Бензобак меня наказывает
- djkirilldj
- Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
- Контактная информация:
При заполнении полного бака бензином, датчик уровня топлива залипает в положении полный бак. На трассе меня это уже наказывало, остановкой без топлива. (заливаю не полный бак, но надоело) подскажите как лечить.
И появилась ещё одна проблема. Заметил что бензобак врёт мне на 10 литров примерно.
т.е. когда стрелка ровно по средине и немного меньше, у меня уже горит жёлтая лампа, а так по идее это где то 16 литров +5 -3. В итоге когда стрелка начинает немного косаться левого белого поля на датчике я уже глохну, а раньше когда я купил машину тока стрелка забегала аж за красную левую полоску и тока тогда я глох. Помогите советом, что надо купить для замены и можно ли это самому сменить? ваз 2107i. Устал заливать по 20-25 литров,хочу как все.
Подскажите тут или на почту djkirilldj@rambler.ru
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Бензобак меня наказывает
Открываеш багажник находиш в нем справа бак на нем сверху чтото прикручено и подсоединено отсоединяш все запоминая что от куда откручиваеш помойму3 или 4 гаечки и вынимаеш то что вынул то у тебя и борохлит попробуй сам починить если разберешся нет так купи новую и поставь в обратном порядке усе дерзай
- Димыч
Самое сложное в данной процедуре- открутить и снять(отодвинуть) пластиковую обшивку. А дальше всё просто. Не знаю, одинаковые ли датчики на инжах и карбе, себе покупал рублей за 160 что ли.
- Димыч
Да, а может просто провода от датчика где на массу падают, тоже вариант
- djkirilldj
Никогда там не чего не трогалось, так что вроде провода не могут от датчика на массу падать.
А как этот комплект называется что купить надо. бензо насос, или электрика насоса?
- Fiks 032
Что ещё раз подтверждает слова что класика сделана не для ленивыхДимыч писал(а):Самое сложное в данной процедуре- открутить и снять(отодвинуть) пластиковую обшивку.
- Fiks 032
Датчик уроня топлива эта фигня называетсяdjkirilldj писал(а):А как этот комплект называется что купить надо.
