Водительское стекло закусывает внутренний уплотнитель
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пт июл 27, 2012 20:06:14
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. В жару и сухое время года при опускании водительского стекла оно заминает внутренний уплотнитель (после дождя когда стекло смочено водой все гуд). Пробовал его отгибать немного, стекло промывал - бесполезно. Достало уже, боюсь тросик оторвется.
Благодарил (а): 2754 раза
Re: Водительское стекло закусывает внутренний уплотнитель
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 28, 2012 3:59:30
СергейZZ Металлические направляющие смотрел под обшивкой двери? Как уплотнитель в них уложен, ровно?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... dy-14.html
http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 1%80%D0%B8
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Сб июл 28, 2012 13:47:27
Имеешь ввиду уплотнитель кронштейна, что на тросик двумя болтами крепится?
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Сб июл 28, 2012 13:51:00
Да тут мне кажется дело в бархотке внутренней, треснула она что ли... может ее и повело из-за этого. Сегодня в магазине предлагали такие же - взять не захотел толку то опять пластик снизу треснет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 28, 2012 17:06:49
СергейZZ Серёж, ну какой кронштейн? :slap: . Я тебе про
СергейZZ писал(а):в бархотке внутренней
. Скорее всего,
СергейZZ писал(а):треснула она что ли... может ее и повело из-за этого
. Поэтому и писАл
Буйный писал(а): Как уплотнитель в них уложен, ровно?
Бархотка же не может висеть в воздухе, она уложена в метал. направляющие. Там и рой, вскрыв обшивку двери.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вс июл 29, 2012 21:33:43
Треснула. Водительская. Разобрался. Поехал на авторынок - взял комплект. типа Хорватские. Ставил часов 5 все. передние влегкую идут, только обивку пришлось снять, и зеркала чтоб подогнать. С задними было посерьезнее. не лезут и все тут под уплотнитель форточки. Ну и с этим справился. Теперь не закусей ни заминок нифига. Спасибо за советы дельные :D
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс июл 29, 2012 22:11:58
СергейZZ писал(а):...
Это че,еще под уплотнители,еще и бархатка вставляется,чтоб стекло вытирала? Или уплотнитель с бархаткой внутри?
У меня тоже стекло заедат,дверь еще битая походу,направляющие варенные. В них еще скобки железные были- типа прижимают уплотнитель к самой рельсе,получается стекло по ним торцами ходит.Я их вытащил,или они должны быть? Стекло бывает так перекосит,подьемник не сдвинет. Ролики все люфтят и шкребет еще сам механизм-там трос по тросу должен вообще ходить? Но вроде он еще за край большой шестерни цепляет.Вроде все как надо устанавливал.Но если сделать чтоб стекло до конца закрывалось- то полностью не открывается-слева 2 см край торчит. Стекло не родное?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 29, 2012 22:48:22
Kampfar писал(а):Я их вытащил,или они должны быть?
Должны быть.
