Кран или что?
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Кран или что?
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пн июн 08, 2009 17:10:29
Народ! Всем доброго времени суток! Вобщем проблема такая: в машине всегда ооооочень жарко, печка как вентилятор неработает, из нее всегда только горячий шпарит в т.ч. и на ноги хоть даже и если рычаг поднят вверх около педали газа ... регулировка холодного и горячего воздуха не работает и не помогает, как не крути все равно когда машина прогреется отовсюду шпарит горячий воздух ...
я вот думаю, это кран отопителя такие чудеса творит или проблема гораздо серьезнее? :wacko:
а щас еще и летооо ... :sad: открытые окно даже не помогают
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн июн 08, 2009 17:26:50
Полюбому кран, для начала посмотри не слетел ли с него тросик, который к блоку управления печкой идет.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 08, 2009 17:41:23
Жека писал(а):для начала посмотри не слетел ли с него тросик
еси тросик наместе то попробуй поставь на холодный воздух и попытайся рукой дальше прокрутить кран. Если он сильно прокрутится то регулируй его привод. Если свободного хода нет однозначно кран под замену. И обязателно на шаровой.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июн 09, 2009 9:41:57
да шаровый кран сказка поставил по весне и ход рычага управления стал легче
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Вт июн 09, 2009 9:47:10
Под капотом с правой стороны над стартером в машину идут два патрубка.заглуши их между собой и можно ездить.ну и тем временем кран поменять)
Sn
Непрочитанное сообщение Sn » Вт июн 09, 2009 9:53:35
Есть проблема что печка рычажком только прибавляется, но не убавляется. Дело в том, что кран маленько прикипел и силы пружинки не хватает чтобы его вернуть, так что закрываю я его по весне вручную при помощи здоровой отвертки :-J
А вобще, летом если открыть синий рычажок на макс, то на скорости особенно после пробки шпарит горячий воздух из вентиляции. Думаю что это из-за горячего двигателя и кривой системы этой самой вентиляции)) Ветер охлаждает движок и дальше идет в салон))
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 09, 2009 9:54:15
Дмитрий Грачев писал(а):Под капотом с правой стороны над стартером в машину идут два патрубка.заглуши их между собой и можно ездить.ну и тем временем кран поменять)
есть такое дело. только у меня радиатор тогда потек - так я заглушил и катался :cool:
Sn
Непрочитанное сообщение Sn » Вт июн 09, 2009 9:55:46
Я про тот, который в районе полки перед пассажирским сидением...
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Вт июн 09, 2009 10:01:36
то понятно какой кран.их вроде не ремонтируют, он заржавел.У меня стоит типо как дома в ванной, маленький такой.к нему никаких тросиков не идет, открутил ьесли надо или закрутил...
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вт июн 09, 2009 10:06:08
Дмитрий Грачев писал(а):то понятно какой кран.их вроде не ремонтируют, он заржавел.У меня стоит типо как дома в ванной, маленький такой.к нему никаких тросиков не идет, открутил ьесли надо или закрутил...
да такой вариант не самый плохой, имхо. По весне сменил штатный на шаровый (космические технологии (w00t) ) - тут же потёк по штоку. Сейчас керамический, пока тьфу-тьфу, вроде держит. Если и этот потечёт, на рынок съезжу строительный, куплю "американку" 1\2" , может и кондово будет смотреться, зато...))
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт июн 09, 2009 10:06:56
У меня тоже такой, при перепадах температуры неудобно :crazy: , хочу от девятки всунуть, но никак руки недоходят, уже все есть, только времени нет.
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Вт июн 09, 2009 10:11:03
да такой вариант не самый плохой, имхо. По весне сменил штатный на шаровый (космические технологии (w00t) ) - тут же потёк по штоку. Сейчас керамический, пока тьфу-тьфу, вроде держит. Если и этот потечёт, на рынок съезжу строительный, куплю "американку" 1\2" , может и кондово будет смотреться, зато...))[/quote]
на тосоле зездишь?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
настолько ж температура воздуха не прыгает, чтоб его крутить все время, у нас стабильный климат
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт июн 09, 2009 10:16:24
Дмитрий Грачев писал(а):настолько ж температура воздуха не прыгает, чтоб его крутить все время, у нас стабильный климат
У нас дожди зачастили, то дождь, то жара невыносимаю, а при дожде окна запотевают, холодный воздух иногда непомогает, а еще если мокрый в машину сел...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 12:22:32
Дмитрий Грачев писал(а):Дело в том, что кран маленько прикипел и силы пружинки не хватает чтобы его вернуть, так что закрываю я его по весне вручную при помощи здоровой отвертки
Просто поменяй его на нормальный и все.
Sn писал(а):А вобще, летом если открыть синий рычажок на макс, то на скорости особенно после пробки шпарит горячий воздух из вентиляции. Думаю что это из-за горячего двигателя и кривой системы этой самой вентиляции)) Ветер охлаждает движок и дальше идет в салон))
Нет это от того что у тебя краник не полностью закрывается. Если ты обратишь внимание между двигателем и воздухозаборником печки есть перегородка. У меня при закрытом кранике оттуда всегда дует с температурой окружающего воздуха.
Дмитрий Грачев писал(а):У меня стоит типо как дома в ванной, маленький такой.к нему никаких тросиков не идет, открутил ьесли надо или закрутил...
ИМХО это извращение.
Дмитрий Грачев писал(а):По весне сменил штатный на шаровый (космические технологии ) - тут же потёк по штоку.
Ну просто брак попался, у меня шаровый стоит очень давно и отлично работает.
Sn
Непрочитанное сообщение Sn » Вт июн 09, 2009 12:52:56
Спасибо, а я и не знал))
