Как открутить гайку ШРУСа?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ситуация такая, на оке друга лопнул шрус, ладно пофиг, притащили ее пробовали открутить гайку полуоси - нифига!!
, 12 часов е*лись сломали 2 ключа форс (отломились те квадратики которые в головку вставляются), стучали зубилом, резали болгаркой, а там еще место такое
в общем смотрите исходник и результат, что в итоге получилось. как ее убрать? может есть какие-то секреты
Re: Как открутить гайку ШРУСа???
Высверливать небольшим сверлом гайку.Тупо уничтожать её сверлением на одном участке.а потом зубилом...
- Пират болтун
а сверло большое надо?рустем писал(а):Высверливать небольшим сверлом гайку.Тупо уничтожать её сверлением на одном участке.а потом зубилом...
Не,большое не надо,большим можешь только одну просверлить дырку,а небольшим в ряд можно просверлить несколько и зубилом раскрыть(расслабить) гайку
- Пират болтун
5 мм пойдет? или меньше надо?рустем писал(а):Миша
Для таких дел надо иметь вороток на 3/4 дюйма длиной не менее метра и несколько ударных головок 24 и выше.А по-простому:против грамотной работы хорошим зубилом ни одна гайка не устоит.
- Пират болтун
рычаг был метр! провернулся квадратик который в головку вставляется, не просто провернулся, его скрутило (то место которое плавный переход из квадратика в трубу или как там ее назватьzombie177rus писал(а):Для таких дел надо иметь вороток на 3/4 дюйма длиной не менее метра и несколько ударных головок 24 и выше.А по-простому:против грамотной работы хорошим зубилом ни одна гайка не устоит.
машина каталась по двору когда я пытался ее открутить, тормоза не работали, через кирпичи она перескакивала
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
а колесо какое, правое или левое? а то может вы на закручивание крутите
а вообще по хорошему бы вороток по мощнее, есть стандарт 3\4, а есть потолще 1\2 и головку каленую, рычаг можно удлинить трубой... я помню у тойоты срывали, так удлинили рычаг метра на 3 и двое прыгали ....
Знакомая история, мне так на шиномотаже колёсные болты затянули пневмогайковёртом..Миша писал(а):провернулся квадратик который в головку вставляется, не просто провернулся, его скрутило (то место которое плавный переход из квадратика в трубу или как там ее назвать ) в спираль
pozitron32
на оке на ШРУСах правая резьба.МишаMursay писал(а):а то может вы на закручивание крутите
Сверли гайку с одной стороны, потом разгинай ее зубилом - дел на полчаса-час.
mik58
для таких дел надо использовать головки от автома с отверстиями под лом
http://www.avtom-2.ru/front/category/152
- Пират болтун
у шруса обычная резьба, смотрели по новой детали
а вот рычаг не помог по тому что машина начала кататься и удержать ее было невозможно, ну а сейчас этой гайке уже никакие головки не помогут
, только хирургическое удаление
P.S. квадратик был такой как на советских инструментах, 1/2 походу
