Прежний хозяин выломал прямой центральный воздуховод..
George595
- Модель авто: ваз2107
Прежний хозяин выломал центральный (прямой) воздуховод и поставил там магнитолу. Летом, с открытыми окнами,не было проблем. Теперь в дождь, когда окна закрыты, стекла запотевают. Не помогало ничего... Вытащил магнитолу и обнаружил, что отверстие в корпусе машины ( за которым- заслонка воздуховода, которая открывается средним рычажком) заткнуто куском поролона. Что делать?
- Если просто убрать поролон- в салон летит всякий мусор вместе с набегающим потоком воздуха, а зимой будет свистеть ледяной ветер. ( при открытой заслонке, конечно. Но как же её не приоткрыть если требуется приток воздуха для вентиляции и просушки стёкол?)
Может быть там по штату положена какая-то сетка или лабиринт? нигде таких подробностей я не нашел. А знакомые владельцы семёрок только пожимают плечами: конструкцией воздуховода никто не интересовался, а магнитолы у них стоят на штатных местах...
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Прежний хозяин выломал прямой воздуховод..
сетки там никакой нет, просто патрубок от этой дырки к дефлекторам, а на дефлекторах стоят заслонки
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
центральные на стекла и не дуют,они дуют только в два дефлектора, которые по середине на торпеде в сторону салона, а рычажок регулирует поток воздуха через радиатор, вот через радиатор и дует на обдув стекол, ты его наверно совсем перекрыл, поэтому и потеют стекла....
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
у меня тоже мафон стоит там и более того наглухо на лето залепил скотчем вентиляцию в салон чтоб пыль не летела и с двига жара не шла по боковым дефлекторам . похолодает сорву скотчб поставлю сетку и будет всё шоколадно .
George595
Всем спасибо!
Во всем разобрался.
Кстати, натолкнулся на такую схему, где подробно всё разжёвано http://lada.cc/tech/s7-29.html
Во всем разобрался.
демьян
- Модель авто: Ваз 2107i
Дует холодным воздухом из фронтальных отверстий печки
Дует холодным воздухом из фронтальных отверстий печки. Создал топик. Закрыли почему-то.
Пробую двигать все ползунки,продолжает во время движения дуть холодным воздухом. Причём одновременно в дующей горячим воздухом печкой. Видать там отдельные каналы и где-то стоит заслонка. Откройте секрет,где?
С печкой всё впорядке. В машине тепло и на стёкла дует,но одновременно с этим теплом из фронтальных отверстий на ходу шурует поток холодного воздуха.
Re: Печка плохо дует на лобовое и боковые стекла
демьян
Я закрыл так как много раз обсуждали, было бы желание найти, и по этому отдельной темы не стоило создавать.
Однако там же я привёл ссылку на пост в котором сесть схема воздушных каналов а прочитав несколько постов ниже нашёл бы ещё инфу полностью отвечающую на твой вопрос.
Ходил по ссылке?
Ходил по ссылке?
демьян
ходил,топик прочёл.схему видел.ответа на ней не увидел.
демьян
видимо вот эта шторка в салоне клацает,когда на улице подует верер. закрыть бы её на зиму. ответа не увидел.
Нет ответа?демьян писал(а): Видать там отдельные каналы и где-то стоит заслонка. Откройте секрет,где?
Ну поищи по форуму, что только ни делают с ней, закрывают навсегда, и через прокладку на зиму, и музыку туда ставят вместо решёток...
демьян
Перепостил ссыку но обратить внимание хотел бы вот на что.
На картинке видно, центральные решётки должны быть оснащены шторками (у каждой своё колёсико сбоку от жалюзи) которые перекрывают доступ холодного воздуха по желанию владельца.
Смотрим: http://lada.cc/tech/s7-29.html
демьян
Re: Прежний хозяин выломал прямой центральный воздуховод..
те шторки только направление потока меняют.ничего закрыть не могут. завтра попробую.
демьян
Боюсь не увидел ты о каких шторках речь.
Есть зубчатое колёсико рядом с жалюзями?
- Администратор
значит у тебя не те шторки там. Ибо в центральных воздуховодах по умолчанию шторки не только РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ (для замены направления воздуха) но и отдельно ЗАСЛОНКИ (регламентируются колесиками по бокам) Выводы делай сам!демьян писал(а):те шторки только направление потока меняют.ничего закрыть не могут. завтра попробую.
демьян
номер 4 есть. чё-то подумал что они для фиксации направляющих потока. вот спасибочки. завтра буду пробовать.
демьян
закрылся воздуховод.слава проектировщикам!
reload
- Модель авто: ВАЗ 21074
А вот у меня после закрытия указанных заслонок холодный воздух всё равно немного поддувает, особенно на большой скорости...
Fiks 032
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Я эт дырку (воздуховод хренов) сразу же заткнул поролоном и непарюсь .Толку от неё 0
один вред, только пыль летитFiks 032 писал(а):Толку от неё 0
а летом и окошечки можно открыть, ибо эти дырки все равно не спасут.
у меня тоже выломаны были и вставлена магнитола
картинка
