Крепление ПЕРЕДНИХ ремней безопасн. инерц. 21043 ПОДСКАЖИТЕ
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 16, 2013 7:05:18
Купил 21043 1992 года, ремней не было, вместо них быля тряпочки, замков не было.
Спросил в магазине ремни на классику, дали какие то с маркировкой 2105.
Но, они толком не подходят и стоят не так как в классике 2105.
Я думаю что установил их неправильно.
Вопрос:
Есть у кого нибудь фотки креплений ремней передних 21043? Я так понимаю там 4 точки, а я закрепил на 3. :i
Подскажите какие ремни должны стоять родные как с завода, а то я катался на 2105 инжекторной там ремни и замки совсем другие и крепятся они по другому.
Re: Крепление ПЕРЕДНИХ ремней безопасн. инерц. 21043 ПОДСКАЖ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 16, 2013 7:29:07
крепление у них аналогичное безынерционным, катушку снизу за болт через петлю, вытягиваешь защелку, и верхнюю петлю на стойку, а защелка вытягивается уже к замку на тоннеле
a_lexx
Модель авто: ВАЗ 21051,1983г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение a_lexx » Сб мар 16, 2013 7:39:19
bilbo писал(а): Спросил в магазине ремни на классику, дали какие то с маркировкой 2105.
на ремнях и будет маркировка 2105.разницы инж или карб нету,на всю класику одинаковые (2101-2107)
фото катушки
сейчас только одни выпускаются инерционные,лучше производства прибалтика
вот тебе ссыль http://www.auto-knigi.com/model/vaz_2107/16_0_18/ там описано как ставить
Re: Крепление ПЕРЕДНИХ ремней 21043 ПОДСКАЖИТЕ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 16, 2013 7:45:08
Вот фото из интернета
Как можно увидеть, передний ремень крепится двумя болтами, вверху на стойке и внизу к порогу.
Нижний болт крепит механизм и на него же конец ремня.
Катушка стоит выше порога, в комплекте должна быть дистанционная пластина так как отверстие для болта крепления к кузову ниже.
С застёжкой всё просто, к тоннелю одним болтом.
Таким образом точек крепления на комплект - три.
Передние ремни одинаковые у классики, задние нет!
У тебя 2104 а значит задние ремни покупай только для 2104!
По креплению можно сзади и 05 поставить но работать они не будут!
Хотелось бы твои фото увидеть, что там не очень подходит.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 16, 2013 7:59:16
Всем спасибо.
Значит все таки прикрепил правильно.
Катушка как a_lexx показал на фото.
Почему решил что не правильно, потому что длинны болтов из комплекта на порог не хватало. Видел схему что катушка крепится к стойке а сама лямка (конец ремня) к порогу.
Ещё вопрос: правильно будет кронштейн на пластиковую накладку ставить или под неё?
У меня там дыра с правой стороны и болт стандартный не держит. Видимо рвали или авария таки была. :crazy: Странно но старый ремень откручивался.
Как быть? Новый порог или гайку приварить? Или вообще просверлить и метчиком пройти?
Последний раз редактировалось bilbo Сб мар 16, 2013 8:05:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 16, 2013 8:03:02
bilbo писал(а):равильно будет кронштейн на пластиковую накладку ставить или под неё?
Сверху ставится.
Учти,болты крепления ремней имеют дюймовую резьбу 7/16". Хотя я вворачивал туда М10...
a_lexx
Непрочитанное сообщение a_lexx » Сб мар 16, 2013 8:07:55
кронштейн поверх порожка пластикового.
болт точно тот,что нужно суеш?попробуй старый заместо нового поставить,а всверливаться там не во что,метал порога тонкий,там ссередины гайка вварена,вот в неё и болт этот вкручиваться должен
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 16, 2013 8:19:42
a_lexx писал(а):кронштейн поверх порожка пластикового.
Спасибо.
Ясно, значит только варить. :eptel:
