Постоянно полный бак
Cooper777
Модель авто: ВАЗ 2105, 1.3, 1989г
Непрочитанное сообщение Cooper777 » Вс мар 02, 2014 17:27:55
Сильно не пинайте,сегодня выходной и провел я его не так как хотелось бы,но все же.После покупки пятака была проблема не показывало бензин вообще никак.Я думал в датчике дело,взял у друга с 2106,поставил,лампочка стала работать а стрелка показывала полный бак,иногда дергалась как бешеная.Думал старый дут уже отжил свое.сегодня взял новый,лампочка так же работает,стрелка всегда полный!3 часа крутился,массу проверял,приборку снял,там все провода подергал,глазами посмотрел,ВРОДЕ нигде проводов висячих и замыкающих нет,хотя незнай я не электрик.Мультиметр жалко дома забыл а возвращаться уже было поздно.В след выходные возьму у друга с 2107 дут и точно проверю что мои рабочие или нет.и проверить провод на стрелку?как правильно проверить?где искать замыкание это?устал как собака уже.
Dorash56
Re: Постоянно полный бак
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс мар 02, 2014 17:41:24
ситуация как у меня порой) но я забил на это - а тебе:
1) вначале глянь в бензобаке датчик уровня(там контакт проверь проводов)
2) дальше иди по жгуту проводов с правой стороны от бензобака до приборки и проверь провод на целостность
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 02, 2014 17:42:08
Cooper777 писал(а):лампочка стала работать а стрелка показывала полный бак,иногда дергалась как бешеная
у меня иногда при включении зажигания стрелка бака и температуры сразу скачет на полную! Потом или сами они соскакивают вниз или после того как стукну по прыбору. Провода просматривал. Но всёравно бывает глюк такой.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс мар 02, 2014 17:52:51
X-TAZ писал(а): Но всёравно бывает глюк такой.
зачисть контакты наждачкой в баке) не поможет под замену в приборке датчик
Cooper777
Непрочитанное сообщение Cooper777 » Вс мар 02, 2014 18:07:46
Dorash56 писал(а):ситуация как у меня порой) но я забил на это - а тебе:
1)а что там глядеть на него?2 уже меняю,в воздухе подключал на поплавок не реагирует,как ключ повернул так сразу полный показывает.
2)вот насчет жгута дельно,просто я блины ставить буду как раз разберу задний диван,а мультиметром как проверить провод?нет ли попроще схемы где этот провод проходит?там такая неразбериха (для меня)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 02, 2014 18:10:01
Dorash56 писал(а): не поможет
потому что на это явление влияет удар по панели приборов! Знач в приборе шото или в проводах!
Cooper777
Непрочитанное сообщение Cooper777 » Вс мар 02, 2014 18:13:35
у меня залипает иногда кого резко снимаешь массу с дут.проверь,может отходит тоже
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 02, 2014 18:17:06
Cooper777 писал(а):залипает иногда кого резко снимаешь массу с дут
интересненько. Только у меня не только стрелка бака глючит , а и одновременно и стрелка температуры!
Cooper777
Непрочитанное сообщение Cooper777 » Вс мар 02, 2014 18:26:43
ну вероятнее всего масса на приборах пропадает
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 02, 2014 20:23:11
Cooper777
Если стрелка постоянно показывает полный бак, сними провода с датчика уровня топлива в багажнике, если стрелка упала на ноль - сам датчик неисправен, если осталась в том же положении - есть замыкание на массу по пути от датчика к приборке, или в блоке предов, или сам указатель неисравен.
Так же проверь чтоб все релюшки в блоке предов были 4-х контактные (кроме фароочистителя, там 5-ти)
Cooper777
Непрочитанное сообщение Cooper777 » Вс мар 02, 2014 20:27:24
JOKER2105 писал(а):Cooper777
когда снимаешь падает.думаете брак попался?в след выходные попробую у друга с 2107 снять проверить дут
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 02, 2014 20:33:39
Cooper777
попробуй поменять местами провода на дут, и массу не забудь подсоединить :)
Cooper777
Непрочитанное сообщение Cooper777 » Ср мар 12, 2014 18:50:49
совсем забыл про эту тему)) кстати говоря так и не починил,провода излазил везде посмотрел целые.попробывал даж в разрыв мультиметром проверить провод стрелки и массу-не пищит (если я правильно пользуюсь прибором LOL ).единственное не успел дут взять у друга
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 24, 2015 22:52:57
Прикольное название темы.
