Кран отопителя. Выбор, замена.
Благодарил (а): 278 раз
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 27, 2014 13:15:33
Stroke писал(а):...заметил что антифриз парит на лобач...
рустем писал(а):...определись откуда парит...
и начни с подкапотного пространства
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 27, 2014 15:58:33
Stroke писал(а):Всем привет.
Недавно заметил что антифриз парит на лобач, подскажите как исправить?
Снаружи, или в салоне?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 27, 2014 16:20:44
да явно - в салоне
только откуда?
скорее всего из под капота и тянет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 27, 2014 16:48:06
Когда в салоне, это кирдык радиатору печки.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 27, 2014 16:51:45
или, КРУТАЯ утечка ОЖ - например - из под шкива помпы
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 27, 2014 17:28:27
Я как то не смахнул снег с капота,и когда ехал то снег потихоньку заметало в воздухозаборники,от туда на горячую печку и получалось что пар шёл на окно.На печке были как обычно всякие листья берёзы и т.д.Вместе с паром шёл и запах.
Может не тосол?
Stroke
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт янв 28, 2014 5:56:26
Внутри парит, когда в машине сидишь не заметно, а снаружи видно что стекло какое то разноцветное
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 28, 2014 6:57:36
ковры сухие?
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт янв 28, 2014 7:09:11
bilbo писал(а):ковры сухие?
да
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 28, 2014 7:13:41
Stroke
Наличие утечки тосола в салоне легко определить по жирному налету на стеклах, сладковатому запаху в салоне и следам тосола на вещевой полке и ПОД резиновыми ковриками. Чаще всего течет краник печки, по прокладкам фланцевых соединений и сам радиатор печки - смотри эти вещи на холодной машине - должен заметить. И не затягивай: пары тосола - ЯД!
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт янв 28, 2014 7:16:31
zalex писал(а):Stroke
Вот налет на стеклах то и увидел, пойду проверять
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 28, 2014 8:54:37
Stroke писал(а):...Вот налет на стеклах то и увидел, пойду проверять
как проверишь салон - обрати внимание.
Забор воздуха в салон происходит из подкапотного пространства, а значит:
1. утечка ОЖ, а именно попадание тосола на горячий двигатель - дадут "радужку" на стекле в салоне,
2. выход из строя помпы или термостата - дадут перегрев и испарение тосола из расширительного бачка - и обеспечат "радугу" на стекле,
3. крышка горловины радиатора охлаждения - если сопливит - результат тотже.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт янв 28, 2014 9:10:34
Воздух не берётся из под капота где мотор,там перегородка.Он с улицы заходит через прорези туда где привод дворников,а потом в салон.Гарь от мотора не должна попадать в салон.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 28, 2014 9:18:50
Я тоже так думал,
но когда тосол под капотом "парит" - в салоне и запах и пары и "радуга" на стекле :yes:
P.S.
и резинка целая (по бортику)
P.S. (дубль 2)
Кстати! даже на иномарках - герметизация подкапотного пространства НЕ ИДЕАЛЬНА!
Был случай. Запах в салоне из под капота наблюдался и в хундай-акценте :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 28, 2014 16:34:10
Schmel10 писал(а):Воздух не берётся из под капота где мотор,там перегородка.Он с улицы заходит через прорези туда где привод дворников,а потом в салон.Гарь от мотора не должна попадать в салон.
Гарь попадает. +100500.
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт янв 28, 2014 18:43:00
А может быть из за того что заткнул тряпкой то место от куда воздух поступает с улицы?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 28, 2014 18:46:05
Там 2! места...
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт янв 28, 2014 18:48:26
Вот это заткнул, а второе даже и не знаю где)
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 28, 2014 18:56:57
Stroke писал(а):А может быть из за того что заткнул тряпкой то место от куда воздух поступает с улицы?
два момента:
1. ухудшил обогрев
2. увеличил запотевание
от 2-го возможно и "радуга", если стекло давно не обезжиривал
Сфоткай двигатель справа и слева, посмотреть...
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт янв 28, 2014 19:00:18
два момента:
1. ухудшил обогрев
А я почему то думал что этим я заткнул только поступление холодного воздуха в салон, да и по ощущениям тоже. А обезжиривал последний раз летом.
Последний раз редактировалось Stroke Вт янв 28, 2014 19:05:03, всего редактировалось 2 раза.
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт янв 28, 2014 19:02:18
от сюда раньше залитал воздух холодный ппц, когда едешь. А в снегопад и снег мог залететь погреться :D
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 28, 2014 19:09:31
Stroke писал(а):...думал что этим я заткнул только поступление холодного воздуха в салон, да и по ощущениям тоже
Холодный приток воздуха обеспечивает вентиляцию и нагревается от радиатора печки
Если приток холодного воздуха перекрыть, а вентилятор отопителя включить на максимум - РАСПЛАВИТСЯ корпус отопителя, вент может сгореть от перегрева, да и "бороду" поплавить может.
Stroke писал(а):..от сюда раньше залитал воздух холодный ппц, когда едешь...
там просто - колесики крутишь и перекрываешь наглухо (если сломано - поменяй - стоит копейки).
Почитай инструкцию по пользованию печкой. Если не найдешь - воспользуйся этой viewtopic.php?p=582560#p582560
Осмотри салон и подкапотное (как писали выше).
Удачи!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 28, 2014 19:11:09
Stroke писал(а):от сюда раньше залитал воздух холодный ппц, когда едешь. А в снегопад и снег мог залететь погреться :D
Это место можно заткнуть только из салона. Так делал?
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт янв 28, 2014 19:13:04
Под капотом заткнул, на первом скрине где обвел, с красной машиной.
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт янв 28, 2014 19:14:10
Удачи!
Завтра надо убрать тряпку значит, надеюсь не спалил нечего, спасибо
