Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Да не мокрые, но поменяю на всякий. Да и часть из них новые относительно.Rickrose писал(а):Может шланг какой потек? Шланги не мокрые?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
А уверен, что из под капота, а не сзади? Со стороны бака
А так проверяй всю топливную магистраль, с бензином не шутят.
Да я думал про вентиляцию бака. Но окна закрываешь и не воняет, даже когда едешь с открытой заслонкой которая в салоне. Стоит газануть, так вообще - вонь ацетона с бензином.
Бак полный? Крыло не обливал?
Добавлено спустя 54 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Открывай капот, газуй рукой за тягу и гляди откуда сифонит.
А кто его знаетbilbo писал(а):бензином стало вонять из под капота, при нажатии педали газа воняет сильнее. Что может быть?
Может, мембраны верхние прорваны, и бензинчик через два отверстия в дистанцилнной штуковине брызжет из бензонасоса в подкапотное пространство.
Бак почти пустой, крыло не обливал. Проверю попозже.
Ищи источник вони сзади.bilbo писал(а):Да я думал про вентиляцию бака. Но окна закрываешь и не воняет, даже когда едешь с открытой заслонкой которая в салоне. Стоит газануть, так вообще - вонь ацетона с бензином.
Сзади чегоzombie177rus писал(а):сзади
По-другому: в "хвосте". Так пойдёт?гость писал(а):Сзади чегоzombie177rus писал(а):сзади?
Чо вы все ржете, нету у меня там проблем.
1. Сбой регулировки поплавка (небольшой перелив).bilbo писал(а):бензином стало вонять из под капота, при нажатии педали газа воняет сильнее. Что может быть?
2. Неплотное прилегание между кастрюлей и крышкой карбюратора. Обычно - это когда гайки слабо закручены или потерял вот такую цилиндрическую проставку и промял резину (щель появляется).
3. Крышка бензобака неплотно запирает горловину. Кажется, что из под капота запах, а на самом деле из под крышки.
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!
4. Порвал мембрану бензонасоса и сифонит бензин через ДВЕ дырочке в кольце мембраны.
5. Топливный шланг, который на карбюратор одевается, под кастрюлей не видно, а посмотреть затяжку хомута стоит.
VVB, писали уже об этом , но ТС молчит по этому поводу.VVB писал(а):4. Порвал мембрану бензонасоса и сифонит бензин через ДВЕ дырочке в кольце мембраны.
И не только хомута. У меня латунный штуцер на старой семерке считай вывалился, случайно обнаружил перед пуском.VVB писал(а):5. Топливный шланг, который на карбюратор одевается, под кастрюлей не видно, а посмотреть затяжку хомута стоит.
гость писал(а):И не только хомута. У меня латунный штуцер на старой семерке считай вывалился, случайно обнаружил перед пуском.
Поделюсь.
Сегодня плясали вокруг Нексии прям посреди проспекта! Закипели!
Симптомы офигеть
1. выключилось освещение отопителя (2 дня назад) а потом и сам отопитель перестал включаться
2. выключилась магнитола (вчера)
3. закипел движок - с выбросом антифриза под капот (сегодня)
А теперь, ВНИМАНИЕ, ВОПРОС! Почему???
Жду варианты форумчан
Нексию он давненько купил жене, а себе присматривал Лач универсал.
когда по телефону общались - тогда я еще хотел вторую нексию взять, а то младший в жигули не хотел садитсяzombie177rus писал(а):VVB, ты её всё-таки купил?
А потом я младшего в жигуль усадил и по полям и бездорожью мы поперли... вот тут он и загорелся и говорит, что жигуль продавать НЕ будем!
Теперь вопрос стоит о покраске кузова жигулей и прочих "молодежных" прелестях.
Рано я радовался отсутствию вибрации на руле после мытья колес. По грязи не ездил, а она то есть, то нет.
Есть вполне определенный симптом (спиной чувствую, что он о чем-то определенном говорит):
при скорость 80-100 руль слегка вибрирует. Если нажать на газ, то вибрация сразу проходит. Отпустил - и опять есть. Что это такое?
От п/осей и далее несанкционированные люфты.
