Взламывается на раз-два. Я занимался этим вопросом серьёзно и вплотную. После моих переделок ни одна машина не "ушла" против воли хозяина.
А подробнее можно? В личном сообщении.zombie177rus писал(а):Взламывается на раз-два. Я занимался этим вопросом серьёзно и вплотную. После моих переделок ни одна машина не "ушла" против воли хозяина.
начнем со взлома
а над защитой - будет интересно и самому покумекать
говорю за себя
говорю за себя
Про защиту. Взлом не стоит здесь обсуждать, я думаю.zombie177rus писал(а):Про что: взлом, или защита?
Защита: цельный стальной "язык" и дополнительная фиксация цилиндрового механизма. Был замок подобный на классико-ниву: "ЗУБР" назывался.
zombie177rus, а как относишься к блокираторам типа "Гарант"?
Нормально, им по голове даже можно ахнуть
. Когда этим занимался, ГАРАНТов ещё не было...
zombie177rus писал(а): им по голове даже можно ахнуть
Все что не Флим - бяка.marsel2442 писал(а):как относишься к блокираторам типа "Гарант"?
Вопрос:
Шкив генератора наполирован до блеска (изнутри, где касается ремня). Это может говорить о том, что гену подклинивает???
Может все-таки о натяжении ремня?bilbo писал(а):Это может говорить о том, что гену подклинивает???
145ый
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
если гудит подшипник,а при нажатии на сцеплении тишина то это подшипник первичного вала на кпп?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
походу да.145ый писал(а):если гудит подшипник,а при нажатии на сцеплении тишина то это подшипник первичного вала на кпп?
- Пират болтун
неа. у меня тоже наполирован. но не клинит, а просто гремит под нагрузкой. как будто там ротор без подшипников сидит, а еще он стучит так, что на рычаге кпп чувствуетсяbilbo писал(а):Это может говорить о том, что гену подклинивает???
главное что бы небыло отполировано дно шкива, оемень должен работать только боками, если ремень до дна шкива достаёт то замена шкива однозначно, по ремню это тоже видно.
Ситуация один к одному!!!Миша писал(а):неа. у меня тоже наполирован. но не клинит, а просто гремит под нагрузкой. как будто там ротор без подшипников сидит, а еще он стучит так, что на рычаге кпп чувствуетсяbilbo писал(а):Это может говорить о том, что гену подклинивает???![]()
Дно отполировано, причем как то полосками.
Был неуверен, мастера сначала "приговорили" помпу. Симтомы как у тебя, плюс нестабильный заряд и полированый шкив. Делать в следующем месяце может быть, если доживет.
Sindrom
Мужики, некогда не занимался таким, извиняюсь за выражение анонизмом, но чтобы завести отверткой на стартере нужно эти контакты замыкать?
Нужно ли или можно ли сошкурить эти наросты?
JOKER2105
Sindrom
Возле площадки АКБ есть одноконтактная фишка, которая идет на втягивающее реле, на нее подай плюс и должна завестись при нормальном втягивающем. А способом с отверткой только диагностика самого электродвигателя стартера производится
Sindrom
Тоесть я правильно понял, что при замыкании тех двух контактов, стартер будет просто крутить в холостую вне зацепления с маховиком?JOKER2105 писал(а):Sindrom
zombie177rus писал(а):Да.
JOKER2105
Верно, этот способ придумали для выяснения работает ли двиг стартера.Sindrom писал(а):стартер будет просто крутить в холостую вне зацепления с маховиком?
