babay007 писал(а): или только бороду разбирать и смотреть?
Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
babay007Могло и снега надуть на радиатор при определённых условиях.
Пальчик в жижу и на язык. Сладенько? Разбираем печурку.babay007 писал(а):Сейчас полез - мокрая
babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Да оно и так видно, без употребления вовнутрь, что тосол.Буйный писал(а): Пальчик в жижу и на язык. Сладенько? Разбираем печурку.
Сегодня обнаружил слабые недавние, но сухие подтёки из-под прокладки второго патрубка. Завтра подтяну, а то мало ли чего.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Сегодня зашел в магазин. Алюминиевый радиатор печки стоит грубо говоря 500 рублей, медный 1000. Почему такая разница? И какой лучше? И еще-как определить какой у меня радиатор (широкий, узкий)-или только снимать? Просто хотел купить на будущее.
- Модель авто: 21093 01г
покупать запчасти впрок - плохая приметаЖииЖ писал(а): Просто хотел купить на будущее.
ЖииЖ
Да мне один фиг туда лезть надо весной, вот и решил сменить сразу (где то течь есть, из под прокладки скорее всего). Вот думал прикупить у оф.дилера ДААЗ, а то когда надо будет, такой возможности не будет. Извините за тафталогию:-)Сусанин писал(а):покупать запчасти впрок - плохая приметаЖииЖ писал(а): Просто хотел купить на будущее.
ЖииЖ, ИМХО, не надо ничего покупать заранее, а то могут получиться выброшенные деньги.
ЖииЖ
А ты загляни справа на радиатор,где патрубки и кран подходят.Увидишь гайки-медь,увидишь болты-люминь.
ЖииЖ
Значит закладные гайки на радиаторе и в них вкручиваются болты-следовательно алюминь. А в магазине меня спросили-У вас широкий или узкий?рустем писал(а):ЖииЖ
Гость
Когда я его сниму, собираясь поменять, то не смогу приехать за 300км к оф.дилеру а не качественное не хочу ставить. Потому и щупаю это дело сейчас.
И все таки почему медный вдвое дороже? Он лучше?
теплоотдача происходит дольше,равно как и меньше времени затрачивается на его прогрев ОЖ.вот и весь секретЖииЖ писал(а):И все таки почему медный вдвое дороже? Он лучше?
Зимой не сможешь, это понятно. А летом что мешает?ЖииЖ писал(а): Гость
Когда я его сниму, собираясь поменять, то не смогу приехать за 300км к оф.дилеру ...
ЖииЖ
Летом мешает зеленое земноводное уютно себя чувствующее на моей шее (дорога денег стоит, в разы превышающие стоимость покупки). Проще скинуть бороду, вентилятор, да замерить. Еще продавец сказал, что узкий подойдет на любую-это так?гость писал(а):Зимой не сможешь, это понятно. А летом что мешает?
ЖииЖ
Купил радиатор. Изготовитель ДААЗ по заказу "Лада-имидж". Отзывы есть у кого? В каналах радиатора стоят какие то пластиковые прутки-для чего они?
П.С. Каталожный номер 21050-8101060-00.
Один из лучших радиаторов,только я в упаковке Лада-имидж не видал пока,только в ДААЗовской видел.Но если изготовитель ДААЗ,то всё нормально.
Замедлители скорости и завихрители потока жидкости,они же "макароны".За счет них жидкость не "проскакивает" радиатор,а замедляется,вследствие чего жидкость отдает больше тепла трубкам радиатора,ну и соответственно теплоотдача от радиатора выше и в салоне жарче.ЖииЖ писал(а):В каналах радиатора стоят какие то пластиковые прутки-для чего они?
рустем писал(а):Один из лучших радиаторов,
Начали появляться и у нас недавно.рустем писал(а):только я в упаковке Лада-имидж не видал пока
Можно ли печку салонную закрыть вручную??? А то жарко чего то...
Да. Всё руками делается за рычажок привода краника. Помнится против часовой стрелки(вверх).bilbo писал(а):Можно ли печку салонную закрыть вручную??
http://www.semerka.info/files/u68/P1077031.jpgbilbo писал(а):Можно ли печку салонную закрыть вручную??? А то жарко чего то...
Верхним рычагом регулируется подача охл. жидкости (отк/закр крана). Если рычаг не двигается, загляни справа. Под бардачком кран. Проверь тросик привода. Только смотри, если кран даже рукой не закрывается, значит закис.
понадеюсь на благоприятный исход. может просто трос слетел.marsel2442 писал(а):http://www.semerka.info/files/u68/P1077031.jpgbilbo писал(а):Можно ли печку салонную закрыть вручную??? А то жарко чего то...
babay007
Ребят, подскажите кто в курсе. Потёк алюминиевый радиатор отопителя, купил медный. Алюминий ещё не снимал, медь в гараже лежит. А мучает такой вопрос - на алюминии по бокам пластиковые крышки к которым зацепляется скобами-защёлками пропеллер печки, на меди такого - нет. Как вентилятор-то закреплять на медь?
Эвона чё, он же в кожух прячется ещё....
Димыч
babay007
Насколько помню- скобы соединяют между собой части корпуса печки, ветилятор крепится к средней части корпуса, а не к радиатору
вроде так. Так что на радиаторе "зацепок" быть и не должно.
Последний раз редактировалось Димыч Сб июл 06, 2013 19:31:32, всего редактировалось 1 раз.
дак вент скобками к верхушке и крепится, а не к отопителю. а вот отопитель в свою очередь бывают разные и к корпусам могут не подойти.
babay007
Димыч
ну-да, ну-да. Так оно и есть. Сегодня прокладку ГБЦ меняли впервые, мозги ещё не отошли и адреналин не выветрился, после того, когда последний болт при протяжке - сломался!
Хорошо, что на уровне прокладки дело случилось, вывернули кусок болта без особых проблем. Адреналина хватанули конечно, но панику отложили на "опосля того, как опять скинули ГБЦ".
Medved@790 Взял копеечный вроде. Обязан влезть!
Димыч
Молодца!babay007 писал(а):прокладку ГБЦ меняли впервые
Блин, а я не помню какой брал. Как бы не именно для 05... Знакомому на шестёрке меняли алюминий на медь, еле впихнули с помощью монтировки и какой то матери)).
