Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 13, 2015 17:20:53
goodwin писал(а):Тахометра в пятерке нет.
Вот засада.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн сен 14, 2015 3:38:51
zombie177rus писал(а):
Димьян писал(а):
zombie177rus писал(а):Лампочки не проще сменить?
Какие лампочки? Я хочу наподобии как на волге десятке.
Изгаляешься?
Нет . Просто много раз видел в инете как люди ставят стрелки с десятки . Но вот как болансируют никто не пишет.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 14, 2015 7:10:39
всем привет! такой вопрос. поцарапал крышку бардачка. наверняка не один проходил такое. кто как убирал царапины. царапины не глубокие.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 14, 2015 7:43:51
Фото в студию...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 14, 2015 20:26:42
вот такие царапины
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 14, 2015 20:29:10
Я бы кремом для обуви попробовал :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 14, 2015 20:39:13
Есть краска для кожи в аэрозоли.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 14, 2015 20:40:49
мне а голову кроме фена ничего пока не пришло, поэтому решил посоветоваться.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн сен 14, 2015 20:44:22
А я бы поменял крышку, хотя бы на бу
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 14, 2015 20:47:25
тогда уже новую братьь
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн сен 14, 2015 20:54:21
Tolik2402 писал(а):тогда уже новую братьь
Можно и новую, по цене будет так же как и балончик лака для кожи
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 14, 2015 21:01:21
из любопытства попробую убрать сам , а потом как обычно пойду в магазтн и куплю новую
goodwin
Благодарил (а): 409 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт сен 15, 2015 22:18:18
VVB писал(а):Проверяем ХХ:
- на ХХ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) понажимай на педаль тормоза - если стрелка тахометра на месте - значит всё ОК.
- на ХХ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) газани хорошенько и резко педальку отпусти - если не заглохнет - значит всё ОК.
Откапал из загашника «Автотестер А1» Златоустовского машиностроительного завода. Шкала не очень информативна. Поэтому мог и ошибиться с измерениями.
По двум пунктам проверки ХХ все ОК. Т.е. ХХ в норме.
Провел некоторые измерения с помощью «Автотестер А1», может, будут идеи по проблеме.
Заряд аккумулятора показывает 12,6 вольт.
Проверил генератор: установил обороты двигателя до 2000 и аккумулятор показал 13,8 вольт. После включения ближнего света показания стали 13,5 вольт. Вроде, генератор в порядке. Однако замечал, пока издевался над автомобилем, что иногда на панели тускло светилась красная лампочка аккумулятора.
На холостых показало 1600 оборотов.
Поднял обороты примерно до 3500 оборотов. На прогретом двигателе периодически (примерно через каждые 2 минуты) происходили провалы. Обороты падали до 1500-2000, а потом возвращались опять к 3500 оборотам. На холостых оборотах 1600 двигатель просто глох (мог через 2 минуты, а мог и через 5 минут заглохнуть). Пока двигатель прогревался (10-15 минут) никаких провалов не было.
Проверил пусковое устройство.
При работе на холостом ходу вытягиваю до отказа рукоятку воздушной заслонки и по норме обороты должны быть не более 2700-3300. У меня «Автотестер А1» показал 5500 оборотов. Что свидетельствует о неправильной регулировке пускового устройства.
Да, забыл
На бензонасосе при работающем двиге нажать на лапку подкачки и посмотреть в каком положении чувствуются удары толкателя- примерно посередине- идеал зазора. Почти внизу- малый вылет/короткий толкатель...
Мне кажется, что толкатель чувствуется внизу. Опыта нет по определению середина, низ.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 16, 2015 5:32:13
goodwin писал(а):На холостых показало 1600 оборотов.
:confused:
goodwin писал(а): На прогретом двигателе периодически (примерно через каждые 2 минуты) происходили провалы. Обороты падали до 1500-2000, а потом возвращались опять к 3500 оборотам
Подсосом поднял обороты? Неудивительно :psih:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср сен 16, 2015 8:44:40
Йожык писал(а):Подсосом поднял обороты? Неудивительно
Т.е. норма?
Подсосом поднял обороты, так как без подсоса на холостых глохнет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 16, 2015 8:47:44
goodwin писал(а):Т.е. норма?
Конечно, залил мотор бензином, он и захлебывается.
goodwin писал(а): без подсоса на холостых глохнет.
Приводи в порядок карбюратор. Холостые должны быть около 800-900 оборотов.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср сен 16, 2015 8:50:12
goodwin писал(а):бензонасос
оставь его в покое
goodwin писал(а):иногда на панели тускло светилась красная лампочка аккумулятора
либо ДМ под замену просится, либо вывода статора проверь (на трухлявость и плохой контакт) - а лучше разом и то и другое
goodwin писал(а):карбюратор
:hmmm: я бы в таком порядке сделал:
1. сначала прочистил жиклер ХХ,
2. если есть ЭПХХ то продул все трубки и проверил микропереключатель,
3. уровень топлива измерил в поплавковой камере карбюратора,
4. снял кастрюлю и осмотрел положения заслонок с подсосом и без,
5. если ВСЁ НЕ помогло, то продул бы и промыл весь карб и :) снова на форум
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 16, 2015 8:52:56
А если карб не мылся тысяч 50-80, то можно сразу к пункту 5 переходить.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср сен 16, 2015 15:32:41
По комментариям, все склоняются к тому что проблема в карбюраторе.
Карбюраторщик утверждает, что проблема в другом. Дал заключение не по телефону, а при осмотре машины.
Йожык писал(а):Холостые должны быть около 800-900 оборотов.
Завышенные обороты являются причиной не работы двигателя?
VVB писал(а):либо ДМ под замену просится
А что за зверь? :i
чистил, еще раз прочищу
ЭПХХ отключено, если правильно все понимаю.
Карбюраторщик смотрел, сказал, что все в норме.
Как появится карбюраторщик, то попрошу осмотреть.
Карб чистился год назад для прохождения СО
Prepod48 писал(а):карб не мылся тысяч 50-80
Это еще не скоро. Информация в профиле.
VVB писал(а):оставь его в покое
С удовольствием, так как он новый
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 16, 2015 15:38:05
goodwin писал(а):Завышенные обороты являются причиной не работы двигателя?
У тебя не завышенные обороты, а полная неработоспособность системы ХХ со всеми вытекающими.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт сен 17, 2015 7:11:14
ДМ - диодный мост генератора. Лучше вообще генератор снять, разобрать, проверить (и подтянуть) все соединения, что окислилось - зачистить, промерить тестером диодный мост.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 17, 2015 8:53:06
blentrou писал(а):ДМ - диодный мост генератора. Лучше вообще генератор снять, разобрать, проверить (и подтянуть) все соединения, что окислилось - зачистить, промерить тестером диодный мост.
это вопрос :D или мысли вслух?
Генератор, если не разбирал - то глянь >>СЮДА<<
И чтоб разом ВСЁ сделать загляни под спойлер >>ТУТ<<
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт сен 17, 2015 9:50:44
Я-то ремонтировал свой, и результатом после своего ремонта доволен больше, чем после ремонта электрика в сервисе. Ссылку "И чтоб разом ВСЁ сделать загляни под спойлер" просто раньше не видел. Согласен на 100%. Так же как и с тем, что сам часто сделаешь на порядок лучше, чем человек, который в результате не сильно и заинтересован...
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 17, 2015 19:16:14
blentrou писал(а):Я-то ремонтировал свой, и результатом после своего ремонта доволен больше, чем после ремонта электрика в сервисе...
Совершенно верно :yes: Хочешь сделать хорошо - делай сам!
blentrou :slap: я когда на твой пост отвечал - думал, что это goodwin спрашивает.
У вас у обоих аватарок НЕТ - вот я и не доглядел.
Ну да ладно - :beer2: - всем удачи!!!
... :D и аватарку - для быстрой узнаваемости
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт сен 18, 2015 4:01:23
с авой всё плохо - у тындекса я ни с чем не ассоциируюсь https://yandex.ru/images/search?text=blentrou
...вон свечка пусть побудет. Хотел жёлтый светодиод - не нашёл красивого.
