Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 18, 2013 20:16:09
X-TAZ писал(а): БСЗ
Тебе бы с трамблёра разъём снимать при замерах и прочем а не провод центральный выдёргивать.
Если есть возможность, подмени катушку раз она пуляет куда угодно, а при работе движка в темноте посмотри куда искра ещё бьёт, я думаю она у тебя везде где не надо.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 18, 2013 20:24:37
Хорошо хорошо я понял... я кстати теперь в очередной раз не пойму зачем компрессию меряют крутя стартер несколько секунд.... пока давление не перестанет расти.....ведь можно по первому хлопку судить... и оно будет даже правильнее.... ведь автомобильную камеру мы меряем давление по первому пшику ....
Вобщем завтра проверю.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 18, 2013 20:32:42
четвёрковод писал(а):Тебе бы с трамблёра разъём снимать при замерах и прочем а не провод центральный выдёргивать.
Вовововов.....тото я не могу вспомнить что было сказано отсоединять чтобы не спалить коммутатор.....а вобще я сначала бронепровод не снимал,....искра пошла с под колпачка бронепровода на одну из гаек катушки .... это я уже потом снял....и протёр катушку, бо я её вроди тосолом тогда заляпал....но оно всёравно искрило.....
четвёрковод писал(а): я думаю она у тебя везде где не надо.
интересно конешно, нада глянуть.. а вобще нада почистить усё. Провода, крышку трамблёра... вдруг получшает двигателю!.....нада было мне всё сразу не вертеть.... а то я и там и сям... а терь непонятно после чего проблемы....я уже и холостые добавлял... думал на более больших оборотах трястись не будет....меньше, но трясётся. зато пару раз провалы появились теперь на скорости при газовании...это после добавки качества смеси холостых.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 18, 2013 20:32:57
Мне думается что для замера компрессии надо обеспечить определённое количество оборотов при прокрутке ну или не меньше чем... об, а тут первый оборот с места так ещё и не понятно с какой фазы он начинается.
А камера что, камера как раз накачена при контроле давления, если я правильно понял смысл твоих слов. :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 18, 2013 20:38:41
четвёрковод писал(а):А камера что, камера как раз накачена при контроле давления, если я правильно понял смысл твоих слов
ну да так.
Да ещё может быть кака - ваккуумкорректор... когда-то я давал обороты движку и сдёргивал шланг с него - обороты падали немного..... а сёдня проверял - не падают.....хотя в шланге ваккуум есть - засасует.... я так понимаю в трамблёре нада смотреть чи двигается там при засасывании ....а может оборотов дал мало.....а ну с этим я разберусь......
Мне просто бы понять чи трясучка ещё от чего - от зажигания , от карба... а то это всё недавно снималось, снаружи чистилось....может в карб шото влетело.....
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт фев 19, 2013 13:18:35
Белый бархатистый нагар на свечах это чего?Смесь бедная?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт фев 19, 2013 15:55:15
fil873 писал(а):Белый бархатистый нагар на свечах это чего?Смесь бедная?
Нет, колпачки под замену. :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 19, 2013 18:40:10
zombie177rus писал(а):Сравни первый качок при измерении компрессии по цилиндрам.
Везде 6 плюс минус 0,5.
Я добавил оборотов холостых.. и не так уж всё и трясётся... у меня ж тахометра нету....может то у меня слишком низкие были обороты....а так вроди будет окей.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 21, 2013 19:28:47
Всем привет!
Объясните, ЧТО ЭТО БЫЛО???...
На скорости около 10-20 км (на 2 передаче) залетаю правыми колесами (поочередно) в ямку.
Удара об обод не было, но качнуло очень сильно.
И ВОТ ТУТ... ЖМУ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА - РЕАКЦИИ НОЛЬ! ноль! совсем ноль! а двигатель работает.
включаю 1 передачу, двигатель глохнет.
Включаю аварийку, вырубаю потребители.
Пока проделал эти манипуляции (секунд 10-15), пока мозг начал вырабатывать версии (еще секунд 10-15), а дальше - ключ на старт - все заводится... после проехал не менее 30 км - всё нормально.
В баке не менее 20 литров.
ЧТО ЭТО БЫЛО??? Понятно что тряхануло, но где? бак? карбюратор? где?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 21, 2013 21:05:56
Интересно. Т.е. педаль прожималась, а обороты не возрастали?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 21, 2013 21:13:16
VVB писал(а):ЖМУ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА - РЕАКЦИИ НОЛЬ! ноль! совсем ноль! а двигатель работает.
Странно конечно, но у меня было такое как удар горбиком асфальта об защиту поддона картера двигателя.....точнее наоборот - защитой горбик зацепил на скорости....передачу выбило аж.....потом после этого когда на холостых бывало стою наблюдался стук.... оказалось подогнутая защита о поддон долбала...пришлось выравнивать защиту... сделал примерно 1 см от поддона, ато пригнуло его к поддону и было около 3 мм ....
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 21, 2013 21:22:45
Антон80 писал(а):...педаль прожималась, а обороты не возрастали?...
вот именно! сейчас вспоминаю, по ощущениям, как будто бензина в карбе нет. Жмешь на педаль - а реакции - ни какой! совсем ни какой!!!
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 21, 2013 21:29:51
Мужики ,что может такое быть с дворниками???Уже с неделю мучаюсь.На всех режимах двигаются очень медленно (ИНОГДА ВПЛОТЬ ДО ОСТАНОВКИ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ),термичка срабатывает ,приходится останавливатся оттягивать от стекла,даю им сделать пару тройку оборотов в холостую (нормально без торможения кстати ходят).Потом снова как прижимаеш к стелу ,начинают нехотя елозить.
Щетки менял.
Думал что это из-за г которое на дороги льют---попробовал после мойки чистить---эффект тот же.
Что делать то ,а??
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 21, 2013 21:33:49
Замерять бы напряжение непосредственно на моторчике.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 21, 2013 21:35:55
Может от встряски тяги привода ДЗ как-то не так встали, а потом вернулись? :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 21, 2013 21:40:05
Антон80 писал(а):артур с
принято ...завтра померяю
факт в том что я пробовал выключать все потребители и маслать дворниками---0 эмоций :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 21, 2013 21:46:53
Антон80 писал(а):...Может от встряски тяги привода ДЗ как-то не так встали, а потом вернулись?...
Не знаю. Правдоподобно. Только я сам эту версию по полочкам не разложу.
Хотелось бы в подробностях... типа - тряхануло - произошло вот это..., а затем вот это..., а в итоге...
Сам не справлюсь :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 21, 2013 21:47:29
у меня было, что дворники нормально работали только на заведенной машине. Я вот что думаю. Где-то плохой контакт, при нагрузке моторчика напряжение просаживается сильно.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 22, 2013 4:07:32
VVB писал(а):ЧТО ЭТО БЫЛО???
Сработала система "Антишок" - отключение подачи топлива в карб при превышении определённых величин горизонтального/вертикального ускорения кузова. До заглыхания двиг работал на остатках топлива в попл. камере. :xa:
артур с писал(а):термичка срабатывает
Либо сам э/двиг при кончИне, либо изношенная трапеция дворников так напрягает двиг.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 22, 2013 9:16:59
Потихоньку начинаю догонять... Но до финиша еще далеко.
Буйный писал(а):...Сработала система "Антишок" - отключение подачи топлива...
:yes: если бы у меня был инжектор, то теоретически можно было бы расписать так ...сработал контроллер ЭБУ (Электронный Блок Управления), который (в теории) - воспринял данную ситуацию и потерю скорости движения как начало процесса торможения двигателем.
УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ!
Машину дважды, очень сильно, подбросило на ямке! Педаль газа перестала реагировать на нажатия. Через минуту опять все заработало.
Вопросы:
- возможно ли, кратковременное "залипание" игольчатого клапана (тем самым перекрытие подачи топлива)????
- возможно ли, кратковременное "залипание" пневматики заслонок (и если перекрыло подачу топлива, то как :) "В КАКОЙ ПОЗЕ" кратковременно встали заслонки????
- возможен ли, кратковременный выход из строя бензонасоса (и если возможен, то что там (в нем) могло произойти)????
:cry: буду признателен.
пусть теоретически... но догнать хочется :-J
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 22, 2013 9:47:51
Скорей всего на кочке игольчатый клапан прилип,потом отлип
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 22, 2013 11:34:42
даже представить не могу, как это он прилип от удара..
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 22, 2013 11:56:44
Есть многое на свете, друг Горацио,
что и не снилось нашим мудрецам. ;)
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт фев 22, 2013 12:59:00
здравсвуйте знатоки. Подскажите я вчера смотрел по дискавери передачу„махинаторы” так вот он там заливал в систему охлаждения вместо антифриза какую-то безводную жидкость которая по его словам не закипает до180 градусов и не замерзает при -40 ,а так же несоздает давление в системе так что при полностью прогретом двигателе можно снять крышку с радиатора. И она не требует замены . Что это за жидкость такая? Просветите
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 22, 2013 13:15:08
Димьян писал(а):Подскажите я вчера смотрел по дискавери передачу„махинаторы”
мой тебе добрый совет----такого рода пеДерачи только смотри.ну не закипит эта чудо-жидкость ,допустим,при 180.хорошо.а общий температурный режим двигателя каков будет? и какое время сможет нормально работать?и уж поверь,бесследно сие никак не пройдет.вполне возможно,для каких либо специально собранных двигов все это и прокатит.но не для обычных.а при -40 и по заверению изготовителя и тосол Феликс не замерзает.(у меня так ваще до-45 тосол Феликс особенный) :beer2:
