Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
В своё время из-за невозможности открутить болты ГБЦ была использована КУВАЛЬДА(есть такой инструмент
). ГБЦ не пострадала
said74
да, тоже имел такой опыт, гбц еще живая...
Технологию расскажешь?said74 писал(а):да, тоже имел такой опыт, гбц еще живая...
said74
какая технология? головка-удленитель-вороток и слово "КИЯ!" взмах кувалдой по воротку)))) и вся технология....
Это у тебя был лёгкий случай
. У меня пришлось через шкворень 3302 кувалдой охаживать головки болтов
vkwnr
- Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Здравствуйте, заметил люфт на трамблере, если взять за пластину с грузиками на трамблерном валике и начать крутить, то сначала идет свободное его перемещение (примерно 5мм) и только затем начинают натягиваться пружинки. Смотреть подшипник или грибок? Стоит БСЗ.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
это нормально, не нравится - подтяни пружинки, еще больше не понравится
- переборщишь, получишь провалы на малых, если не ошибаюсь.
vkwnr
Еще оказался сломан один из грузиков, отломлен наполовину, буду искать замену. Может ли отломленный грузик вызывать проблемы в работе двигателя?
JOKER2105
vkwnr
Сам то как думаешь?
Конечно может...
Сам то как думаешь?
Конечно может...
JOKER2105
Только Санта-Клаус в новогоднюю ночь
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я серьезно
на даче камин есть, но если его затопить, то весь дым идет в комнату. при то в соседней комнате стоит буржуйка, если ее топить, то она аж гудит от тяги, дымоход нормальный. но ее сначала надо прогреть.. потом она просохнет и начнет работать как надо. может и с камином такая же фигня, хотя сколько я его не топил (больше чем на 30 минут меня не хватало
) все равно прет в комнату
JOKER2105
По ходу какой-то дед мороз все таки там застрял...
Автор камина с хозей твоей дачи не срался?Миша писал(а):я серьезнона даче камин есть, но если его затопить, то весь дым идет в комнату. при то в соседней комнате стоит буржуйка, если ее топить, то она аж гудит от тяги, дымоход нормальный. но ее сначала надо прогреть.. потом она просохнет и начнет работать как надо. может и с камином такая же фигня, хотя сколько я его не топил (больше чем на 30 минут меня не хватало
Заслонку не искал выше топки? Мож перекрыта? Или вороны свили гнездо в дымоходе, или трубочист застрял там в хрущёвскую оттепель..Миша писал(а): если его затопить, то весь дым идет в комнату
- Пират болтун
zombie177rus писал(а):Автор камина с хозей твоей дачи не срался?Миша писал(а):я серьезнона даче камин есть, но если его затопить, то весь дым идет в комнату. при то в соседней комнате стоит буржуйка, если ее топить, то она аж гудит от тяги, дымоход нормальный. но ее сначала надо прогреть.. потом она просохнет и начнет работать как надо. может и с камином такая же фигня, хотя сколько я его не топил (больше чем на 30 минут меня не хватало
его дед лепил с мастером каким то, деда нет давно уже. есть еще одна часть от него, которую не поставили по каким то причинам, типо маленький камин, такая же железка как в камине, только меньшего размера. может и не от него вообще..
Добавлено спустя 57 секунд:
труба чистая. не застревал там никто. вытащили кирпич оттуда когда то, с дырочками, но легче от этого не сталоБуйный писал(а):Заслонку не искал выше топки? Мож перекрыта? Или вороны свили гнездо в дымоходе, или трубочист застрял там в хрущёвскую оттепель..Миша писал(а): если его затопить, то весь дым идет в комнату
Нужно ли счищать заводской черный грунт с новых элементов кузова перед сваркой? Перед покраской? Или можно красить прямо по нему?
Миша, раньше камин дымел в хату или неизвестно? Мож он сложен "криво", например без зуба?
Prepod48, это не грунт - это транспортировочная шняга. Счищать обязательно.
- Пират болтун
да, заслонка есть, работает как надо.. ее видно снизу, пробовали в разных положениях (народная забава, попытаться растопить камин а потом закрыть дверь и уйти в соседнюю комнату включив в ней обогреватель)
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
проблема может быть в том, что я топить его не умею?
почитал тут, надо газетами греть дымоход, окна открывать перед растопкой, щепками нельзя топить от которых дыма больше чем жара.. вобщем незнаю я, но буржуйку надо прогреть сначала это точно. из нее тоже изо всех щелей прет, но после 30 минут все нормализуется..
Добавлено спустя 40 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
на втором фото как раз закрытая заслонка
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
всегда дымил как мне сказали..Буйный писал(а):Миша, раньше камин дымел в хату или неизвестно? Мож он сложен "криво", например без зуба?
обязательно, иногда прям под ним ржа прет..Prepod48 писал(а):Нужно ли счищать заводской черный грунт с новых элементов кузова перед сваркой? Перед покраской? Или можно красить прямо по нему?
Нормальный камин с правильной организованной топкой (по объёму и высоте), правильной высотой трубы относительно конька крыши, никогда не дымит даже без прогрева дымохода. Завесь его картинами и забудь о нём, говоря всем, что он у тебя есть
Да и вообще, камин по своей сути не предназначен для обогрева помещения из-за своего чрезвычайно низкого КПД (даже по отношению к буржуйке). Он служит для обогрева излучением сидящих вокруг него и пьющих кофею или там чего ещё.
Не может ли буржуйка тянуть в себя через камин? То есть как бы обратная тяга. У меня с кухонной вытяжкой и газовой колонкой так было.
- Пират болтун
Кстати может быть, правда буржуйка в отдельной комнате стоит, но подключена после заслонки камина в ту же трубу.
Не во всех случаях. Если после обработки растворителем он не слазиет, значит можно его и матовать. Короче есть разные способы грунтовки деталей, есть нормальная, которую "задалбаешся" снимать.Prepod48 писал(а):Нужно ли счищать заводской черный грунт с новых элементов кузова перед сваркой? Перед покраской? Или можно красить прямо по нему?
Подскажите пожалуйста, бензином стало вонять из под капота, при нажатии педали газа воняет сильнее. Что может быть?
