпние искры там же на калпачках одну свечу заменил на новецшую бош платинум. Не проскакивает искра. Другие позачищал хорошенько. ну почти гуд. На одной токо изредка искрочка. Шоб провод от катушки не лежал на гтц, прищепнул его к поводу 1 цилиндра. а то лежит там и светится в месте касания. Проехался. Ну есть иногда толчки непонятные. Типа троения. Ну мож то и ессть проскакивание искры. точнее пропуски искры в еужном месте. Свечу заменить! Я просто недавно заказал свечи. Дуиал комплек. А пришла 1 свеча. Оказалост она 80 грн стоит! Я думал комплект. :D
И самое голавное - заменил щётки генератора. и вуаля. Гул пооочти пропал под нагпузкой! Можно сравнить видео раньге и видео шас. Ну не нудит же почти. И держит обороты! да - прижим у щёток получается сильнее у новых. Хотя они всео на 3-4 мм длинее.
Отправлено спустя 15 минут 59 секунд:
Отправлено спустя 40 секунд:
А вот видео до замены
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 05, 2019 17:30:11
Блин. Я не поняв прикола. Как поставил другие свечи, почистил их, одна даже новая бош платинум, так сразу искра не пробивала. А сейчас в темноте глянул - сверкает всё. Там где голая керамика свечи, не покрытая колпачком. Искра шурует и даже на новой боше. От колпачка до гайки свечи. То то я смотрю движок странный. Тяги нету. Думал это ветер сегодняшний мешает. Шо за прикол. !? Колпачки короткие штоле!? Или это так нормалтно!?
завтра придут ссвечи новые бриск супер. Такие как щас старые. Но шото мне кажцаэшоэне в свечах прикол, бо новая бош тоже фигачит.
Поставить шоле провода старые. Они с длинным колпачком, и годные.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 05, 2019 17:39:23
А новые, с длинным?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 05, 2019 17:59:49
Та нее. Новыйе колпачки проводов Тесла не достают до гайки свечи. Остаётся голым сантим керамики.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 05, 2019 18:02:35
И чё? Кто сказал, что колпачок должен полностью покрывать изолятор свечи?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 05, 2019 18:04:11
Рут вопрос почему сразу не пробивало, а потом опять начало! неужели свечи подзаросли и всё. :confused:
Кстати у мну ещё замечено под машиной чёрые капли жижи, которая не замерзает. примерно под выхлопной. Ну то, шо у меня гбц сопливит, то одно, но это наверно лето со штанов текёт тосол. в выхлоп штгле тосол поппдает. Так какраз в последнее время перестал уходить тосол. Доливать не надо. А то было надо. Вобшем заказал я прокладки и Гбц.и коллекторов. Походу буду скоро лезть менять. :pinch:
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 05, 2019 18:05:40
Изолятор грязный.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 05, 2019 18:08:36
а я не знаю должен или нет, думаю мож лучше когда покрывает! Хотя оно и на других проводах не до конца, но там милиметр дето не доходит.
Ну хорошо. Если не должен покрывать, то это неисправность свечей когда искру пробивает снаружи!? Ладно старые свечи. . Но бош за 90 грн штучка!!!! И почему как токо поставил бвлр норм, а щас фигачит.
Кстати ранее я никогда не наблюдал, мож оно так всегда было!!!
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Изолятор грязный.
был грязный. Нагарчик круговой был. Я его счистил наждачкой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 05, 2019 18:14:53
Это значит, что сопротивление резистора в свече плюс сопротивление воздушного искрового промежутка свечи больше, чем сопротивление воздушного промежутка от края колпачка до гайки свечи. А еще это значит, что недопустимо малО сопротивление самого колпачка от центрального контакта до края резинки.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Или же микротрещины в изоляторе свечи.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ну и что? Она же б/у? Её почему-то заменили другой?
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 05, 2019 18:21:00
X-TAZ писал(а):
Вт мар 05, 2019 18:14:38
Это ж надо было додуматься! П...да изолятору, полная. Только на выброс.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 05, 2019 18:22:40
Бош новая! Только распечатал!
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
ну так Антон же ставит вопрос о чистоте изолятора! Вот я и очистил его!
Отправлено спустя 52 секунды:
и на новой свече тоже!????
Отправлено спустя 15 секунд:
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 05, 2019 18:25:48
Советовать не буду, но я бы укоротил колпачки наполовину :fear: И установил бы минимально допустимый зазор в свечах.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 05, 2019 18:26:38
От ради интереса поставлю старые провода и гояну. Там были эти чёрные хранцузские. Джон дир чи шось такэ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 05, 2019 18:26:55
Колпачки можно снять с проводов или они несъёмные?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 05, 2019 18:28:51
ну я поняв. Шоб по колпачку не протекало его ещё короче сделать. Есть такой вариант. Но для бсз зазор 0.8. Для чего!? Для того шоб искра была больше! А если уменьшаем зазор, то искры мало, но она мощнее я так понимаю.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Шото я вспоминаю когда глючил датчик холла и я искал присину, то обнаружил в свечах защор аж в 0,9- 1.0 мм! И отлично ездило ж на нём! Пока холл не заглючил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 05, 2019 18:30:51
Да, но лишь бы она была. При большом зазоре могут быть пропуски. Особенно под нагрузкой.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 05, 2019 18:31:34
Мож масса
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 05, 2019 18:46:50
Мож масса
надо ж сначала найти причину свечения.а то Так можно и вмю машину выкинуть! Гг
Отправлено спустя 16 минут 19 секунд:
Вот свеча. Проехал около 100 км на ней. Чисто!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 05, 2019 19:48:25
Удивительное дело.
Ну бери мультиметр и убеждайся.
Ни провода ни свечи починить нельзя, на кой хрен это всё надо?
Если провод в обрыве или изоляция слаба, при чём на столько что по изоляции заряд протекает легче чем по проводнику внутри, вполне естественно что провод светится. При этом как этот заряд попадёт обратно на наконечник свечи если ему проще снаружи пройти?, конечно в свечу ни чего не попадае
Мощность искры чем по твоему слаба?, о каком великом зазоре в 1 мм можно говорить если от резинки до ближайшего железа у тебя сантиметр и оно долбит там, и это всё ты сам видишь...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 05, 2019 21:00:25
Итак, шо я токошо сделал. те же новые провода, уменьшил зазор на суечах до 0,6 мм. Всё то же. светяцца свечи. Кстати не все! Бош не сверкал сёдня ни разу!!!! На нём кстати зазор не менял.
Далее, заменил провода на старые janmor. Сразу свечения не было. Думал ура! Но через мтнуту работы примерно всё опять сверкало кроме боша.
ДАлее меняю свечи на нжк старые. Так само светятся. Знач провода не причём. Уменьшил зазор на и этих свечах до 0.6. Ноль эмоций. Далее заменил бегунок и крышку трамблёра на старые. Никаких изменений. Двигло как работал трусился так и трусился. Хотя был один момент както стабильно работал. Я.думал вот оно! Но нет. Колбасит так же.
Кстати! Свечи Нжк имеют сопротивление 3,7 кОм. Свечи Бриск не имеют. Шото мультик скакает на какие-то цифры и на ноль падает сразу.
Провода. Тесла и жанмор. У теслы больше сопротивление примерно на 2 кОм. Далее- у старого бегунка 1 кОм резистор, у новогь 4,5. Почему я и покупал новый. Бо думал старому хана. Короче при всех этих заменах двиг как работал так и работает. Даже с выямками на контактах крышки трамблёра! Так шо я пока не нашёл причины почему его колбасит. Есть мнение шо люфтик на грибке - шестерне привода трамблёра. Но там на вид отличные зубья. примерно так. Завтра сменю свечки и посмотрим. Кстати, и голый изолятор на старых проводах на колпачках так само сантим где-то.
-----до ближайшего железа у тебя сантиметр и оно долбит там, и это всё ты сам видишь...
Вот исчё в чём дело - когда Наиль Порошин показывал пробой изолятора, то там при свете было видно искру, а тут я вырубаю освещение и присматриваюсь к свечению! Оно сразу даже не заметно пока гоаза привыкнут к темноте! Может это не совсем и пробой. А просто свечение керамики из-за протекания искры где-то внутри. Но при включенном свете искры я не вижу, хотя если смотреть на искру свечную между электродами свечи. То её видно! Мож я зря кипиш поднял! Кстати провода чёрные жанмор не заметил шоб светились. А теслы синие светились!
