Резьба выпускного коллектора
VADiK8x
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Вс июн 15, 2014 15:56:43
День добрый, форумчане!
Дело вот в чём. Резьба под левую нижнюю шпильку выпускного коллектора давно была сорвана, еще до покупки машины. По этому, вместо шпильки был просто закручен болт (на СТО). Недавно меняли заглушки на блоке цилиндров. Когда надо было ставить всё на свои место, то больше резьба не держала болт. Нарезали резьбу мечиком ø10. Увы, болт новый тоже не держит. Уже подставляли медную фольгу, пытались затянуть, чтобы снова не сорвать. Но так и не держит.
Может, кто-то, что-то посоветуете, что сделать? А то покупать новый коллектор из-за одной резьбы совсем не материально-выгодное решение.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Резьба выпускного коллектора
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июн 15, 2014 16:40:28
VADiK8x писал(а):День добрый, форумчане!
Режем резьбу на М12, вкручиваем переходную шпильку М10 на М12 и радуемся.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 15, 2014 18:31:54
Там исходная резьба М8...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июн 15, 2014 18:35:26
Написано было про 10 от этого и пляшем
VADiK8x
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Вс июн 15, 2014 21:12:58
Да, резьба 10.
А если взять шпильку 10 и насадить на холодную сварку. Такой вариант подойдет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 15, 2014 21:16:59
В этом месте холодная сварка это сопли :rolleyes:
VADiK8x
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Вс июн 15, 2014 21:20:05
Жаль, жаль... А я то уже понадеялся...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 15, 2014 21:47:13
Ввёртыш плотный, обрезать заподлицо, сверлить и нарезать новую резьбу. Со снятием этого куска чугуна естественно...
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 16, 2014 1:13:55
VADiK8x писал(а):Может, кто-то, что-то посоветуете, что сделать?
Прежде всего надо учесть, что предварительно ввернутая шпилька значительно лучше будет держать, чем болт.
VADiK8x
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Пн июн 16, 2014 7:27:28
Значит, остается единственный вариант − нарезать новую резьму на 12.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 16, 2014 7:50:23
Есть ввёртыши-пружины. В твоём случае ввёртыш М10 и получишь штатную резьбу под штатную шпильку.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 16, 2014 7:52:53
Ага, есть такое, в деталях из мягких материалов используются. Маслосливное отверстие, например.
VADiK8x
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Пн июн 16, 2014 17:39:54
Ну что же, нужно будет попробовать этот способ. Спасибо!
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 16, 2014 17:50:47
VADiK8x
есть накручивают нихромовую проволоку на резьбу шпильки.
