Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вт янв 08, 2013 16:10:06
тоже вентилятор барахлит, а точнее верииииииииищит :crazy: :crazy: :crazy: ! когда холодный! началась эта балячка вместе с холодами! как я понял втулкам на моторчике кабздец!!!
включаешь визг около минуты потом нормально гудит!!! а щас чет(3дня уже) включаешь а он нормально крутит!!! :hmmm:
как то это меня настараживает, наверно скоро открутит совсем! )))или нет??
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Вс янв 13, 2013 8:48:58
Serj 91 писал(а): как то это меня настараживает, наверно скоро открутит совсем! )))или нет??
Когда-то все сломается. Тут от случая зависит :)
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вс янв 13, 2013 11:19:55
как сломается так будем сразу восьмерушную печку мутить! а пока пусть дует!!!
avtoman
Модель авто: Ваз 21043
Непрочитанное сообщение avtoman » Вс янв 27, 2013 11:53:16
плохо дула печка, чуть тёплый воздух шёл, поменял радиатор печки на новый ничего не изменилось, так же дует чуть тёплый воздух, заслонка с улицы открыта. входной и выходной шланги горячие одинаково. греется машина нормально как надо температура 90 держится стабильно. :crazy: что делать
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 27, 2013 15:49:11
avtoman писал(а):плохо дула печка, чуть тёплый воздух шёл, поменял радиатор печки на новый ничего не изменилось, так же дует чуть тёплый воздух, заслонка с улицы открыта. входной и выходной шланги горячие одинаково. греется машина нормально как надо температура 90 держится стабильно. :crazy: что делать
Вентилятор печки рабочий?
avtoman
Непрочитанное сообщение avtoman » Вс янв 27, 2013 16:50:55
ну само собой)) я ж не совсем тормоз))) печка это единственное что я не снимал с этой машины, её и то уже поменял) только толку нет :no: кран в салоне который открыт я когда снимал его смотрел. кран под капотом тоже полностью открыт. наверное новая печка плохая попалась
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 27, 2013 19:01:40
Радиатор печки,часом, не ЛУЗАР? :devil:
виталий2013
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение виталий2013 » Вс янв 27, 2013 20:33:44
А в чем проблема с Лузаром?....Я поменял вентилятор на субаровский.С запотевшими стеклами проблема исчезла.В машине тепло,но не жарко как в предыдущей машине(2101).радиатор печки и охлаждения,термостат новые.В основном меня все устраивает кроме одного:по центру лобового стекла даже при легком морозе стекло не отогревается.Соответственно и дворник замерзает.Стрелка температуры стоит на границе между белой и зеленой меткой.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 27, 2013 20:54:36
Вопросом на вопрос???Тогда сам...
виталий2013
Непрочитанное сообщение виталий2013 » Вс янв 27, 2013 22:01:50
Уменя оба радиатора от Лузар.Поэтому и спрашиваю :O
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 27, 2013 22:19:35
Попал сам на такой радиатор печки. 1,5 зимы мёрз,пока не понял,что почём. Видимо, плохая перегородка в бачке.От народа ещё такое же слышал. Выкинул. Основной радиатор у меня,как у тебя. К нему никаких претензий нет.
avtoman
Непрочитанное сообщение avtoman » Пн янв 28, 2013 7:02:19
zombie177rus писал(а):Радиатор печки,часом, не ЛУЗАР? :devil:
в том то и дело не лузар а Fenox. у продавца спрашиваю ну чё хоть греть будет нет? он говорит этот по любому будет, вот есть такая фирма лузар вот он греть не будет, его мне много раз возвращали, а с этим будет жара- это он мне так сказал! сёдня поеду к нему приглашу погреться в машину LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 28, 2013 7:09:49
в том то и дело не лузар а Fenox. ...
как по мне, то без разницы, какой из двух LOL (не взял бы никакой).
Ответ дан. Другого варианта просто не может быть при условии, что вход и выход горячие. В магазин за новым. Другого производителя.
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Пн янв 28, 2013 8:46:07
виталий2013 писал(а):А в чем проблема с Лузаром?....Я поменял вентилятор на субаровский.С запотевшими стеклами проблема исчезла.В машине тепло,но не жарко как в предыдущей машине(2101).радиатор печки и охлаждения,термостат новые.В основном меня все устраивает кроме одного:по центру лобового стекла даже при легком морозе стекло не отогревается.Соответственно и дворник замерзает.Стрелка температуры стоит на границе между белой и зеленой меткой.
Нынче поставил Лузар на печку! не жара конечно но до -30 в машине тепло! по крайней мере стекло отогревает точно!!!
когда ставил заткнул все щели паралоном, так что греет вроде!!!
ты когда собирал печку , может воздуховоды не состыковал правельно ? :hmmm: Ну еще когда уровень тасола низкий совсем, печка плохо греет!!!
avtoman
Непрочитанное сообщение avtoman » Пн янв 28, 2013 16:39:45
да их хоть вообще сними без разницы, если печка хорошая она будет машину по любому прогревать и воздух будет дуть не еле тёплый как у меня, а хотя бы стабильно тёплый!
avtoman
Непрочитанное сообщение avtoman » Ср янв 30, 2013 17:17:16
я как купил машину у неё под капотом уже стоял сантехнический кран на печку, в салоне краник всегда был открыт и он закис. после того как поменял печку и она не греет меня мучает вопрос почему она не греет, что менял что не менял ничего не изменилось. сёдня залез под капот и заметил что шланги у меня стоят наоборот, то есть шланг от помпы через который затекает тосол подключен к патрубку не на котором установлен заводской кран а к другому, к которому по идее должен подключаться шланг через который выходит тосол из печки. может тосол не проходит через всю печку? или разницы нету как подключать?
Последний раз редактировалось avtoman Ср янв 30, 2013 17:19:54, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 30, 2013 17:19:12
avtoman писал(а):разницы нету
avtoman
Непрочитанное сообщение avtoman » Ср янв 30, 2013 17:26:23
упс, посмотрел как тосол циркулирует через печь оказывается патрубки у меня стоят как раз таки как надо, а вот кран который установили прошлые хозяева стоит как бы не правильно) вот он меня и запутал. логичней было его установить на входе, а они установили его на выходе, на верхнем патрубке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 30, 2013 17:48:48
Разница есть: будет вход сверху-воздушные пробки в печке обеспечены.
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Ср янв 30, 2013 18:03:46
Братья! Подскажите по проблеме....
Недавно сменил кран на печке, обнаружил, что прокладка травила тосол в печку по-тихому, плюс при снятии крана немного тосола убежало в район пропеллера. Промыл стёкла, но запотевание не исчезло. Сколько тосол обычно испаряется? Долго ещё этой бедой мучиться?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 30, 2013 18:26:11
babay007 писал(а):Сколько тосол обычно испаряется?
ой долго.да еще по зиме.промокай газетами,где можно вымой моющим,типа фэри.иначе с запотяшками будешь мучаться...
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 30, 2013 21:10:15
Да и под ковром нелишне посмотреть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 30, 2013 21:17:56
Туда тоже газет напихать.
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Чт янв 31, 2013 6:25:37
Что-то у меня стали появляться подозрения насчёт самой печки. Когда менял кран, то не обратил внимание на состояние заслонки со стороны водителя. Сейчас полез - мокрая. Может уже и радиатор - того самого... :wacko: Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь существуют способы его косвенно проверить на герметичность, или только бороду разбирать и смотреть?
Ещё 2 дня на коленках по снегу в -20 нет желания ползать. :(
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 31, 2013 6:33:10
Только снимать и надувать.
