Это с вентилятором печки? На какой скорости вентилятора? Заслонка из коробки воздухопритока открыта?Serg87 писал(а):входящий нет, выход прохладнее гр на 5-7.Буйный писал(а):Serg87 Рука терпит температуру шлангов радиатора печки? Если нет, то виновата природаSerg87 писал(а):сейчас за бортом -40
Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Не дует на боковые стекла совсем,досталось от предыдущего владельца,езжу с ледяной тонировкой,как вылечить?
Schmel10
а не смотрел за решёткой из которой дует,нет ли там чего
на моей первой машине предыдущий владелец заткнул пряпкой
ещё погляди ходит ли заслонка когда двигаешь рычаг управления
fil873
Уважаемый вы мне?я все просмотрел что возможно,на лобовое дует хорошо,в ноги дует тоже аж пальцы подгорают с моей стороны на ноге,а вот в боковые ветродуйки не дует совсемSchmel10 писал(а):а не смотрел за решёткой из которой дует,нет ли там чего
Schmel10
Schmel10 писал(а): ходит ли заслонка когда двигаешь рычаг управления
fil873
Рукой шарудить со стороны водителя чтоб заслонку нащупать?может правда закрыта,я просто думал что на боковые стекла постоянно должно дуть как и на лобовое
Schmel10
так только если рычаг средний в среднем положении
но может быть отломан усик на который идет трос от среднего рычага или может соскочить
Не-а, не все, раз не дует.fil873 писал(а):... просмотрел что возможно ...
fil873
Средний рычаг по моему совсем бестолковая штуковинаХрустело там чего то в общем у меня когда двигал,потом перестало но на боковые стеклы так и не дуло,вообще идеальное положение скажите рычагов,кроме крана,он у меня в кранем правом и как то не охота трогать мало ли потечет или еще чего
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Нижний рычаг переводишь в левое положение, дует в ноги, переводишь вправое, дует на лобовое и на боковые (только внизу нужно закрыть поддувалкуfil873 писал(а):Средний рычаг по моему совсем бестолковая штуковинаХрустело там чего то в общем у меня когда двигал,потом перестало но на боковые стеклы так и не дуло,вообще идеальное положение скажите рычагов,кроме крана,он у меня в кранем правом и как то не охота трогать мало ли потечет или еще чего
Не надо людей путать:нижний рычаг вправо-на ветровое стекло,влево-на боковые стёкла.Поток на ноги регулируется нижней заслонкой.ВСЁ.
Schmel10
Schmel10 писал(а):так только если рычаг средний(нижний) в среднем положении
но может быть отломан усик на который идет трос от среднего(нижнего) рычага или может соскочить
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
обсуждали стопицот раз - косячный косяк конструкции ВАЗа, нужно воздухопроводы плотно соединять к печке, выставлять заслонки, поролонить радиатор печки, колхозить защелку на заслонку. Иначе в стоке обогревается правое боковое больше, чем левое, и много тепла уходит по щелям и в бородуfil873 писал(а):Не дует на боковые стекла совсем
Serj 91
- Модель авто: ВАЗ 2105,83г БСЗ, солекс 21041-10 24х26,салон под леопарда
парни , тут такое дело! в машине холодно жутко, я уже писал. почитав эту тему, решил что может и правда забило листьями радиатор? и ход кран очень маленький, может ему крандец?
вопрос:
1. можно ли рукой попробывать убрать мусор с радиатора печки с наименьшими разборками( разбирать холодно щас, гаража нет), откуда подлезть?
2. в какую сторону открывается кран отопителя(сток), т.к. троса нету, я его рукой под бардочком, от себя? или на себя открыт?
вопрос:
Serj 91
стоковый кран на себя - откыть, от себя закрыть
листву убрать - только радиатор снимать
Schmel10
листва особо не мешает
а средний рычаг у тебя повёрнут вправо,если нет поверни на ходу будет теплее
Serj 91
я кран что от себя, что на себя! кран туда сюда ходит, а толку нет! как дул немного теплый воздух(наместе стоишь) как только поехал-опять холодный! наверно крану крандец?zalex писал(а):Serj 91
так средний рычаг это же и есть тросик на кран, или я ошибаюсь!Schmel10 писал(а):листва особо не мешает
Schmel10
нет средний это забор воздуха с улицы а верхний это краник его тоже нужно вправо повернуть
а если при движении дует холодный напихай паролона вокруг радиатора печки
Serj 91
у меня верхний рычаг подцеплен на заборник с улице 100 пудова(заслонка под капотом которая) ведать кто то переципил! а остольный рычаги просто так болтаются!Schmel10 писал(а):нет средний это забор воздуха с улицы а верхний это краник его тоже нужно вправо повернуть
опть же, чтоб паролона напихать нада бороду снять, вентилятор! (холодно на улице, пласмасс на морозе лопнит, чуть затронишь! ) хотя нада машину прогреть и попробывать!
Serj 91 писал(а):я кран что от себя, что на себя! кран туда сюда ходит, а толку нет! крану капец?
Schmel10
возможно но нужно проверить,сними бороду и вентелятор и пощупай рукой радиатор печки
заодно и паролона напихаешь
Schmel10
менять кран намного сложнее чем снять вентелятор
пропускная способность стокового крана на классике оставляет желать лучшего.но....для этой системы охлаждения(открытая частично) лучшего придумать трудно.условия----все должно функционировать как положено.иначе---получаешь недогрев и жалобы на плохую отапливаемость салона.система отопления салона годов этак 60-х...и чего вы хотели...есть способы все это улучшить.темы есть на форуме.дело за вами...
з.ы.у меня в машине -ташкент.единственное---при более-менее сильных морозах вставляем картонку.подбираем эксперементальным путем и делаем прорези на картонке(или что там еще).получаем результат.
Serj 91
тебе надо проверить, не перегораживает ли кран поток охлаждающей жидкости в радиатор печки. Хотя бы под капотом проверь на ощупь тепературу резиновых шлангов от печки/в печку.
