ДВЕРЬ
morgusha
ДВЕРЬ
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июн 28, 2009 16:03:14
Подскажите пожалуйста как можно исправить проблему....когда нажимаю на кнопку двери при открытой двери,то она не нажимается....тоесть дверь можно закрыть на кнопку только если она закрыта ! ! ! А на другой двери другая проблема....дверь не открывается при помощи ручки с внешней стороны....а с внутренней если потянуть за ручку то откроется даже если на кнопку закрыта ! ! !
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июн 28, 2009 16:06:53
На передних дверях у всех при открытой двери нельзя опустить кнопку. А вот если не открывается с наружной ручки - нужно смотреть тяги.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июн 28, 2009 16:11:16
а сложно они там устроены? я как то раз пытался посмотреть...там всё спрятано в даль двери ничего не понятно что за что цепляться должно !!!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июн 28, 2009 16:12:49
morgusha, сам толком не лазил там, но ничего сложно. Возможно у Вас просто слетела какая то тяга. думаю вы разберётесь на месте что и как там.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн июн 29, 2009 1:57:43
morgusha писал(а):с внутренней если потянуть за ручку то откроется даже если на кнопку закрыта
Так и должно быть.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт июн 30, 2009 18:35:16
morgusha писал(а):.дверь не открывается при помощи ручки с внешней стороны..
у меня было так, снял обшивку и подтянул две гаечки которые держат наружнюю ручку открывания двери, щас работают как часы
