Замена выхлопной системы.
nevilo
Модель авто: 21053, 2002 года рождения
Непрочитанное сообщение nevilo » Сб окт 10, 2009 13:01:28
Alexey нее, карбюраторный движок. Контактное зажигание я имел ввиду трамблер, есть же еще бесконтактный. Просто когда на этот форум пришел - как раз с ним геморр был, вот и написал в профиле =)
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб окт 10, 2009 18:27:10
Alexey писал(а):Если инжектор, то только после глубого тюнинга.
бггг, я у олежека инфу посмотрел :)
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн окт 12, 2009 7:27:17
nevilo
Для того чтоб определить откуда у тебя звон стоит , заведи авто и залезь под него. НА слух найди место звона и там ищи причину - дырку(и) скорее всего ( у меня была в глушителе размером с кулак), а может ещё что то....
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: Замена выхлопной системы.
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июн 09, 2010 10:18:49
А как лучше гнуть трубу на выхлопе? в смысле сам процесс и что б не сломать. У меня выхлопная висит криво и постоянно рвет резинки. Есть подозрения что это из-за штанов,их выход идет не параллельно кузову,а наклонен в сторону земли(седня полезу ковыряться - буду знать точно).Так вот собсно хотелось бы узнать как можно выпускной подогнуть в нужном направлении без его снятия :look: да и все остальное наверное тоже придется... :sad:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср июн 09, 2010 10:50:25
У меня стоял 2 года резонатор (2-х бочковый) POLMO, металл, конечно супер, но звуковое давление он создавал приличное, поэтому поменял, не так давно на Ижорский, результат- выхлоп стал заметно тише.
ASP
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ASP » Вт июн 15, 2010 10:53:35
На инжевой классике катализатор очень близко от дороги. Так что зацепили и повредили порогом гаража его, скорей всего.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 04, 2011 8:57:28
Ребят скажите пожалуйста, сечет прокладка между коллекторм и приемной трубой, можно ли туда вместо шпилек и гаек вкручивать соразмерные болты, или болты с гайкой м5
т к невозможно закрутить и затянуть, грани сворачиваются сразу и выкручиваются шпильки
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 04, 2011 9:46:06
шпильки выкручиваются при отворвчивании гаек? попробуй затянуть шпильку с использованием 2 гаек (законтрить их между собой и затянуть шпильку в коллектор,затем расконтрить их) и уже обмедненной гайкой притягивать штаны.А если шпильку вытягивает при закручивании гайки,то придется ставить ремонтную шпильку,либо менять коллектор
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 04, 2011 9:51:39
использую как раз обмедненные гайки - медных не найти, закручивал и двумя гайками, порсто так получатся что при разконтривании гаек одна скручивается а вторая идет вместе со шпилькой,причом резьбы везде хорошие, не сорваные и не вытянутые, 3 из 4х выкрутились шпильки, вот я и думаю, что с тем же успехом болты вкрутить
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 04, 2011 9:59:29
если уж будешь вкручивать болты,используй черного цвета(обработанные фосфатированием вроде) больше шансов их потом выкрутить без потерь.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 04, 2011 12:42:02
под шестигранник или обычный, у нас чорные только
под шестигранник видел, да и шпильки тоже чорные продают
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 04, 2011 13:00:50
болты такие в креплении шаровых использутся.Но лучше все-таки на шпильку посадить.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 04, 2011 13:32:51
да гаек нет нормальных, все что обмедненное , даже при первой затяжке зализываются, кручу головками или накидными
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 04, 2011 14:01:28
какие гайки используешь?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 04, 2011 15:08:05
вторые, обмедненые
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 04, 2011 15:22:53
а если попробовать затянуть шпильки при снятой приемной трубе? я предполагаю,что фланец приемной трубы(из-за своей толщины) не дает возможности нормально затянуть шпильки в коллектор.Трубу не обязательно целиком снимать,достаточно отцепить штаны от КПП,ослабить крепление правой подушки двигателя,приподнять правую часть двигателя(например домкратом),приемная труба должна без проблем опустится ниже и не будет мешать закручивать шпильки.Но тут яма желательна,либо подъемник.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 04, 2011 16:34:36
гаража нет, улица холодно, снег много
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 04, 2011 17:51:40
Сусанин писал(а):гаража нет, улица холодно, снег много
весна ждать? или денег брать сервисамана ехать
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 04, 2011 17:53:30
купить болты и гайка, прогреть двигло, потанцевать полчаса около машина :tease:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 04, 2011 20:20:36
если и закручивать болт то сначала на него накрутить гайку
сначала обеспечить штанам свободный ход (дабы их не перекашивало)
затем без фанатизма (чтобы не вырвало) закрутить четыре болта и дальнейшую затяжку производить гайками
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 04, 2011 20:25:12
mik58
а к чему эта хитрость с гайками, можно же болты наживить одинаково, и подтягивать одновременно, накрест
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 04, 2011 20:32:39
выпускной коллектор из алюминия и есть шанс вырова резьбы, изначально там такая конструкция и придумана стальная шпилька закручена и её и тянут гайкой это хитрость с гайкой и повторяет штатную конструкцию
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 04, 2011 20:49:33
mik58 писал(а):выпускной коллектор из алюминия
из чугуния
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 04, 2011 20:56:53
да соврал
но затягивать надо как я описал
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 13:14:18
Сусанин писал(а):... закручивал и двумя гайками, порсто так получатся что при разконтривании гаек одна скручивается а вторая идет вместе со шпилькой,причом резьбы везде хорошие, не сорваные и не вытянутые, 3 из 4х выкрутились шпильки ...
Сусанин, что-то ты не так делаешь, раз не получается.
