Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб сен 12, 2015 10:02:56
zombie177rus писал(а):Лампочки не проще сменить?
Какие лампочки? Я хочу наподобии как на волге десятке.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 12, 2015 10:04:00
goodwin писал(а):А какой уровень бензина должен быть в фильтре тонкой очистке с отстойником?
Любой.
goodwin писал(а):Машина глохнет на холостых после прогрева.
В поплавковой камере бензин есть, насос качает, подающий топливопровод не засорен.
Если убираешь подсос и глохнет - либо ХХ настроен не правильно, либо поплавок.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 12, 2015 10:37:55
Изгаляешься?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб сен 12, 2015 15:37:55
Буйный писал(а):Иван64, третий пункт трудно увязать с первыми двумя, учитывая , что у вас холодина и карлсон практически не работает.
Толя, у меня на семерке в -5 включался карлсон в пробке)) на 11ой пока не знаю, да и температура включения в ней больше
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 12, 2015 15:40:21
У меня и в -20 включается.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб сен 12, 2015 15:58:22
VVB писал(а):1. выключилось освещение отопителя (2 дня назад) а потом и сам отопитель перестал включаться
2. выключилась магнитола (вчера)
3. закипел движок - с выбросом антифриза под капот (сегодня)
А на нексии генератор и помпа тоже на одном ремне?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 12, 2015 16:09:21
Помпа на ремне ГРМ.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 12, 2015 16:48:51
VVB писал(а):Еще варианты?
крышка радиатора/расширителя..
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 12, 2015 16:49:36
Миша писал(а):крышка радиатора/расширителя..
А мафон при чем?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 12, 2015 16:53:05
текло куда то.. контактная группа зз? :cigar:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 12, 2015 16:55:30
Если исходить из того, что потребители выключались по одному в разное время - это ЧЯ без сомнения. Где он стоит в нексии - хз, в опеле был в салоне, как у десятки.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 12, 2015 17:34:18
Карочь, залИло тосолом /водичкой некую илектрику и она начала по-тихому помирать, отключая потребители по только ей известной закономерности :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 12, 2015 17:35:50
у нексии под торпедой, там где и у десятки
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 12, 2015 18:20:47
VVB писал(а):Сегодня плясали вокруг Нексии прям посреди проспекта! Закипели!
Симптомы офигеть :wacko: начну прям сначала:
А теперь, ВНИМАНИЕ, ВОПРОС! Почему???
LOL имея жигулевский опыт - причину нашел за час.
Жду варианты форумчан :beer2:
Подсказка - все три пункта из за одной проблемы.
Иван64 писал(а):Масса или монтажный блок?
Нет
Еще варианты?
Йожык писал(а):это ЧЯ
Миша писал(а):текло куда то.. контактная группа зз?
Буйный писал(а):залИло тосолом
Внимание! Правильный ответ!
Миша писал(а):контактная группа зз? :cigar:
Миша, поздравляю! :beer2:
Развалилась контактная группа замка зажигания. Каким то образом зажигание двигателя работало, а другие системы начало подглючивать. Сначала вырубило отопитель, потом магнитолу, забыл сказать, что сигналка начала глючить - её снимаешь, а двери тут же опять закрываются, а в итоге - как то там в КГЗЗ так внутренности перекосячило, что даже ЭБУ глюкануло или еще как и сигнал на вентилятор НЕ пошел. Вот и закипел в итоге.
Час скакал вокруг машины. Все предохранители целые. Все контактные группы передернул. Р тут меня осенило :slap: даже в замок заглядывать не стал, вызвал такси и метнулся в автосупермаркет - купил контактную группу ЗЗ и уже когда начал снимать старую - увидел какой там раскардашь.
Поменял :D И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО КАК НАДО!
Попытался разогреть движок - бесполезно, всё в норме.
Вот такая хренотень бывает на инже из за КГЗЗ.
Друзья! Удачи на дорогах :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 12, 2015 18:31:13
А как тогда погасла подсветка отопителя, отдельно ото всего?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 12, 2015 18:46:08
Йожык писал(а):А как тогда погасла подсветка отопителя, отдельно ото всего?
С подсветки началось, может отопитель тоже, не знаю, констатирую как замечал.
Но всё НЕ сразу - это точно. Перед кипением, с утра маялись с сигналкой - она тут же запиралась сама. А вчера еще такого не было.
А с магнитолой вааще прикол - я уже нашел в инете коды разблокировки - а нет :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 12, 2015 18:54:09
Какого года бричка?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 12, 2015 19:06:53
Йожык писал(а):Какого года бричка?
Это не бричка, а Серебристый Ламборджини!
>>ВСПОМНИ<<
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 12, 2015 20:11:56
Машина вроде свежачок :cigar:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб сен 12, 2015 21:30:28
да, рановато контактная группа накрылась, у меня на пятаке 87 г.в. контактная группа родная сделано в СССР. Камень в огород нексии однозначно.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс сен 13, 2015 0:02:08
VVB писал(а):Если убираешь подсос и глохнет - либо ХХ настроен не правильно, либо поплавок.
Глохнет не сразу после убирания подсоса. Примерно глохнет на холостых после прогрева (включения вентилятора радиатора) машины. Через 10-15 минут.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 13, 2015 7:12:21
goodwin писал(а):Глохнет не сразу после убирания подсоса. глохнет на холостых после прогрева
Проверяем ХХ:
- на ХХ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) понажимай на педаль тормоза - если стрелка тахометра на месте - значит всё ОК.
- на ХХ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) газани хорошенько и резко педальку отпусти - если не заглохнет - значит всё ОК.
...если не ОК - значит настраивай ХХ.
Или смотреть уровень топлива в карбе и регулировать поплавок.
Могут и другие причины быть, но сначала эти...
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 13, 2015 11:26:31
Rickrose писал(а):у меня на пятаке 87 г.в. контактная группа родная сделано в СССР
не факт, что она родная. Раньше все покупалось при случае, т.е., про запас. Я, к примеру, до сих пор пользуюсь советскими тормозными шлангами, но это ведь не значит, что они стояли с завода и не менялись.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 13, 2015 11:40:03
На моем пятаке задние фонари были с надписью "Сделано в СССР". Но они были точно меняные, пятак был бит сзади.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс сен 13, 2015 13:24:23
VVB писал(а):если стрелка тахометра на месте - значит всё ОК.
Идею понял. Тахометра в пятерке нет. :no:
