Посторонний шум из багажника, примерно каждые 40сек (РЕШЕНО)
che2107
Модель авто: ваз21074
Непрочитанное сообщение che2107 » Вт июн 19, 2012 18:06:58
Добрый вечер. Вот только купил подержанную ваз 21074, моя первая машина, вообщем я чайник пока что!
Сегодня услышал какой то гул, оказалось из багажника. Когда машина заведена, не важно едет или стоит, идёт гул примерно каждые 40 секунд из этого шланга что на фото или как его правильно назвать? Что это вообще за шланг? И что это за звук?
Так же видео выкладываю, где гул вначале видео и в конце.
[youtube][/youtube]
Последний раз редактировалось che2107 Вт июн 19, 2012 20:44:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Посторонний шум из багажника, примерно каждые 40 секунд
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 19, 2012 18:23:18
Не издает ли этот звук клапан,который выше,при прокачивании через него паров бензина :hmmm:
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 19, 2012 18:24:35
che2107 Это двухходовой клапан для предотвращения чрезмерного повышения или понижения давления паров топлива в баке, имеет выход в атмосферу.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 19, 2012 19:09:50
Буйный писал(а):Вложения:
Толик, может я чего не понимаю, но меня теперь смущает
che2107 писал(а):Тип двигателя: Карбюраторный
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июн 19, 2012 19:13:46
судя по фото - нет
на карбах такога нету :no:
che2107
Непрочитанное сообщение che2107 » Вт июн 19, 2012 20:04:43
По документам карбюраторный, так что советуете сделать?
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 19, 2012 20:09:44
che2107 писал(а):По документам карбюраторный
А по виду? Есть там карбюратор или передали на инжектор?
che2107
Непрочитанное сообщение che2107 » Вт июн 19, 2012 20:10:26
рустем писал(а):Не издает ли этот звук клапан,который выше,при прокачивании через него паров бензина :hmmm:
как прокачать? =)
che2107
Непрочитанное сообщение che2107 » Вт июн 19, 2012 20:12:26
На вид карбюратор, да и на ней точно ни чего не переделывали))
che2107
Непрочитанное сообщение che2107 » Вт июн 19, 2012 20:43:32
РЕШЕНО!!! Спасибо за отзывы!!! Проблема была в том, что был не закрыт бак!!!
