Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 02, 2012 19:57:09
только его надо будет налить полный держатель и вставить стекло, не на оборот. И стекло в рамке не сильно подъёмником прижимать, перекосит держатели выдавив клей по длине с одной стороны.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 02, 2012 19:58:46
Этот клей - он слишком податливый, мягкий. Плоские поверхности клеить - на отрыв держит то что надо. А в массе - никакой.
Последний раз редактировалось гость Пн апр 02, 2012 20:00:25, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 02, 2012 20:00:07
гость писал(а):Этот клей - он слишком податливый, мягкий.
Это когда нагрет. А остывший- он твердый
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 02, 2012 20:03:23
:no: у меня довольно мягкий, уж точно не твердый. Когда нагрет, то текучий. Может, разные стержни бывают? Но я об этом не слышал, надо поинтересоваться.
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 02, 2012 22:23:18
гость писал(а):Но я об этом не слышал, надо поинтересоваться.
Посмотри
http://www.lobzik.pri.ee/catalog/564/glue_gun_20.jpg
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 02, 2012 22:36:55
чего-то не функционирует ссылка.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн апр 02, 2012 23:29:12
гость писал(а):JET
Сайт работает. Видимо эта картинка удалена.
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 03, 2012 3:49:21
гость писал(а):Я думаю, что не будет.
И я того же мнения.
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 03, 2012 9:18:43
Странно...
А так
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/a ... toryid=980
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 03, 2012 10:01:06
JET писал(а):гость
Странно...
Пишет Not Found ...
JET, так работает, спасибо, почитаю :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб апр 07, 2012 14:00:46
Есть несколько проблем по электрической части автомобиля ШНИВА, ковырял ли кто проводку у данного авто.
(Что то в яндыксе не найду толкового ресурса со схемами и пр.)
Беды такие:
Не работает блок контрольных ламп (ни одна лампочка из двух возможных)
Плавится предохранитель обогрева заднего стекла. Темы про предохранители читал. В основном суть вопроса такова, должен ли у этого авто, вместе с заднем стеклом включаться подогрев зеркал?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб апр 07, 2012 14:59:39
Рустем с этой хернёй сталкивался, но он так и не разобрался, чё к чему - хозяин машину забрал. Вобчем у него спроси, мож хоть чем то поможет
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб апр 07, 2012 16:21:29
четвёрковод писал(а):должен ли у этого авто, вместе с заднем стеклом включаться подогрев зеркал?
Должен.
Вот форум хороший http://niva-club.net посмотри, может найдешь что-нибудь полезное, или спросишь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб апр 07, 2012 18:54:47
прапор
Спасибо, может он и отпишется.
Вованн писал(а):Должен.
Я подозревал это, пожалуй пущу монтажный блок под разбор, у меня сложилось впечатление, что плавится он начиная от одного ножа.
Спасибо за форум, полез.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 08, 2012 17:32:40
прапор писал(а):четвёрковод
прапор
Сия тайна так и осталась покрытой мраком.
Вот тут писал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 49#p353149
четвёрковод писал(а):В основном суть вопроса такова, должен ли у этого авто, вместе с заднем стеклом включаться подогрев зеркал?
Да,по схеме одновременно включается
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 08, 2012 17:41:01
Значит на неделе тему можно будет продолжить.
Спасибо Изображение
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 08, 2012 17:44:26
Теперь твоя очередь ковырять сей чудо-аптомобиль. ;)
Найдешь причину-отпишись.Чую,мой клиент раньше осени не появится
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 08, 2012 18:35:45
Чем температуру измерял?
Тестером?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 08, 2012 18:37:02
четвёрковод писал(а):Чем температуру измерял?
Тестером?
Да,обычным кетайским,однако,правдивым
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс апр 08, 2012 18:42:46
рустем писал(а):прапор
Да я помню. Думал мож расскажешь, чё делал и не помогло, чтоб товарисч знал.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 08, 2012 18:53:14
А я почитал, почитал :yes:
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вт апр 10, 2012 7:07:54
ребят, фигня какая то непонятная, вышел прогреть машину, включил ближний. левая лампа не горит, правая горит, переставил левую лампу на место правой - работает. подумал что контакты, подогнуй в колодке контакты - такая же фигня. Уже все пересмотрел, что может быть??
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 10, 2012 7:12:23
Molnija6
может, лампочка - того? :D
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вт апр 10, 2012 7:30:03
гость писал(а):Molnija6
лампочка нормальная, проверял
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 10, 2012 7:31:55
Трудно жить без мультиметра... :sad:
